Tito Опубликовано 8 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 нашел тут кекса одного в инете он вроде как делал эти хреновины. завтра буду звонить узнавать Ну что, все забили на самопроизвольновключающиеся поворотники??))) Может где-нибудь есть места, где сделают с хорошей скидкой сразу для нескольких пыжиков, кто знает ГДЕ и ПОЧЁМ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chegevara43rus Опубликовано 22 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 И у меня такая же фигня,если мало ли кто знает где делают,то довайте соберемся и съездим)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
expert435 Опубликовано 24 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 На днях перебирал подрулевой. Поменял белые фиксаторы местами. Изношенному придал нормальную форму, а для того, чтобы он доставал до углублений и фиксировался в них, обычным канцелярским ножом удлиннил один из 4-х пазов (буквально на 2 мм). Можно немного растянуть пружинку. Третий день эксплуатирую. Все норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Невский Опубликовано 28 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 На днях перебирал подрулевой. Поменял белые фиксаторы местами. Изношенному придал нормальную форму, а для того, чтобы он доставал до углублений и фиксировался в них, обычным канцелярским ножом удлиннил один из 4-х пазов (буквально на 2 мм). Можно немного растянуть пружинку. Третий день эксплуатирую. Все норм. привет Питеру!!! много времени ушло на переборку??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex_2001 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 У меня при возврате руля из правого положения левый включался. подложил губчатую резиночку под рычаг. И левый включается и при возврате из верхнего положения (правый поворот) не перескакивает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tito Опубликовано 19 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Подскажите, кто-нибудь устранил проблему связанную с самостоятельным включением левого поворотника на неровной дороге? Может есть люди у кого осталась хреновинка кот. изнашивается, кто-нибудь может продать мне (а-то тогда когда массово изготавливали их я не успел купить)??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks37 Опубликовано 23 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Подскажите, кто-нибудь устранил проблему связанную с самостоятельным включением левого поворотника на неровной дороге? Может есть люди у кого осталась хреновинка кот. изнашивается, кто-нибудь может продать мне (а-то тогда когда массово изготавливали их я не успел купить)??? Есть тема ниже, если чо звони. т. 8 910 466 16 76. СУВЖ. Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tito Опубликовано 23 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Есть тема ниже, если чо звони. т. 8 910 466 16 76. СУВЖ. Алексей Алексей, спасибо! Завтра позвоню тебе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hypnotic Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 2. Отсоединяем разъём от мозга подушек безопасности (придётся демонтировать напольную консоль между сидениями) 3. Демонтируем подушку безопасности водителя. Можно про это по подробнее? На днях собираюсь разобрать подрулевой, посмотреть что там и в каком состоянии, а то и на кочках, и после крутых поворотов руля переключатель проваливается в "левый". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Никогда не понимал че за беда у мультиплексных рестайлов, купил рестайл, первым делом полез искать именно эту тему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Никогда не понимал че за беда у мультиплексных рестайлов, купил рестайл, первым делом полез искать именно эту тему Нашел, почитал, иди разбирай!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Нашел, почитал, иди разбирай!!! скоро все будет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sminer Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Помню когда первый раз менял подрулевой (купив новый в авесе за 4000 р.) была проблема с поворотником на старом, появилась мысль изучить его "внутренности" разобрав и собрав его, как оказалось это не составляет совершенно никакого труда. Проблема в его снятии с руля и хрупком креплении шлейфа, который я оборвал))) Но это был бесценный опыт. Но настал день когда проблема повторилась (через 50 000 пробега) и я в очередной раз впечатался ценами на сей агрегат, а халявы как в прошлый раз более не предвиделось, я начал искать БУ....