загорелась неисправность аирбэг
Всем привет! Появилась неисправность аирбэга.После диагностики офицалов выяснилась неисправность подушки пассажира мол нужна глубокая диагностика с разборкой и прозвонкой,но у них сломался прибор назвали они его сопротивление. Авто 100 % не битый,мож кто сталкивался с подобным подскажите, зная блезни пыжа это шлейф руля, сидений,а тут -то ,что может быть?
Попробуй несколько раз покрутить туда-сюда выключатель подушки пассажира...
Выключатель пробовал без результатов,да и он работает,когда выкллючаеш эт самую подуху на приборке загорается дополнительный значек говорящий о том,что подушка отключена.
кстати, а где эти выключателии подушек находятся? а то я летом когда под бардачком кавырялся нашел коробочку черную с двумя крутелками. выкрутил их на максимум. думал это датчики удара сигналки. но теперь в замешательстве.
Изменено пользователем rezmax
кстати, а где эти выключателии подушек находятся? ...
Возле монетницы на ЦТ.
На фото слева. :)
Изменено пользователем kostifan007
хмм у меня такого нема ))
A может у тебя и подушки пассажирской нет?
rezmax, - вот что пишет сервис бокс по твоему vin.
1. ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ --- РЕМ.БЕЗОП. С ПИРОТ.ПРЕДНАТ. БЕЗ СИГНАЛ.
2. ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ --- БЕЗ ПЕРЕДНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСН.
3. ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА --- ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
4. ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ --- ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
т.е. У тебя соответственно имеются: подушка водителя, подушка пассажира, пиротехнические(ий) преднатяжители ремней без индикации на панели приборов.
Выключателя подушки безопасности пассажира нет, как и меня! Вместо него имеется значок со стороны пасажирской двери :)
Здравствуйте. При запуске на экране появляется airbag fault, сопровождаемый звуковым сигналом, чтение ошибки показало: неустранимая ошибка. детонатор модуля подушки безопасности водителя уровня 2. открытая цепь. Купил машину 3 года назад, ошибка была изначально. На ближайшем сервисе сказали, что могут стереть, но потом она снова вылезет, а меня это не очень устраивает. Помогите устранить ошибку, чтобы не появлялась надпись и комп ее не видел! Телефон в личке.
А подушка, часом, не стреляная?
Судя по ошибке - да. Хозяина предыдущего не знаю, поэтому и интересуюсь - что можно сделать? Как проверить (открутить там что-то, посмотреть туда-то) и как устранить?
Изменено пользователем Sergey
Вместо подушки воткнуть в разъем сопротивление, номинал не помню, в инете можно найти...
