Питание усилителей
Здраствуйте! Прошу совета у владельцев пежо. Имеется два усилителя в авто (были установлены до меня). Но подключены они очень некачественно (например две скрутки на проводе питания усилителя). Плюс место их подключения меня тоже смутило, а именно - подключены они к проводу который питает блок предохранителей под рулевой колонкой (красный толстый провод). Способ подключения был такой - с данного красного провода срезан кусок изоляции и накручен провод питания усилителя. Поэтому получается, что музыка играет только при включенном зажигании. Меня такой подход не устроил. Провода питания усилка были заменены, но.. ВНИМАНИЕ ВОПРОС! куда лучше подцепить питание усилителей? (неплохо бы конечно напрямую на акк, но не могу найти место как туда пролезть и где.
Плюсовой провод подключай к аккумулятору. В районе педалей есть отверстие, можно там протянуть. А сигнальный провод подключай к майфуну( к проводу питания антенны), чтобы усилок включался при включении майфуна
в этом отверстии что то наподобие муфты. и очень туго зажаты провода . ее можно ослабить как то?
+ многа..., только предохранитель не забудь воткнуть, прям рядом с аккумом...
много в том смысле что не стоит подключать напрямую? тогда куда??
главное предохранитель, иначе не потушишь....
+многа - на интернет-сленге означает полное согласие с высказыванием предыдущего или цитируемого автора.
Проводи под капот шнур. А пред по правилам ставится не далее 15-20см длины провода от аккумулятора.
вот ппц. у старого хозяина он почти перед усилком стоял
французы конечно паразиты не одного тех отверстия из салона в подкапотное,я себе чють мозг не сломал пока дырку не нашел ,эт хорошо что у меня автомат и нашлась заглушка под педаль сцепы ,а так хоть сверли новое.
Этим не только французы грешат.
На многих машинах приходится либо дырку сверлить, либо портить уплотнитель на чём-нибудь,потому что даже 0.35-й провод не лезет, либо целиком разбирать переднюю часть салона и всё равно портить уплотнитель =)))
если сверлить, то как защитить данное отверстие чтобы машина ржаветь не начала и грязь не попадала из под капота
:blink: люди, вы че? нахрена сверлить, если в 406 и так есть отверстия технологические, которые для этого можно использовать...! пожалейте машинки...
я не отрицаю что они есть. меня интересует где именно?
я тоже хочу знать
заглушку купить под размер отверстия и через нее пропустить провод
Сверлить тоже надо знать где.
Вместо заглушки приобрел сальниковый ввод под кабель 4-6 мм.кв. Думаю обмазать герметиком отверстие по кругу да сальник закрутить.
Зачем сверлить-то?? Прям под вакуумником есть овальное отверстие примерно 1х2 см, заткнутое резиновой заглушкой из салона. Пустить провода можно через него. Немного низковато получается, но если сделать всё нормально то проблем не будет.
ты про отверстие для тросика сцепления? (у кого он стоит)
Изменено пользователем rezmax
и тишина)
