Проблемы с охлаждением двигателя после выключения зажигания
Суть проблемы в том, что когда машину глушишь вентиляторы не охлаждают двигатель, то есть не включаются, и температура ползет вверх. Стоит повернуть зажигание(не заводя) вентиляторы работают. Бывает приходится снимать клему с одно из вентиляторов что-бы он на прямую работал, но если её отключать не работает кондей. Кто может подсказать где искать проблему. Пока зажигание не включаю все отлично рабоатет, может предохранитель где, или ещё что-нибудь?
  • Ответов 80
Я то-то не понял вообще....
А с какого вентяляторы должны охлаждать двигатель, когда ты машину заглушил....
Раньше допустим если температура 90. Движок включаешь, ключ вытаскиваешь и вентиляторы какое-то время работают.
А щас при той же ситуации, они сразу вырубаются, и температура движка растет, и откуда-то снизу начинает течь антифриз. По этому минут 5 сижу в машине с включенным зажиганием и жду пока остынет. Или клему с датчика снимаю, что-бы 2-ой вентилятор работал пока не остынет.
а чет не втыкаю, как температура двигла может расти, если ты его выключил?
Другой вопрос что у тебя может где-то непроходимость антифриза, вот у тебя его под давлением и прет???
У меня на 406 и на 407 всегда с ключом все отрубалось.
все может быть. Если до зарплаты не продам то в сервис поеду. А растет может из-за того что, когда еду вентиляторы работают и охлаждают, а когда сразу глушу машину то двигатель уже ничего не охлаждает и температура по началу немного растет и долго не падает.
Ой, да зачем тебе это....
Просто честно лучше скажи покупателю, что есть такой грешок, и не парься.
Когда ты едешь, ОЖ циркулирует, тепло за счет этого отводится от более горячей головки (и блока) к более холодному радиатору.
Когда заглушил, ОЖ перестает циркулировать и ближе к двигателю ее температура растет.
Но можешь не париться, т. к. двигатель остывает все равно при этом, только чуть менее интенсивно.
Ну и что дальше то? Ну может она там немного и растет, и что из этого то Сань? Сама потом и остынет. В любом случае крутятся карлсоны или нет, жидкость то не циркулирует...
Да в том-то и дело, что страшного ничего.
Дело в том что стоит заглушить на температуре 90 грудусов машину, так через 3-5 минут снизу начинает ручьем вытекать антифриз.
Не паникуй!!! :D
Снизу это откуда?
Это никак не связано с охлаждением самой жидкости. Значит у тебя система не герметичная.
Снизу это откуда?
Спереди с правой стороны, почти там где бачок для заливки антифриза находится. Пока зажигание не выключаю и вентилятор крутит все ок, стоит ему перестать крутиться, проходит 3-5 минут и начинает течь.
Снизу? Не сверху? У тебя ж от расширительного бачка вбок уходит трубка для сброса излишков...
Что не сверху точно. Когда текло капот открывал смотрел от куда, но так и не увидел. Там вот где мозги лежат и чуть ниже откуда-то от туда. Ещё заметил что с бочка куда заливаешь антифриз, аж крышка поднимается от давления походу, боялся что слетит. Щас теперь всегда перед тем как домой идти минут 5 сижу курю с включенным зажиганием.
Крышку поменяй.
Думаешь в ней дело?
Клапан зазаложился, или еще чего, вот у тебя и давление в системе бешеное!
Сколько видел машин, везде при полном отключении питания (считай вынул ключ) вентиляторы должны вырубаться сразу.
Логика проста - помпа крутится ремнем ГРМ, двиг остановился - помпа остановилась. И толку после этого охлаждать антифриз в радиаторе, если он в двигатель не пойдет?! Тут наверно надо узнать откуда действительно течет. Там уже и видно будет.
Про крышечку хорошая идея.
не-не-не... на 306 (с XU7JP) у меня крутились после отсановки.
Да и на ряде других машин крутится. На том же пассате B6 крутятся. На моем 406 не обращал внимания...
Ну у меня на 406 крутились, но скорее даже докручивались, буквально секунд 5 - 7 наверное, но не более...
Не, на 306 было так, что заглушил, и через несколько секунд включались кулеры на какое-то время, сгоняли температуру в радиаторе.
  • 3 месяца спустя...
здорова столкнулся с той же проблемой, не слушай ни кого,у меня летом если температура 90 когда машину глушу ,вылазаю,вентиляторы сами включаются,даже если ключ зажигания не воткнут в зажигание,сбросят температуру и отключаются,а потом это куда то пропало и машина начала греться,обратил внимание что руле щелкает ,а они не вращаются,пальцем толкнешь тогда крутятся,а так нет. снял один моторчик он подклинивал,они не разборные,но все равно вскрыл и увидел что внутри весь пластик который держит щетки оплавился,от мотора запахло паленым,второй тоже подклиневает и не включает вторую скорость,так что как поставлю новые отпишусь. ДА и после остановки если температура 90,а она потом растет какое то время ,потому что двигатель горячий, вентиляторы обязаны включится!!!даже на наших жегулях так
