novitskiy Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 один раз заработал под тулой и перестало, где что крутить смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 2 Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 один раз заработал под тулой и перестало, где что крутить смотреть? вообще потифон весь не работает?или только радио Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novitskiy Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 вообще потифон весь не работает?или только радио ток радио, на заправки где то заработал, мож провод где оторвался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Смотри антенну, сняв передний плафон освещения салона... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novitskiy Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) Смотри антенну, сняв передний плафон освещения салона... пасибо, буду глядеть ps это для alex 2 фотки ну для братюнь тоже Изменено 16 марта, 2013 пользователем novitskiy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 У меня не работал только FM диапазон, AM и CD работали, пришлось заменить "голову" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novitskiy Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Смотри антенну, сняв передний плафон освещения салона... а как ее открыть, ни винта ни защелок не видно, боюсь сломать. может защелки в определенном месте скрыты куда нажать она и откроется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novitskiy Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 открутилотрел вроде все нормально про вод посажен на болт и закручен, значит дело в другом. самое страшное это меня патифон? может у кого не работало подскажет что делали кроме замены конечно или основные моменты куда смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Тогда вынь магнитолу, отключи антенну и воткни вместо нее кусок провода метра полтора - если появится прием - значит дело в антенной части, если нет - в магнитоле... П.С. для чистоты эксперимента все манипуляции рекомендуется проводить на улице, в зоне уверенного радиоприема... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novitskiy Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Тогда вынь магнитолу, отключи антенну и воткни вместо нее кусок провода метра полтора - если появится прием - значит дело в антенной части, если нет - в магнитоле... П.С. для чистоты эксперимента все манипуляции рекомендуется проводить на улице, в зоне уверенного радиоприема... я так понял магнитола тоже также поддевается за края как и светильник на потолке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 я так понял магнитола тоже также поддевается за края как и светильник на потолке Поддевается, только после того, как воткнешь пару спиц в отверстия на лицевой сторона магнитолы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Груша Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 я так понял магнитола тоже также поддевается за края как и светильник на потолке нет, чтобы вытянуть магнитолу, нужно в два отверстия на магнитоле вставить чтонибудь типа спиц, тогда сможешь вытянуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novitskiy Опубликовано 11 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 спрашивал активные антенны но брать не решился, там у всех разьемы другие то похож на тюльпан то на 3.5 мм. можно еще конечно отрезать и приделать старый разьем к новым проводам, но антенна активная куда подключать провод питания? вопщем кроме как покупать антенну реанемировать радио никак, тест какой был чтоли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 (изменено) вопрос по антенне - у меня магнитола не штатная , обычная supra , так вот я что=то не пойму - вот на фотке выше разъем антенны именно радио ? просто у меня на магнитоле такой разъем для AUX , а вход для радиоантенны другого типа. или на родную магнитолу именно такой разъем идет ? кстати , если ставить активную антенну , то питание берется от синего провода в жгуте к магнитоле. на нем появляется +12 В при включении магнитолы. я поставил пока усилитель с шнуром от антенны обычной - ловит плохо. если этот разъем как на фотке это именно радио антенна - то можно просто разъем другой приделать , правильно ? Изменено 1 августа, 2013 пользователем staz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 и еще такой вопрос - хотя это наверное уже по самой магнитоле , а не по машине , но может у кого стоит нештатная подскажет - почему настройки магнитолы не сохраняются ? то есть стоит выключить ее кнопкой или снять панель и все , все сохраненные настройки сбиваются , как будто ресет сделал. при этом если панель не снимать - радио включается сразу при открытии двери . то есть питание на нее идет постоянно , и без зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kedr Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Вот такой переходник покупаешь в любом нормальном магазине автозапчастей и все дела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 да я уже соединил методом скрутки и изоленты. )) а толку почти нет. так все ловит нормально - стоит двигатель завести - сразу конкретные помехи. наводка идет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aldo Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 один раз заработал под тулой и перестало, где что крутить смотреть? А у меня такая беда-радио работает(на экране всё показывает ),но звука нет совсем.При повороте ключа динамики счёлкают и радио играет(не каждый раз).Бывает не включается звук сразу, а где нибудь при движении как заорёт так и обделаться можно!Где искать причину в замке зажигания или где-то ещё? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 и еще такой вопрос - хотя это наверное уже по самой магнитоле , а не по машине , но может у кого стоит нештатная подскажет - почему настройки магнитолы не сохраняются ? то есть стоит выключить ее кнопкой или снять панель и все , все сохраненные настройки сбиваются , как будто ресет сделал. при этом если панель не снимать - радио включается сразу при открытии двери . то есть питание на нее идет постоянно , и без зажигания. красный с желтым провода надо поменять местами, если ставишь левую магнитолу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
