Taonik Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 (изменено) Пежо 406 1.8 2004 г. Автомат. Расход по городу сейчас составляет 17-18 ЛИТРОВ !Езжу уже как старый дед,грешу на лямбды,но неужели из за одних лямбд такой большой расход.Подскажите в чем может быть дело кто сталкивался?В какую сторону копать? Изменено 27 сентября, 2013 пользователем Taonik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usachev Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Отпишусь тоже здесь. расход по компьютеру и по ощущениям увеличился. Причем интересный момент. Пока стоишь на месте, средний расход увеличивается на 0,10 каждые 7-15 секунд. Когда едешь то он уменьшается. Но по ощущениям расход все равно выше чем должен быть в районе 14 л. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Пежо 406 1.8 2004 г. Автомат. Расход по городу сейчас составляет 17-18 ЛИТРОВ !Езжу уже как старый дед,грешу на лямбды,но неужели из за одних лямбд такой большой расход.Подскажите в чем может быть дело кто сталкивался?В какую сторону копать? ДТОЖ, ДТВВ, засратая ДЗ и т.п... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 А ошибки какие горят? Тяга в норме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 уу меня на компе 16.5 показывает. если масло порет, то лямбды врут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taonik Опубликовано 29 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Ошибки не пишет,тяга в норме. ДЗ чистилась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TonicPJ Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 Подскажите плиз что за ошибки и что менять 406 99г рестайлинг 2.0б АКПП фото приложены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TonicPJ Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 с клапаном адсорбера разобрался его попросту отключили , вопрос зачем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto1981 Опубликовано 5 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 потому что движку толку от него 0, приблуда из гринписовской серии, а отключить могли банально для того чтоб не раздражал щелканьем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TonicPJ Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Клапан проверил он работает , по ходу забит сам адсорбер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TonicPJ Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Адсорбер тоже чистый продувается норм в чем может быть проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DKFLBVBH Опубликовано 23 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Адсорбер тоже чистый продувается норм в чем может быть проблема у меня 406 \6FZ| (ew7j4) была такая же ерунда !всё что нужно мыл,чистил ,менял датчики(воздуха)и.т.д в итоге нашёл ....!впускной колектор в самом низу по шву разошёлся сантимов 7-10!зделать неуспел т.к 27.12.2013 в морозы с двигателя через щуп улетело мгнавенно всё масло и чтото сграхотало !возможно вкладыши провернуло !!???? а выкинуло потому что - в сапуне собрался кондинсат и соответственно замёрз в лёд образовав пробку!!! низнаю что делать ? двс менять или чинить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenRus35 Опубликовано 23 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 у меня расход по бортовику 14-15л.езжу по городу. Поменяно адсорбер,обе лямбды(горел чек и полюшн) щас все в норме. По очучениям машина стала просто жрать, до замены всего расход был 11-12л Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 ДТОЖ, ДТВВ, засратая ДЗ и т.п... Можно еще посмотреть суппорта - не приклинивают ли? Тросы ручника могут замёрзнуть и не сбрасываться! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 у меня расход по бортовику 14-15л.езжу по городу............ При морозе и по городу это нормально! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 При морозе и по городу это нормально! не согласен.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 у меня до 16 средний. езжу по городу , сейчас по утрам от минус 20 до минус 12 , на короткие расстояния. только машина успела прогрется - уже приехал. средня скорость по БК - 5 км\ч так что неудивительно. если выбраться на трассу и ехать 90 км\ч на 5 передаче без рывков - БК показывает мгновенный расходо около 6.5-7.0 так что все нормально. просто в мануалах никто не пишет , сколько жрет машинах при наших холодах , пробках и поездках на короткие расстояния , когда двигатель не прогрет - расход по любому больше.\ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 ну и машинам все таки от 10 и более лет. как ни поддерживай в хорошем состоянии - все равно изношенность двигла и коробки на расход влияют я не беру те случаи когда имеется реальная причина для большого расхода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 заметил тут такую вещь - когда машина работает на ХХ - расход средний по БК каждую минуту увеличивается на 0.1 литра. то есть по этой логике машина ест 1 литр бензина за 10 минут холостого хода ?? это нормально или что-то тут не так ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
