psn123 Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Короче методом тыка было выяснено следующее: +12 на этом обрезаном красном проводе появляется когда ключ во втором положении. Единственное место что я нашел куда его можно прикрутить это двухконтактный мощный разьем который включается в блок предохранителей сзади. В данный момент у меня на него приходит только один серый провод, а свободный контакт звонится с первыми четырьмя предохранителями. Все за что отвечают эти предохранители сейчас не работает. Но хотелось бы подвержденя это, не охото такой мощявый провод сунуть куда либо наугад. У кого мультиплекс, помогите....сижу в машине не знаю че делать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 ну на не мультиках в блоке предов здесь есть клемма для этого провода, а в мультике я смотрю нифигашеньки нетути Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psn123 Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Так в том то и дело, и схем на мультик не могу найти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Так в том то и дело, и схем на мультик не могу найти 1) Прилепленная тема: http://406-club.ru/index.php?showtopic=125 2) в какую цепь сигналки был включен этот красный огрызок? 3) в профиле укажи VIN машины... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psn123 Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) 1) Прилепленная тема: <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=125" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=125</a> 2) в какую цепь сигналки был включен этот красный огрызок? 3) в профиле укажи VIN машины... Цепь блокировки VF38B6FZF81412433 Изменено 25 июня, 2015 пользователем psn123 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Цепь блокировки Это и ежику понятно, в цепь блокировки чего? И где ответная часть провода? Машина заводится? При повороте ключа во второе положение приборка включается? Судя по твоему описанию, этот провод - зажигание... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psn123 Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Всем спасибо проблема решена. Проаод идет в фишку сзади блока предохранителей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psn123 Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Это и ежику понятно, в цепь блокировки чего? И где ответная часть провода? Машина заводится? При повороте ключа во второе положение приборка включается? Судя по твоему описанию, этот провод - зажигание... Провод питает приборку, обдув, короче асе что на1-4 предохранителях. В машинах без мультиплекса он втыкается возле верхнего ряда предохранителей одиночной черной фишкой, а в мультиплексе сзади панели предохранителей, там верхнего ряда вообще нет. Все глюки вроде пропали, только вот центральник с ключа не работает(((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Провод питает приборку, обдув, короче асе что на1-4 предохранителях... Т.е. зажигание... Все глюки вроде пропали, только вот центральник с ключа не работает(((( М.б. отвязался радиоканал? До снятия сигналки работало? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psn123 Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Т.е. зажигание... М.б. отвязался радиоканал? До снятия сигналки работало? До снятия только с брелка сигнализации, с ключа нет, сейчас при нажатии ключа чет счелкает но не закрывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 До снятия только с брелка сигнализации, с ключа нет, сейчас при нажатии ключа чет счелкает но не закрывает Вполне возможно, что сначала накрылось ДУ ЦЗ (какое-нить реле), поэтому воткнули сигналку..., напомни мне завтра в ЛС, часиков в 18, я поищу схему ДУ ЦЗ... Предохранитель "А" на БСИ живой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psn123 Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Вполне возможно, что сначала накрылось ДУ ЦЗ (какое-нить реле), поэтому воткнули сигналку..., напомни мне завтра в ЛС, часиков в 18, я поищу схему ДУ ЦЗ... Предохранитель "А" на БСИ живой? Предохранитель не проверял, завтра посмотрю, но при покупке все прлверял, были целые. Напомю если сам не забуду)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Схема ЦЗ: VF38B6FZF81412433.RAR Сначала читаем здесь: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...post&p=1740 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAUL Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Как открутить этот замок зажигания, там болты не под торксы а какие то одноразовые, просто зашлифовання шляпка, и к тому же их же 2, один снизу один сверху http://prntscr.com/7pwxd9 http://prntscr.com/7pwxqi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAUL Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Всё уже не надо, разобрался, поменял кг, всё ок! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GIPS-qwerty Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Доброго времени суток. У меня Дорестайлинг 1997год. Перестал загораться чек при повороте ключа и не подается питание на мозги, а с них на бензонасос. Авто не заводится- стартер крутит. Пока было тепло помогало шевелением ключем положениями вкл-выкл. Минут 10-15 и лампочка начинала моргать а потом и как положено горела и авто заводилось. Хочу проверить в ней ли дело. Вопрос Какие из 6-ти проводов нужно между собой замкнуть чтобы включились все приборы и заводилось авто ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GIPS-qwerty Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 фото группы без корпуса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Все разобрался почему не возвращался ключ... интересует следующее друзья.. выскочила пружинка с замка зажигания.. я ее поставил... но правильно ли? левый кончик я засунул во внутр а правую не получается во внутр паза засунуть или она должна сверху быть? на фото отметил что меня смущает.. так оставить или все таки попытаться во внутр паза кончик пружины поставить... как была самого начала, не заметил.. так как не собирался ее снимать. Помогите пожалуйста.. кто разбирал уже замок, может помнит.. Все подсказали, да и сам уже разобрался/// Она должна сверху быть, так оставлять, иначе ключ не будет отщёлкиваться (возвращаться) из 3-го положения, когда включаешь стартер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кадет Опубликовано 20 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Как он там держится?Там же пятна контакта совсем нет,а пружинка давит не хило... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreykofff Опубликовано 18 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Контактная группа номер 5723z99 подходит пежо 206,406,ситроен ксара пикассо.Цена 9$.Я ставил на406 99 г. 2.0 hdi . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
