jerdev Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Всем привет. С наступившим нг и прошедшим рождеством. Теперь вопрос. При покупке авто не работал спидометр, хозяин говорил, что коробку менял. Вот фото одного неподсоединенного датчика на коробке. Находится справой стороны вверху коробки. Я так понимаю это и есть датчик скорости? рядом с ним висит клема, но дело в том, что она не подходит. На ней 2 отверстия расположены горизонтально, а на датчике вертикально. Можно ли подсоеденить провода на прямую? будкт ли работать такой колхоз? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 У тебя рест, а КПП, скорее всего, с дореста/переходки, должно заработать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jerdev Опубликовано 9 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 У тебя рест, а КПП, скорее всего, с дореста/переходки, должно заработать... спасибо. а как тогда не перерутать полярность проводов? или там без разницы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 спасибо. а как тогда не перерутать полярность проводов? или там без разницы? По идее - без разницы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) датчик скорости на валу находится и к нему приходит 3 провода-общий,дата,12 в.на фото скорей всего датчик температуры для приборки с 5ю шкалами http://s020.radikal.ru/i718/1301/ec/c968264eb7f3.jpg выделил красным,а то поможете челу машину спалить. Изменено 10 января, 2013 пользователем zlobotropp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jerdev Опубликовано 10 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 датчик скорости на валу находится и к нему приходит 3 провода-общий,дата,12 в.на фото скорей всего датчик температуры для приборки с 5ю шкалами <a href="http://www.radikal.ru" target="_blank" rel="nofollow">http://s020.radikal.ru/i718/1301/ec/c968264eb7f3.jpg</a> выделил красным,а то поможете челу машину спалить. интересно. но у меня всего 4 шкалы. спидометр, тахометр, бензин и температура. Температуру показывает. может изза того, что коробка не родная, предыдущему хозяину прислали коробку от более новой авто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 http://s42.radikal.ru/i095/1301/71/711375641e0a.jpg красным выделил датчик на который ты пытаешься спидометр натянуть.или уже? насчёт приборки не заморачивайся,довольствуйся тем что есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jerdev Опубликовано 11 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 <a href="http://www.radikal.ru" target="_blank" rel="nofollow">http://s42.radikal.ru/i095/1301/71/711375641e0a.jpg</a> красным выделил датчик на который ты пытаешься спидометр натянуть.или уже? насчёт приборки не заморачивайся,довольствуйся тем что есть. да да. именно этот датчик. ничего пока что не натягивал, машина стоит( Значит это датчик температуры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 да да. именно этот датчик. ничего пока что не натягивал, машина стоит( Значит это датчик температуры? это датчик включения задней передачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jerdev Опубликовано 11 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 это датчик включения задней передачи. смищно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 11 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 смищно при включении задней фонари горят?вот посмотри на схему и поймешь что это датчик включения фонарей.а привод спидометра стоит над приводами,а с переди стоит только датчик на задние фонари. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
