xagen Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Можно ли с помощью пежо планет 2000 активировать различные функции на не мультиплексной проводке, хочется чтоб лампочка на приборке зажигалась, когда двери открыты!)) включать все подряд? а то захожу в тест исполнительных механизмов, а там тока стрелку тахометра можно запустить и еще 2 или 3 какие-то вещи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 на фига? у тебя на бк разве не показывает какя дверь открыта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 14 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 на фига? у тебя на бк разве не показывает какя дверь открыта? нет, у меня дорест и не родной бортовик))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Возможности программирования опций клиента на немультиплексной машине весьма ограничены. К примеру, включить дневные ходовые огни на мультиплексе - дело пары нажатий клавиш, на немультплексе - поиском, покупкой и установкой в правильное место нескольких компонентов. В силу того, что дорестайл не подчиняется только BSI, запрограмировать можно далеко не всё, но в этом есть и свои плюсы. по крайней мере, при некоторых неисправностях не придется менять этот самый BSI.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 14 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Возможности программирования опций клиента на немультиплексной машине весьма ограничены. К примеру, включить дневные ходовые огни на мультиплексе - дело пары нажатий клавиш, на немультплексе - поиском, покупкой и установкой в правильное место нескольких компонентов. В силу того, что дорестайл не подчиняется только BSI, запрограмировать можно далеко не всё, но в этом есть и свои плюсы. по крайней мере, при некоторых неисправностях не придется менять этот самый BSI.. То что без БСИ она ограничена, это я прекрасно представляю, все-таки управлять релюшками электроникой довольно сложно!) я и хотел как раз узнать, насколько ограничено!! вот если с БСИем машина, в тесте исполнительных механизмов сразу куча всего появляется? или надо тоже где -то глубоко рыться! плюсы немультиплексной проводки тоже очевидны!)) на полумультиплексе возможностей больше! но вот хотелось бы поэкспериментировать, а не начем, никто не хочет одолжить машину 2002 или старше года для тренировок??))) а то сканер практически без дела лежит!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 13 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 А кто знает, почему на один комп у меня не встает пежо планет и сервис бокс???? какие могут быть пути решения? поможет ли установка этих программ под разными профилями пользователей? а то как-то несерьезно получается, продиагностировал, а разборку не видишь!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 13 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Насколько я знаю, у ПП установка запускается только в том случае, если подключен сканер... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 13 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Насколько я знаю, у ПП установка запускается только в том случае, если подключен сканер... Не, установить можно, а вот запускается тока при подключенном сканере! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 13 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Так, а в чем тогда проблема? Поподробнее можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 13 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Так, а в чем тогда проблема? Поподробнее можно? Проблема в следующем: стоял пежо планет, хотел туда же поставить сервис бокс, он не ставился, принципиально, даже установка не начиналась! решил снести ПП, помогло, сервис бокс поставился! щас не ставиться ПП!))) вот че за фигня? И еще вопросик, есть какая-нить литература по диагностике? а то методом тыка как-то не очень хочется лазить глубоко! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 13 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Серег, литература по диагностике - это долгий практический опыт. На мультипроводке действительно появляется больше менюшек. Вообще, количество меню и функций в программе зависит от возможностей машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 13 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Серег, литература по диагностике - это долгий практический опыт. Долгий практический опыт это хорошо, но как-то стремно телезагрузку делать, если не знаешь, к чему это приведет!))) Серег, а у тя на ноуте сервис бокс стоит?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 15 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Серег, я вот так, методом научного тыка и изучаю что можно перепрограммировать(телекодировать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 26 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Ну так а все-таки, кто ставил на один комп сервис бокс и пежо планет? как у вас такое получилось???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 (изменено) Сереж, именно это в данный момент делаю. На ноуте стояла ППС, схематик. ставлю под ту же учетку PSB+SEDRE. процесс уже идет к завершению. З.ы. Поставил. Проверил.. Работает.. Но какой же кривой перевод в SEDRE меня умиляет Его никак нельзя поправить? )))) Изменено 26 февраля, 2011 пользователем TRIKER Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 26 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Сереж, именно это в данный момент делаю. На ноуте стояла ППС, схематик. ставлю под ту же учетку PSB+SEDRE. процесс уже идет к завершению. помучился, как-то получается, а до этого установка ПП2000 просто слетала в момент и все!((( а щас поставил ее и обновил до 24 версии!)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Серег, два вопроса: 1. где нашел обновдение ППС? 2.У тебя PSB 08.2009? ВИН пробивает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Серег, два вопроса: ...2.У тебя PSB 08.2009? ВИН пробивает? У меня этот, все отлично работает. ИМХО, 08.2009 - самая безглючная версия, правда еще не опробовал версию 10.2010, все руки не дойдут, лежит пока на харде скачанная... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 26 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 Саш, скачал именно ту, которую ты выкладывал. сегодня попробовал пробить три разных вин номера. Правда, все три принадлежат 406-м. Все три не знал.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 26 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2011 1. где нашел обновдение ППС? была скачена версия 22.14 обновление проводил нажав кнопочку F5, обновление базы через интернет сначала до 23 версии обновил, перезапустил, обновил до 24 версии, когда он обновляется на уровень выше, слетает активация!)) 2.У тебя PSB 08.2009? ВИН пробивает? У меня на большом компе стоит 05.2010 пробивает тока при соединении с инетом, а седре пишет "данный автомобиль отсутствует в системе SEDRE" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 27 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Саш, скачал именно ту, которую ты выкладывал. сегодня попробовал пробить три разных вин номера. Правда, все три принадлежат 406-м. Все три не знал.. Выложи эти VIN'ы здесь или в личку - проверю на своем... У меня на большом компе стоит 05.2010 пробивает тока при соединении с инетом, а седре пишет "данный автомобиль отсутствует в системе SEDRE" На 08.2009 такая же фигня, комплектация по VIN - при соединении с интернетом. А СЕДРЕ выдает такое сообщение при нажатии на пункт "Схемы" в С-Б или при заполнении данных об авто вручную? У меня такое происходит при попытке вылезти из-под С-Б в СЕДРЕ. Вводишь данные в СЕДРЕ вручную - все ок... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 А СЕДРЕ выдает такое сообщение при нажатии на пункт "Схемы" в С-Б выдает автомобиль не найден при заполнении данных об авто вручную проблема соединения с корветом (corvet) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 27 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 На 08.2009 такая же фигня, комплектация по VIN - при соединении с интернетом. Вот и ответ. Я без инета пробовал. проблема соединения с корветом (corvet) Тоже присутствует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
