auto1981 Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Собственно это продолжение темы с АВЕСа, Восстановление работы датчика дождя в которой есть мой коммент, но напишу и здесь, так как никакой похожей темы по датчику дождя здесь не нашел, а кому-то может будет решением проблемы... Собственно суть сообщения в том, что если у вас есть датчик дождя и он не работает из-за отсутствия силиконовых подушечек между датчиком и стеклом, то их вполне можно заменить гелем с ниссановского изделия под каталожным номером 28579AX600. Гель находящийся на плоскости этой штуки можно нарезать полосками и перенести на пежовский датчик, все будет работать без проблем. Проверено. Прилагаю несколько фоток сделанных в процессе. ↑↑↑ Внешний вид ниссановской приблуды ↑↑↑ Нарезаем и переносим на наш датчик при помощи обыкновенного канцелярского ножика за 10 руб. ↑↑↑ Так выглядит после установки. Как видим, никаких пузырей, мутности или еще чего. Оптическая связь между стеклом и датчиком восстановлена. Работает как положено. Затрачено около половины геля с "донора", то есть оставшееся можете оставить, например, на случай непредвиденной замены стекла или ремонта датчика... Спасибо за внимание Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Пошли дожди и обнаружилась неприятность - перестал работать датчик дождя. 6405 G4 или по другому Bosch 1 397 212 004. Снял его,всё протёр/обезжирил/прочистил,силиконовые подушки тоже очистил,вернул назад.Всё стоит плотно прижато к стеклу как положено - не работает. При переключении на AUTO или вообще ничего не происходит,или машут щетки без остановки как на втором положении рычага. Читал на эту тему,много где пишут что должен светиться когда работает,если не светиться значит датчику хана. Нашел видео,где датчик не светиться но тем не менее работает : Предохранитель целый, на клемму датчика питание приходит.Что скажете, что еще сделать/посмотреть кроме как выкинуть и купить новый ... p.s. попутно вопрос к auto1981 - смотрю на третью фото - ты и на середину датчика силиконовую вставку вырезал,или это так только кажется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_dr Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) Пошли дожди и обнаружилась неприятность - перестал работать датчик дождя. 6405 G4 или по другому Bosch 1 397 212 004. Снял его,всё протёр/обезжирил/прочистил,силиконовые подушки тоже очистил,вернул назад.Всё стоит плотно прижато к стеклу как положено - не работает. При переключении на AUTO или вообще ничего не происходит,или машут щетки без остановки как на втором положении рычага. Читал на эту тему,много где пишут что должен светиться когда работает,если не светиться значит датчику хана. Нашел видео,где датчик не светиться но тем не менее работает : Предохранитель целый, на клемму датчика питание приходит.Что скажете, что еще сделать/посмотреть кроме как выкинуть и купить новый ... p.s. попутно вопрос к auto1981 - смотрю на третью фото - ты и на середину датчика силиконовую вставку вырезал,или это так только кажется? На своем пыже менял стекло и после замены оригинала на бэнсон, датчик дождя перестал работать. Один знакомый подсказал что когда меняют стекло то нельзя включать зажигание, т.к бьется ошибка и при переключении в режим авто- дворники начинают махать как при работе на паузе. Если симптомы такие то нужно просто удалить ошибку через pp 2000 и все будет о.к А датчик светится не должен ( там просто не чему светится ) стоят обычные фото элементы. Изменено 23 января, 2017 пользователем Alex_dr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 А датчик светится не должен ( там просто не чему светится ) стоят обычные фото элементы. А Вы знаете, что на наши пыжики ставилось два типа датчиков. Одни примерно до 2002 года, другие после. Вот те которые ранние, они и светились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Датчик про который я тут писАл (номера выше) светиться должен. Тот что перестал работать - не светился. Поставил другой такой же - засветился и заработал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха207 Опубликовано 9 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 (изменено) Как проверить датчик, и что должно происходить при его исправной работе? У меня так: включаю дворники в первое положение, а дальше возможно 3 варианта: происходит одиночный взмах или ничего не происходит, либо машут постоянно. Пробовал отключить разъем с датчика - тогда ничего не происходит. Может они должны как-то в аварийном режиме работать с паузой? Меня б такой вариант устроил вполне. Изменено 9 ноября, 2021 пользователем Леха207 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 13 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 В 09.11.2021 в 14:48, Леха207 сказал: одиночный взмах или ничего не происходит, либо машут постоянно. Выше я писАл,так же было. Купил датчик на разборке за 500 рэ. Заработал. Но как по мне,работает он не совсем корректно. То машет в слабый дождь,то со средним темпом в ливень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха207 Опубликовано 4 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Я починил. Просто плохо был вставлен разъём в датчик. Там предхоз подключение к регистратору колхозил, видимо и недовоткнул. Логика работы датчика тоже не нравится - любит тереть сухое стекло. Очень не хватает регулировки чувствительности как на более свежих авто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