но все эти БУшные подрулевые оказались с похожими проблемами, либо завышенными ценами на них. Купив БУ с "гуляющим поворотником" за 1000 р., разобрал его, вытащил из рычага управления дворниками злополучную "фиговину" практически в идеальном состоянии и вспомнив опыт разборки и сборки старого подрулевого я поехал на сервис (в связи отсутствием инструментов для снятия руля), попросил там снять подрулевой и в последствии его поставить обратно. Когда мне его сняли, я быстро разобрал, поменял "фиговину", собрал и мне его поставили обратно, все это заняло примерно 20 минут и в районе 500 рублей. Таким образом вся эта история вышла мне в 1500 рублей, не так уж и много, если учесть что рабочие подрулевые продают в среднем от 3000 рублей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_58 Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 При ремонте подрулевого сделал следующее: стачил напильником упор на злое...й фиговине ограничивающий её ход на ружу, затем растинул пружинку, собрал все и год палет нормальный!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 http://cs418319.userapi.com/v418319553/154b/MYWdFbCSq5Y.jpg Вот в этой хренулинке ведь дело? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 28 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Вот в этой хренулинке ведь дело? В ней Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 28 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 я начал конус править и вылезла пружина.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 В ней Как ее правильно сделать, чтобы все работало по феншую? я охренел вытаскивать подрулевичок из корпуса, экспериментировать не хочется))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 31 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Беда беда =( в очередной раз снимал подрулевик и выдернул ннах проводок... http://cs323316.vk.me/v323316553/1191b/NRXSv1UvSwI.jpg кто разбирал подрулевой? я чета ума не приложу как туда проводок всунуть на родину... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 6 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Беда беда =( в очередной раз снимал подрулевик и выдернул ннах проводок... http://cs323316.vk.me/v323316553/1191b/NRXSv1UvSwI.jpg кто разбирал подрулевой? я чета ума не приложу как туда проводок всунуть на родину... У меня старый блок подрулевых лежит. Если руки дойдут седня-завтра то посмотрю куда идет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон27 Опубликовано 30 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 Доброго времени суток! У меня возник трабл, подскажите кто знает. Занялся сегодня починкой подрулевого рычага поворотников, всё прошло довольно успешно разобрал, увидел вхлам изношеную пластиковую пипку,перекинул нормальную пипку с рычага дворников,когда собрал, то всё включалось чётко. Радовался что проблема решена и что руки у меня ростут от куда надо, а не снизу Но радоваться суждено мне было не долго, когда я установил блорк переключателей на рулевую колонку и подсоединил все разьёмы обратно, то обнаружил, что при включении левого поворотника включается и дальний свет даже с выключеным зажиганием!!! что может быть ума не приложу подсоединил вроде всё правильно. может встречалась такая проблема у кого, зарание спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пыжепаркинг Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 сегодня приобрёл подрулевой хотел поменять но хрена . собственно не смог вернее не понял как демонтировать аирбэг на руле, у меня на доресте два болта а тут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_guest_ Опубликовано 27 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Подушка водительская снимается с помошью плоской отвёртки шириной миллиметров 8. Залезь под руль, увидишь на нём (на самом руле, да, снизу по центру) дырку диаметром миллиметров 7, прикрытую плевой (ггы). Вставляешь туда отвёртку сантиметров на 10 так, чтобы её шлиц был повёрнут параллельно рулевой колонке и перпендикулярно плоскости руля, после чего аккуратно нащупываешь там жёсткий упор, которым окажется нажимная пружина. Давишь на неё. Упруго? Значит, правильно нащупал, дави дальше. Увидишь, как подушка будет отщёлкиваться. Там 4 пружины по краям, как все отщёлкнутся, можешь снимать её. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KDV Опубликовано 27 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 кто нибудь знает встанет ли вот эта ручка на наше авто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 27 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 кто нибудь знает встанет ли вот эта ручка на наше авто <a href="http://www.aliexpress.com/item/Peugeot-206-207-307-405-INDICATOR-TURN-SIGNAL-STEERING-COLUMN-HANDLER-Brand-New-FREE-SHIPPING/1332903019.html?s=p" target="_blank" rel="nofollow">http://www.aliexpress.com/item/Peugeot-206...903019.html?s=p</a> нет, не встанет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
