prong Опубликовано 5 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 12 часов назад, Леха207 сказал: Принято. Будем пробовать. Просто нет уверенности, что проблема в нем......Снял разъём с РХХ - проблем нет... значит в нём 12 часов назад, Леха207 сказал: ...хх то подвисают в районе 2 тыс, то скачут 1,2-1,5 РХХ и посадочное место мыть не пробовал? Мне помогает это,последние шесть лет раз в два года начинается это,промываю и всё норм. Только не как в заголовке темы, а нужно вытащить шток из него,промыть очистителем карба например и шток и его посадочное место, капнуть внутрь каплю масла,вставить шток обратно. Шток вынимаю выкручиванием,как винт из гайки,предварительно измерив линейкой на сколько после промывки обратно вкрутить(где-то писали что делать так нельзя,хз,у меня всё работает) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха207 Опубликовано 27 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 В 05.10.2021 в 08:55, prong сказал: значит в нём РХХ и посадочное место мыть не пробовал? Мне помогает это,последние шесть лет раз в два года начинается это,промываю и всё норм. Только не как в заголовке темы, а нужно вытащить шток из него,промыть очистителем карба например и шток и его посадочное место, капнуть внутрь каплю масла,вставить шток обратно. Шток вынимаю выкручиванием,как винт из гайки,предварительно измерив линейкой на сколько после промывки обратно вкрутить(где-то писали что делать так нельзя,хз,у меня всё работает) С мытья и начал. Блестит всё как котовы причандалы. Но эффект никакой. Момент появления проблемы и как она развивалась неизвестны, машина мне в таком виде и перешла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
