Щелкает в колесе
Всех приветствую,уважаемые любители пежо 406 и не только их.Неделю назад стал счастливым обладателем данного авто,радость,гордость и эстетическое наслаждение от него испытываю не переставая !! Но это лирика..
А теперь по теме - ехал я с женой на дачу, когда шёл по трассе всё было хорошо,ничего подозрительного не было слышно, но стоило свернуть на сельскую дорогу с колдобинами,ямами,буграми и так далее,услышал с левой стороны щелчки.Доехав до дачи,вышел и покачал авто с левой стороны и при качании были слышны щелчки.Поддомкратил авто посмотрел,с виду всё в порядке пружина не сломана,ничего подозрительного тоже не обнаружил. Что это может быть ?
Изменено пользователем zizi5342
Что это может быть
это может быть много че))) но это лирика)
теперь по делу: у меня при абсолютно тех же синдромах - развалившийся аммортизатор, может быть еще его опора)
З.Ы. поздравляю с покупкой))
Ага,я понял,значит в выхи посещение сервиса меня ждёт )) (Надеюсь не часто там буду появляться) Главное чтобы колесо не отвалилось по-дороге ))
Кроме названного, причина может быть в стойке стабилизатора, шаровой опоре либо в порванном сайленблоке переднего рычага... Нужно смотреть/щупать/слушать на яме...
Вообщем из всего вышесказанного я понял,что ничего серьёзного и дорогостоящего нет!
Или я попал ? )
ну как тебе сказать? Новые аморики (оригинал) + работа обошлись мне в 13 тысяч рублей!
сразу надо тогда посмотреть опорники, по 750 руб за один примерно, также посмотреть опору амориков скока стоит непомню! стойки стаба в районе 1,5 рубля стоят обе, шаровые в районе одного рубля!
В любом случае в сервис тебе дорога на просмотр подвески ибо подвеска в пежо это расходник))
Об этом мне друзья говорили. Но надеялся ,что чуть позже начнутся ремонты.
Ну зато машину купил с телевизором внутри :D хоть какае-то дополнительная радость.
я когда купил сразу на сервис оттащился и починил все что нужно было. со всеми жидкостями 25тр вышло
Привет, Пыжеводы! Очень рассчитываю на вашу помощь.
Долго искал тему в которой разместить свой вопрос, но лучше не нашел - у меня щелчки с левой стороны. Проблема в левом наружном ШРУСе. Порвался пыльник - не доглядел и ШРУСс начал приходить конец.
Пыж 2,0 16кл. АКПП - ZF. Число зубцов ШРУСа со тороны колеса - 25, со соороны приводного вала неизвестно. Число зубцов АБС - 29.
Вопрос - подойдет ли ШРУС с аналогичным кол-м зубчиков от авто с МКПП? Одинаковые ли они (наружние ШРУСы)?
Запрос по VIN на Existe дал ответ, что заказать можно только привод в сборе, а это в данный момент не приемлемо.
Заранее благодарен.
Точно не скажу, но по моему шрусы от МКПП длинее чем от АКПП или наоборот. TRIKER тебе подскажет.
  • 4 месяца спустя...
Тебе какой-то ушатаный пежо достался ((
Я не соглашусь что в Пежо подвеска это расходник...
Ну да стойки стаба часто приходится менять, но они и стоят 400 руб, и самому можно без проблем поменять.
Образцовый покупатель. Наверно процентов 70 покупателей лучше бы выбрали пыж на 25 тр дороже в более образцовом состоянии
  • 4 недели спустя...
Ктстати, кто-то может подсказать, каким способом можно определить какой из ШРУСов помирает, наружный или внутрений? Ато не охота снимать, смотреть, ставить назад, ехать покупать и опять снимать и ставить назад...
Умирают, в основном, наружные... кстати - если при осмотре пыльника ШРУСа обнаружены разрывы, то с вероятностью 99% это он умирает...
Кстати, а могут щелчки в правом колесе при вывернутом руле появится в результати смерти опорных подшипников? Потому как машину иногда тянет то в лево, то в право, то сильнее тянет, то еле заметно. Бывают щёлчки когда крутиш руль на месте, и одиночный щёлчёк когда трогаешся.
у меня так и было.. щелкал, потом трещать начал.. ШРУС.. скорей всего.
опорники когда изношены, щелкает когда на месте рулем крутишь, а пружина провернуться пытаеться. так что шрус. внутренние трещат когда по прямой газу даешь, а внешние при вывернутых колесах, это как я понял...:)
всем доброго времени суток!!! вот тоже вопрос такой,щелчки с левой стороны,только сзади,типо стакан пластмасовый под сиденьем с зади,просто рвёт уже на части от этого стучка,заменил всё,аморты,тяги подруливающие,стойки стаба,что ещё надо ума не приложу,осталось сайленты поменять,но на вид вроде целые все,машину на месте и на подъёмнике раскачивал,тишина,подскажите!!!
у меня похожая ситуация, стучит сзади слева) поменял втулки стаба, подруливающие тяги. На сервисе сказали что стучит скорее всего саленты под номером 15, но что то как то с трудом в это верится, больше грешу на стойки стаба и салентблок под номером 7.
я под номером 15 заменил,и они кстати стояли разные,один типа шаровых с капроном,а второй втулка залитая резиной,я поставил вторые и машина стала жоская,стойки стаба тоже брал аналог,короче солнышко попались,а вот про номер 15,тоже грешу на них они какие-то все порепаные,собираюсь сново поменять всё полностью,больше выхода нет,
заменил под номером 7,а не 15,потому,что колесо болталось дай дороги,пацан в сервисе работает,он и смотрел,они называются сайлентблок качения,как на камри,один в один.
Плавающими сайлентами они были на дорестах, на рестах подвеска более зажата и ставятся просто сайленты, которые полностью взаимозаменяемы с плавающими...
