МРЗ+штатная магнитола
Вступление.
Четыре года назад, на ДР подарили мне сей аппарат:
RITMIX FMT-A950. Примерно с год назад по причине неаккуратного обращения у девайса развалилась нога, которая вставляется в прикуриватель и он был благополучно помещен в коробку с хламом, "на всякий случай :)".
Наши дни.
Длительные праздники и прошедшая стороной (по причине нездоровья) алкогольная интоксикация способствовали активизации умственных процессов в направлении модернизации аудиоподготовки Пыжика.
Задачи стояли следующие:
1) получить возможность воспроизведения МРЗ файлов имеющимся головным устройством;
2) минимизировать расходы на реализацию этой идеи;
Для воплощения задуманного был извлечен на свет божий упомянутый FM-трансмиттер (далее - FMT или ФМТ). Идея восстановления питающей ноги и работы по радиоканалу была отметена сразу, как не соотвествующая духу времени и предъявляемым требованиям. Несколько дней, руководствуясь законом Мэрфи "Все можно починить, если крутить в руках достаточно долго", смотрел на FMT и крутил его в руках, после чего разобрал и нашел в инете даташиты на установленные внутри микросхемы, а также нарыл на инфу о том, что аудиовход на FMT одновременно является и аудиовыходом. После проверки всего этого дела тестером было установлено, что из питающей ноги на девайс поступает 5 вольт, получающихся в результате падения напряжения на кучке диодов.
Питание на трансмиттер с прикуривателя:
VC - красный - после диодов (5 в)
ВТ - зеленый (акк. батарея 12 в, одновременно служит антенной)
GD - масса/земля
В качестве шнура для сопряжения штатной магнитолы RM2 (PU-1633) использовался четырехжильный экранированный кабель, на конец которого, идущий от ФМТ, был присобачен УСБ-разъем типа папа, а на конец, идущий от магнитолы - мама, при этом была соблюдена поляность подключения по питанию, для того, чтобы этот же разъем можно использовать для зарядки телефонов.
Для обеспечения +5 вольт для питания ФМТ был использован стабилизатор напряжения типа КРЕН на 1.5 Ампера, не нуждающийся в дополнительной обвязке и который, не мудрствуя лукаво прикрутил снаружи к радиатору охлаждения микросхемы оконечного УНЧ, использовав имеющееся отверстие с резьбой. 12 вольт на КРЕН взяты с цепи питания магнитолы.
Выход сигнала с ФМТ подавал на шлейф, идущий с выхода усилителя воспроизведения магнитофона. Первые проведенные испытания показали полную работоспособность конструкции, НО уровень сигнала, приходящий с ФМТ слишком мал и приходится выкручивать громкость на полную мощность. Пробовал подключиться на вход усилителя воспроизведения (усиливает сигнал с магнитной головки) - идут помехи, по одному каналу сильнее. Сейчас думаю над решением проблемы. В принципе, можно найти дохлый CD-rom с выходом для наушников на морде, откуда и выдрать усилитель. Просто и отпуск закончился, и паять самому чего-то пока ломает. В общем жду настроения... :)
Таким образом, в связи с тем, что для вывода звука от ФМТ используется канал магнитофона, для его активизации достаточно запихнуть в кассетоприемник кассету без ленты, либо, приподняв шторку, протолкнуть отверткой каретку кассетоприемника до ее срабатывания.
Габариты оставшихся на корпусе двух "ног" шарнирного соединения FMT оказались практически подходящими для инсталляции FMT в одну их монетниц: налепив с двух сторон несколько слоев изоленты обеспечу натяг для плотной посадки, а по длине он как раз перекроет всю прорезь.
Всегда рад услышать конструктивную критику.
П.С. варианты реализации линейного входа в штатной голове подробно рассмотрены ЗДЕСЬ...
Изменено пользователем Alek$
Блин,зачёт!!! Давно хочу себе MP3, только где не искал, нигде не могу найти как такой фокус проделать на касетной philips, все Кулибины в один голос кричат о том, что только на clarion канает, неужнли нет никаких вариантов?
Такие, значит, кулибины.
Какая разница, куда на вход усилителя подпаиваться?
