Мороз. Странное поведение руля
После праздников у нас после плюсовой и околонулевой температуры резко бахнул морозец на -10 где-то, буквально за ночь. Ну кое-как открыл двери (корка льда по всему кузову), завел, прогрел, поехал на работу и - сюрприз: еду и чувствую, что ощутимо ведет вправо. Решил, что подспущено колесо, остановился - нифига, все в норме. Делать нечего - еду дальше на работу. Ведет заметно, не то что придерживать, подруливать приходится. Думал - может колодка примерзла или что... Добрался нормально (15 км), на обеде решил попробовать снова. Только сначала долил масла в гур (подтекает рейка немного), буквально чуть ниже минимума было (с лета начала подтекать, с тех пор понемногу доливаю). Проехался - блин все ништяк.
Ну нормально и нормально, но хочется понять причину подобного поведения. У кого какие предположения? Я так в ступоре.
Тоже самое вчера утром было. У меня влево руль тянуло. После 10км поездки всё пришло в норму и больше не повторяется..
Скорее всего из-за замерзшей воды на рейке (пыльниках) или на тягах подвески..
Думал. Тогда бы, наверное, не "вело", а просто "тупило", а тут ведет.
Не знаю, но 100% из-за погодных условий, так как тоже в воскресенье приехал ночью после дождей, а ночью мороз стуканул..
Согласен. Понять бы что именно происходило, чтоб быть готовым в другой раз.
Подождем мнений гуру.
Кто-то где-то отписывался, что если в мороз оставить колеса вывернутыми, то утром некоторое время будет вести в ту же сторону...
ставьте машины в гараж на ночь епта
ЗЫ....у меня тоже нет гаража, я снимаю и ничего - жив ;)
Забавно. Но почему? :driver:
ХЗ, м.б. из-за хреновых/убитых опорных подшипников?
Тоже оставил на ночь с вывернутыми, руль километров 20 на пол оборота сам рулил) На светофоре выкрутил до упора в противоположенную сторону и подержал секунд 5, стало заметно лучше.
Когда мы начинаем крутить руль то золотниковое устройство открывает путь жыдкости от насоса к пршню рейки и помогает нам крутить баранку. Когда усилие на руле заканчивается золотник занимает нейтральное положение и жидкость ни куда не давит. В Вашем случае следует предположить, что зоотник не занял нейтральное положение, например примёрз. Жидкость гура это по сути тормозуха-специальная а она как известно гигроскопична т.е. впитывает влагу из воздуха, поэтому её надо менять раз в два года. Я думаю у Вас прихватывает золотник из за накопившейся влаги.
хех земеля. у меня тож самое было, думал что колесо но все в норме, после 2 поворотов руля до конца все прошло.
у меня та же тема (и ступичный наверное пора менять). но почему все норм когда тепло??? :popcorn::o
Ступичный подыхает скорее всего.
Как выть начнет - буде слышно.
Ступичный-то здесь при чем? Если б он так клинил, то уже давно все рассыпалось бы со страшным скрежетом...
что-то близко, но не то. Если б "прихватывало золотник", получается, просто усилие было бы на руле как без гура, а тут ведет в сторону, вишь кака фигня.
это если прихватит в нейтральном, а у Вас видимо в смещенном.
поддерживаю. сам такую ерунду наблюдал неоднократно. причина непонятна, но с учетом этого всегда оставляю машину на ночную стоянку с колесами "смотрящими" прямо.
подтверждаю проблемку.
Снимал рулевой вал для замены крестовины в оттепель. Колеса чуть вывернул влево.
Ставил вал уже в мороз. При заезде авто тянуло влево - много мыслей передумал что не так собрал (все по меткам вроде).
На следущее утро поехал - все в порядке - ни намека на увод машины в сторону.
Видимо с горячим движком что-то отогрелось и пришло в норму.
была такая же проблемка, именно при перепаде температур с плюса на минус, пробовал выкручивать руль до упора вправо, когда его отпускаешь он самопроизвольно поворачивался назад на 1,5 оборота. влево такого не было, до работы доехал, а в обед все нормализовалось. тоже думаю, что где-то что-то прихватывает
Тоже так подруливало, правда совсем слабо при езде 40-70 км час, после сильно холодной ночи , но через мин 20 езды проходило
