[howto] Ремонт блока подрулевых переключателей (Мультиплекс)
  • Ответов 187
на 206й точно подходят
Здорово 😂а на 406?!не хотелось бы китайского кота в мешке заказывать😯
не знаю, да и внимания не обращал , какой из набора подошёл тем и крутил. Ты чё торксы по одному покупаешь ?
Господа, а кто знает, какими торксами закручен пластик вокруг рулевой колонки в салоне?
Т - 20
Т - 20
Спасибо. Покупаю поштучно - так как сколько ни купи за раз - все равно все теряю. Просто дешевле выходит.
Господа, снял блок подрулевых, восстановил их. Когда собрал - стал крутить круг, из которого выходят провода в сторону руля. Так если его долго крутить он стопорится и что-то мешает его дальше крутить. Так должно быть?
Это зря... Улитку вообще надо фиксировать сразу как снял и до обратной постановки. Зачем его вообще было крутить? Это не спиннер.
Внутри шлейф, видать натянул его по самый небалуй... Теперь надо найти "среднее" положение.
А вообще вскрой и глянь состояние, он часто переламывается и привет AIRBAG, такие действия могли только помочь этому процессу.
Я не понял как разобрать улитку. Я думал там контакты по дорожкам ездят, а не шлейф.
У меня и так лампочка аирбега все время горела. А какие провода отвечают за аирбег? как их прозвонить можно?
она разбирается, и там ШЛЕЙФ а не контакты. Разбирай и ремонтируй, у меня мануала нету. или ищи новый...
http://wiki-206-club.ru/wp-content/uploads/2012/05/mg3537.jpg
вот примерно что внутри и где ломается. (это от 206, но суть та же)
ссылку дай
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=htt...%2F142589911869
А вообще где /по чём/и главное как/ можно сравнивать "похожие" запчасти??
  • 4 недели спустя...
Руль снимать нужно, чтобы подрулевой снять?
Да, снимать руль и нижний кожух рулевой колонки.
При откручивании\закручивании болта руля как фиксировал рулевой вал?
вытащить ключ из замка - вал сам застопорится ;)
А я чёт не рискнул так делать. Одной рукой руль держал , другой крутил вороток.
И правильно сделал. Нередки случаи когда ломают замки.
ерунда, если аккуратно упереть, то сорвать стопор нереально посредством локтайда(резьбового герметика), если с разгона ломать, то и руль снимать необязательно)))
На 406 пока не менял, но у другого автомобиля встречал такое и люфтить будет сильно при застопоренном замке, если деформируется замок.
Выручайте! В видеороликах кожух сигнала на руле снимается с помощью отвёртки в отверстии под рулём. У меня такого отверстия нет и снять кожух никак не могу.
Изменено пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ
Разобрался. http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?t=13328#wrapper
Дорестайл/рестайл
господа, разъем, который к подушке в руле подключается имеет полярность или нет? Был обрыв щлейфа в улитке, восстановил, все прозванивается, но ошибка все еще горит. Вот думаю, может шлейф отзеркалил.
Изменено пользователем thorn07
Пофиг, по сути на конце простое сопротивление, так что ищи проблему дальше.
