Вопрос? А должны ли моргнуть поворотн ики при закрытии авто???. Сигналки нет, стоит штатка (цз и иммобилайзер)
Должны.
Прикольно, а у меня в состоянии "не должны"! Где искать косяк!?
Парни подскажите где искать то причину, того что у меня не горят лампочки при закрытии??????
  • 3 месяца спустя...
Такая же проблема--не моргают поворотники при открытии закрытии машины. Приходится проверять закрытие дернув за ручку. Очень неудобно. Подскажите как подключить обратно моргалки.
переактивировать радиоканал как вариант
ЭТО КАК? Я не большой спец по пежо (машинку купил две недели назад), если можно по подробней. Заранее спасибо.
поподробней он тебе не скажет))) это значит в путь к сервисменам
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120820/WWZ51e4m.jpg
вот эта загадочная надпись(выделено белым) означает присутствие\отсутствие радио канала по которому общается ключ и ЦЗ.
если вдруг перестал открываться ЦЗ то это одна из причин(долго стояла машина,сильные посторонние радиопомехи,недостаточное питание сети)
примерно так
примерно так
а на доресте как? ковырялся вчера в безопасности, нифига такого не нашел. релюха вроде бы живая, признаков жизни не подает замок. масса отвалилась?
на доресте есть БСИ? там же написано-конфиг БСИ.ищи в другом месте...быть должён.не всё же тебе на тарелочке приносить,головой надо думать тоже.
если бы там было "конфиг бси" то я бы не парился, у меня нифига нету)
через автодиагностику определяется только блок аирбег, абс и двигателя, я залез через диагностику по блокам в безопасность, там какая-то неведомая херня...
3 пункта, но все они я так понял относятся к иммобилайзеру...
Суперблокировка - это что за неведомая керня?
еще какая-то керня которая двиг блокировать умеет там есть, я ее успешно прочитал на ошибки, оно сказало, что работает все... еще предложил мне код (ключа вестимо?) ввести, значит, всё это добро на моей машине все-таки живо и работает? можно это дело как-то воскресить? :)
что нужно чтобы штатную систему защиты воскресить и она фунциклировала как подобает? хотя бы так, наметками, реально ли сделать, если да, то насколько, и имеет ли смысл заморачиваться... в идеале бы изобрести так, чтобы цз заработал, брелок раздобыть и чтобы с кнопки открывалось закрывалось и блокировалось, как на нормальных машинах...
Обладатели дорестов-у вас поворотники должны ГОРЕТЬ(не мигать) 2 секунды при закрытии.При открытии ничего не горит и не мигает(так надо-не пугаться).У рестов(не важно мультик или нет)-горит при закрывании и мигает быстро при открытии.
В рестайле можно поколдовать с цз,в доресте невозможно,ибо БУ ЦЗ в ресте в БСИ(блоке комфорта) и опращивается вместе с ним,а в доресте-отдельный блок(за бардаком).Так что у кого на доресте чёта не горит-наверное так и надо))))
Нифига не понял. В первой строчке написано,что должно гореть, в последней --если не горит то так и надо. ГДЕ ЛОГИКА?)))
что ты не понял?
у дореста только на закрытие горит.на открытие НЕТ.
Если паришься что не горит на открытие-не парься,так надо!
так понятнее?
У меня и на закрытие не горят))
а вот так быть не должно)
Блок ЦЗ мандит.Это слабое звено...
и как его вылечить?
и как его вылечить?
Снять,разобрать,найти косяк(скорее всего в реле),пропаять/заменить и радоваться жизни
Где его искать то этот блок? И еще момент: на тачке стоит кодовый иммобилайзер, но он отключен( выдернута фишка) --это не влияет на работу поворотников?
  • 4 месяца спустя...
