Масло из щупа
На зиму лучше 5w. Первая цифра в маркировке масла - температура загустения. Чем меньше цифра - тем ниже температура загустения. 0W - ещё лучше - но дорого. Всё зависит от того - в каком климате живёшь. Если зимы не очень суровые - 5W - подойдёт без проблем..
Для московского региона 5W достаточно?
  • Ответов 135
Вполне
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день, господа.
Случилось проблема - закидало весь моторный отсек маслом, да так, что слетел приводной ремень. Я не знаю как давно была течь масла, но после слета ремня, доехал до гаража, и всю дорогу с машины текло масло - след оставлся вполне заметный. Масло залито почти все - внутренняя часть капота в районе щупа, впускной коллектор весь залит, весь поддон в масле. Сам щуп на месте, вроде сухой. Масла в двигателе нет, щуп сухой. и если давит масло через щуп - почему весь поддон в масле? Или его давит и там и там? На машине каждый день езжу, а тут 2 дня постояла без движения, температура около -4 градусов была. Двигатель ew10j4(ранее была ew7). Я правильно понимаю, что мне надо мерить компрессию, и если она в норме - то чистить крапанную крышку? И еще помыть саму трубку к этой крышке и все? Это весь процесс чистки вентиляции картерных газов?
И еще по сервис боксу есть - цепь рециркуляции картерных газов - это и есть искомое или что-то другое?
Изменено пользователем thorn07
Да, только проверять сапун и шланги на продуваемость.
Я никак по схеме понять не могу - откуда шланги идут? От крышки к дросселю и фильтру? А как газ попадет из картера в клапанную крышку? И что за электроклапан картерных газов на картинках изображают? Он может выйти из строя и поэтому не проходят газы из картера?
И еще вопрос, сапун - это что? Это то, что вплавлено в клапанную крышку?
thorn07
А че там понимать, всеж на поверхности, толстый от клапанной до гофры впуска, по середине тройник с мелким отводом под дроссель.
Из картера в клапанную газ идет по каналам внутри, по которым масло с клапанной стекает обратно в картер.
Покажи на картинке, что за электроклапан? На ЕВ их нету, есть только подогрев под дросселем, и иногда доп подогрев в р-не тройника с отводом под дроссель
Советую снять шланг ВКГ и заменить пластиковую гофру на МБС шланг подходящего диаметра. там буквально см 60 надо. Просто со временем гофра это закоксовывается.
Сапун - клапан внутри клапанной крышки, не съемный. Чистить со снятием крышки.
thorn07
А ВНУТРЕННИЕ каналы могли засориться? Я когда головку блока снимал, в ней не было клапана масляного, который не дает маслу стекать вниз. Может я его не той стороной вставил, и газы не идут в головку? Или там другие каналы для газов?
Это канал подачи масла, а стекает оно по другим. Чисть ВКГ
thorn07, а не коренной ли сальник коленвала наекрылся?
Ну у меня масло поверху много...от коленвала бы сильно не брызнуло.. Я сальник менял, но могло и выдавить, если масло стрельнуло..
От коренного льет будь здоров! У знакомого на доресте под Ростовом-на-Дону давануло...
