Вентиляторы
Всё,закончилась моя эпопея с вентиляторами! B) Теперь работают как швейцарские часы)))
Изменено пользователем CAPKA3M
Ура) :martini:
  • 4 недели спустя...
в чем проблема была?
просто сам сейчас стал с ними мучаться) сначала не включались, потом пошевелил Битрон-вроде все норм стало) сейчас стали постоянно работать на 2 скорости. На днях буду снимать Битрон и чистить его - походу дела в нем причина)
На битроне обрыв провода в шлейфе был. Но на этом не решилась проблема,всё равно закипал.В конечном счете промыл радиатор,перебрал движки вентиляторов(на одном щетка отгоревшая была) и заменил антифриз+коричневый датчик на термостате+крышка расширительного бачка,на этом всё. :D Теперь крутит вертит как надо.
П.С. Ещё вывел контрольную лампу на панель,на всякий случай.Отображает вкл первой скорости.
а как лампу вывел? интересная идея, кстати:)
P.S. битрон из ямы снять реально, не снимая бампера, подкрылка, колеса и т.д.?
Небольшое отступление,извините B) Как то заметил,что не происходит включения одного вентилятора(родного,второй от Калины стоит и работает)... Так вот как только я его крутанул вручную,всё закрутилось и завертелось,т.е. стали работать оба. Теперь как только замечаю повышение температуры,останавливаюсь и провожу ручной пуск... Вент под замену или есть ещё какая то приблуда???(про битрон не говорите,его у меня нет)
Лампу просто-на среднюю катушку на + что при замыкании этой самой катушки идёт на вентиляторы,а минус просто на кузов куда угодно.
Про снятие битрона не чем не помогу,у меня он уже выведен в подкапотное пространство,видимо прежним хозяином.
надо снимать я так предполагаю,делать ревизию движка. Возможно что то с щетками,и ему не хватает напруги для старта.
...Вент под замену или есть ещё какая то приблуда???(про битрон не говорите,его у меня нет)
Снятие - дефектация - чистка - смазка...
Не.... Его только срезать... Ладно,заколхозим ещё один от Калины.
  • 11 месяцев спустя...
а,где провод из под капота в салон протянул?Самому нужно доп.указатель ОЖ поставить
Можно протянуть через резиновую заглушку, расположенную в передней левой кузовной стойке, чуть выше дверного жгута проводов, я там питание для усилка тянул...
