Обрезанные провода под центральной консоли
Потек радиатор печки заодно решил снять центральную консоль, как и предполагалось мусора там было просто пздц (выпылесосим, вымоем).. заодно увидел как был приколхозен прикуриватель (тоже по этому создавал тему).
И так что видим, был приколхезен левый провод №1 далее он шел в пучок проводов в магнитолу, я его оттуда удачно вырезал..
Далее вопрос - обрезанный провод №2 это наверно и есть на прикуриватель?
Проводок №3 это наверно на подсветку прикуривателя?
И там где ?вопросик? что за блочек?
Мучает вопрос зачем так?
web-user, ты, эта, VIN в подпись забей, чтобы не спрашивать/искать лишний раз...
По проводам 2 и 3 - все верно, по проводу 1 - а куда именно он шел в жгуте магнитолы?
Это блок управления подушками и пиропатронами. А помнится ты был уверен, что сигналки не было! Погоди ещё не такое нароешь. Я тоже просто в шоке от предыдущего хозяина и ремонтников у которых он обслуживался и ремонтировался!!!
В объявлении было написано: Покупалась и обслуживалась в АВЕСе!!! Ну это уже так .... Эмоции!
Это блок управления подушками и пиропатронами...
Я тоже так подумал, но, с учетом года выпуска авто, хотел уточнить по VIN...
Обновил подпись парни..
У меня такая мысль появилась, в этой теме Alek$ ты говорил что в предохранителях стоит шунт, поэтому может прикуриватель и не работал, а таким способом его обошли чтоб не морочится?
Куда именно цеплялся я уже не помню, так как когда я подсоединял магнитолку он оказался лишним и я его замотал изолентой, тоесть у меня была отрезана проводка на заводскую фишку..
И все так еще скажите про блочек точно что это?
Изменено пользователем web-user
:D хватило бы и одного VIN... :)
У меня такая мысль появилась, <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=4155&st=0&p=48205entry48205" target="_blank">в этой теме</a> Alek$ ты говорил что в предохранителях стоит шунт, поэтому может прикуриватель и не работал, а таким способом его обошли чтоб не морочится?
Шунт - это просто перемычка, тот же предохранитель, только несгораемый...
Все правильно - блок подушек и преднатяжителей ремней безопасности (если они есть в комплектации)...
блок подушек, ничего другого там нет. а вот что касается прикуривателя то изза шунта перестать работать он не может. скорее от его отсутствия. хотя у меня стоит не шунт а пред на 25А, у тебя его нет, может прежний хозяин изза того что стоит шунт а не предохранитель сжег проводку на прикуриватель и чтоб не заморачиваться сделал колхоз от магнитолы? как предположение просто.
Подскажите что за две фишки не задействованы были - на что они идут?
И там где одна фишки и один проводок это точно он шел на подсветку прикуривателя?
На двух верхних фото - подогрев какашек, на двух нижних - похоже на подсветку прикурки...
у меня на прикуриватель надевается колодка трехпроводная, один подсветка, второй силовой, третий-масса.
У меня вот такой прикуриватель и видимо что то не хватает...
Вот как выглядит родной прикуриватель, слева - патрон подсветки прикурки (то, чего не хватает у web-user):
кстати ,раз уж про прикуриватель тема зашла - от чего подойдет сам элемент прикуривателя ? ( то чем прикуривают )
родной у меня видимо внутри коротыша словил - стоит нажать - сразу пред горит , пользуюсь ВАзовским , но он тоньше , и не держится в патроне , то есть нажимаешь и держишь секунд 5-7 не отпуская.
Подходит от иномарок, у меня, в частности, стоит от Тойты Аллион...
А я присмотрел с Приоры.. то есть корпус родной останется, а внутренности от приоры поставлю.. вроде пробовал подходит...
КМК, можно и корпус махнуть тоже...
Уважаемые форумчане, подскажите как определить что за лишний провод у меня сиротливо висит под капотом.
Запостил в эту тему, дабы не создавать новую.
http://s004.radikal.ru/i207/1403/a3/4058d64ef672.jpg
И вроде все работает, но провод все равно ни к чему не прикреплен. Хочу разобраться. С чего начать?
http://s020.radikal.ru/i721/1403/d0/d6ec05155768.jpg
Спасибо
Изменено пользователем Shurik_L
что за разъем не знаю, но копать никуда не надо) а что так чисто в подкапотном? часто моем или не мараемся?
У меня нет таких разъемов
Тоже хотел спросить.. как будто новую проводку поставил... чистенькие такие.... да и вообще даже пластик.. почти как новый.. я со своей снимал все перемывал и все равно у тебя свежее смотреться..
Кстати они разные эти прикуриватели...
МОЙ
НЕ МОЙ
Ну и бог сним...
Под номером 3 это ПЛЮС будет?
МОЙ
НЕ МОЙ
Ну и бог сним...
Я ж писал, у тебя патрон лампы подсветки отсутствует...
Да...
Это понятно... НО у моего прикуривателя 2 ножки для разьема подсоединения и одна ножка на подсветку идет,. а там сразу фишка как я понял на три контакта....
У тебя дорест, а там фото от рестайла...
  • 5 недель спустя...
а что так чисто в под капотом? часто моем или не мараемся?
К Пыжику очень трепетно отношусь. Это раз. Второе и самое главное - базар перед продажей помыл моторный отсек, машину и вообще отполировали ее и придали ей такой вид, что если б я ее не забрал, то другие все равно купили бы. Хотя и без этого выглядела супер не считая того, что передний и задний бампера менялись, это видно по зазорам и потекам краски на заднем бампере. Но и третье - на ней дедушка 75 летний 12 лет ездил с 2000 года, вроде следил, все ок. Потом еще пару людей использовало, но я так понял, что никто не убивал особо.
Кстати в тему или нет - но волнует вопрос. При старте двигателя че-то маловато лампочек зажигается. Сегодня сфотографирую, выставлю на суд форумчан. Лампочка использования тормозных колодок вообще не зажигается, хотя пацаны в сервисе клянутся, что датчики подключили. Я где-то вычитал, что при старте она должна зажигаться. Так же кк и лампочка ESP. А та тоже не горит.
Вообще то там дизель
Так бывает, когда всю харю приваривают заново с полной покраской. :D
