[howto] Контактная группа
Короче методом тыка было выяснено следующее: +12 на этом обрезаном красном проводе появляется когда ключ во втором положении. Единственное место что я нашел куда его можно прикрутить это двухконтактный мощный разьем который включается в блок предохранителей сзади. В данный момент у меня на него приходит только один серый провод, а свободный контакт звонится с первыми четырьмя предохранителями. Все за что отвечают эти предохранители сейчас не работает. Но хотелось бы подвержденя это, не охото такой мощявый провод сунуть куда либо наугад. У кого мультиплекс, помогите....сижу в машине не знаю че делать...
ну на не мультиках в блоке предов здесь есть клемма для этого провода, а в мультике я смотрю нифигашеньки нетути :huh:
  psn123 сказал:
Так в том то и дело, и схем на мультик не могу найти
1) Прилепленная тема: http://406-club.ru/index.php?showtopic=125
2) в какую цепь сигналки был включен этот красный огрызок?
3) в профиле укажи VIN машины...
1) Прилепленная тема: <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=125" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=125</a>
Цепь блокировки
VF38B6FZF81412433
Изменено пользователем psn123
  psn123 сказал:
Цепь блокировки
Это и ежику понятно, в цепь блокировки чего? И где ответная часть провода?
Машина заводится? При повороте ключа во второе положение приборка включается?
Судя по твоему описанию, этот провод - зажигание...
Провод питает приборку, обдув, короче асе что на1-4 предохранителях. В машинах без мультиплекса он втыкается возле верхнего ряда предохранителей одиночной черной фишкой, а в мультиплексе сзади панели предохранителей, там верхнего ряда вообще нет.
Все глюки вроде пропали, только вот центральник с ключа не работает((((
  psn123 сказал:
Провод питает приборку, обдув, короче асе что на1-4 предохранителях...
Т.е. зажигание...
  psn123 сказал:
М.б. отвязался радиоканал? До снятия сигналки работало?
Т.е. зажигание...
До снятия только с брелка сигнализации, с ключа нет, сейчас при нажатии ключа чет счелкает но не закрывает
  psn123 сказал:
Вполне возможно, что сначала накрылось ДУ ЦЗ (какое-нить реле), поэтому воткнули сигналку..., напомни мне завтра в ЛС, часиков в 18, я поищу схему ДУ ЦЗ...
Предохранитель "А" на БСИ живой?
Предохранитель не проверял, завтра посмотрю, но при покупке все прлверял, были целые. Напомю если сам не забуду))))
Схема ЦЗ: VF38B6FZF81412433.RAR
Сначала читаем здесь: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...post&p=1740
Как открутить этот замок зажигания, там болты не под торксы а какие то одноразовые, просто зашлифовання шляпка, и к тому же их же 2, один снизу один сверху
http://prntscr.com/7pwxd9
http://prntscr.com/7pwxqi
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток. У меня Дорестайлинг 1997год. Перестал загораться чек при повороте ключа и не подается питание на мозги, а с них на бензонасос. Авто не заводится- стартер крутит. Пока было тепло помогало шевелением ключем положениями вкл-выкл. Минут 10-15 и лампочка начинала моргать а потом и как положено горела и авто заводилось.
Хочу проверить в ней ли дело.
Вопрос Какие из 6-ти проводов нужно между собой замкнуть чтобы включились все приборы и заводилось авто ?
  web-user сказал:
Все разобрался почему не возвращался ключ... интересует следующее друзья.. выскочила пружинка с замка зажигания.. я ее поставил... но правильно ли? левый кончик я засунул во внутр а правую не получается во внутр паза засунуть или она должна сверху быть? на фото отметил что меня смущает.. так оставить или все таки попытаться во внутр паза кончик пружины поставить... как была самого начала, не заметил.. так как не собирался ее снимать.
Помогите пожалуйста.. кто разбирал уже замок, может помнит..
Все подсказали, да и сам уже разобрался///
Она должна сверху быть, так оставлять, иначе ключ не будет отщёлкиваться (возвращаться) из 3-го положения, когда включаешь стартер.
Как он там держится?Там же пятна контакта совсем нет,а пружинка давит не хило...
Контактная группа номер 5723z99 подходит пежо 206,406,ситроен ксара пикассо.Цена 9$.Я ставил на406 99 г. 2.0 hdi .
