Умерла магнитола
В общем ехал, ехал и тупо непонятно из-за чего перестала играть музыка (Clarion rd3, подключен audiolink)
БК вместо названия трека или радиостанции выдает пустую строчку.
Сам ковыряться не умею и не хочу - может кто из клубней за магар возьмется починить? Или хотя бы правильного электрика под это дело порекомендуйте (желательно САО или СВАО)
Плюс разобраться с мигающим индикатором подушки безопасности. Тоже периодически стал донимать...
Изменено пользователем Drizzly
проблемно ремонтировать в мастерской,они её даже включить не смогут,пробовали без машины-фиг.ищи специализированные,мне каженся просто глюк по кан-шине,попробуй переподключи.так же и с индикатором падушки-посмотри все фишки(под сиденьями и на блоке)
Черт. То есть проще и дешевле сменить голову целиком получается чем искать причину?
Конечно, а эту страждующим отдай )))
Ха) Съездил в лион-авто - оказалось тупо неконтачила ручка регулировки громкости-она же ручка включения. Страждущим придется еще подождать чуть )))
И с подушкой все оказалось намного проще чем я боялся.
...И с подушкой все оказалось намного проще чем я боялся.
Дык, донеси до нас, сирых, сие сакральное знание... :)
Проблема была не в проводке под сиденьем которую я ковырял-ковырял и задолбался ковырять так ничего и не добившись, а в замке ремня безопасности. Почему выдавалась ошибка именно подушки, а не индикатор непристегнутого ремня - я так и не понял.
В общем ремонт копеечный получился.
  • 4 недели спустя...
Не знаю где написать. Отмечусь тут.
Не нравится мне как штатная магнитола ловит радиостанции. Оно везде так или просто надо что то с антеной помудрить?...
Две машины рядом ставлю, одна нормально ловит волну, вторая нет. Шипение...
2002 год? Усилитель отгнил, как вариант. Находится под антенной, над блоком с плафонами.
да 2002.
заменить как вариант возможно? или паять? или есть какие то другие варианты развития событий
Изменено пользователем usachev
Саша тебе правильно отписал.
Они либо отгнивают, либо окисляются.
Снимай верхний плафон. Вытаскивай магнитолу. Снимай декоративную накладку стойки правой передней двери. Покупай сразу новый антеный провод. Сам я не покупал, а менял все в Панине. Сам провод 500 или 600 руб. Точно не помню. Вверху под плафоном от антены есть ответная часть, вот она то как раз и слабенькая. У меня она была жива ко всеобщему удивлению, поэтому ее не менял. Она по моему еще столько же стоит. Когда будешь откручивать ответную часть от антены, будь очень аккуратен, сломатен ее на раз-два. Ну и все это дело меняешь. Если шнурок целый и нигде не порезан, то просто открути от антены, почисть, и заверни все обратно. Думаю что все с магнитолой ок!
  • 6 лет спустя...
Всем Привет! У меня такой вот глюк появился, при Вкл. радио, 5секунд звук нормальный, чистый, а потом появляются как бы хрипы, в динамиках, громкость сразу падает. Лев 2001г. 1,8 ЕВ7
Раньше такое бывало, я забивал на это, и оно через пару недель проходило, а теперь вот, поселилось надолго по ходу, взял с донора 2000г. 2л. ЕВ10. он звучит чисто, НО при этом пикает , пи, пи, пи.
Походу, требует \прописки\ по вин коду , РР2000?
Свой мафон ставил на донора, тоже пищит, Но громче почему то.
Интересно как дорого, ента \прописка\?
это 2000г.
https://ibb.co/MPt9pRY
а это 2001г.
https://ibb.co/ZHWNn6d
Необходимо прописать в магнитолу VIN авто при помощи Рр2000 (софтварное решение), но, если озадачиться, то на просторах инета можно найти и хардварное решение...
На планете Земля (судя по профилю вопрошающего), цены варьируются от ноля руб и далее, в зависимости от жадности...
Ну а по болячке на 5секунде Вкл. мафона, появление хрипа, \крест\? Где то, когда то читал, что под пассажирским сидением , коробочка есть, мол там, ещё может быть причина. Я до сих пор не знаю , что там?
Скорее всего либо микросхема усилителя мощности перегревается - попробовать поменять термопасту, либо накрывается она же, поменять микросхему, ее аналоги стоят не больше пары сотен рублей...
Нет там нихрена, усилитель, если он есть, расположен в багажнике. У тебя, скорее всего, усилителя нет, но можно уточнить по VIN...
Спасибо тёска за ответ, вот я и хотел узнать, что мне дешевле и целесообразней, отдать свой мафон в ремонт, или \привязать, прописать\ мафон с Донора?
Был сегодня у электриков, их ответ на вопрос по проводке мотора , завёл меня в ступор, сказали, что фишки с проводки 1,8 могут не подойти, на датчики 2л. мотора, даже если они и будут выглядеть одинаково, Вывод - Решил менять всё вместе, мотор, коробка, проводка, мозги, а значит и магнитола! Которой уже не понадобится привязка, так как всё родное!
Что получилось из этого , отпишусь поздней.
...сказали, что фишки с проводки 1,8 могут не подойти, на датчики 2л. мотора, даже если они и будут выглядеть одинаково...
Хрень какая-то... О_о Ща притащу спеца в тему...
Ждем-с... )
Был сегодня у электриков, их ответ на вопрос по проводке мотора , завёл меня в ступор, сказали, что фишки с проводки 1,8 могут не подойти, на датчики 2л. мотора, даже если они и будут выглядеть одинаково, Вывод - Решил менять всё вместе, мотор, коробка, проводка, мозги...
Если дело только в магнитоле, то ей пофиг какой под капотом мотор...
Если фишки одинаковые, то как они могут отличаться? Или я что-то не понимаю...
В том то и дело, сказали что фишки на датчики, могут быть визуально одинаковы, и даже подходить к друг другу, то есть- \папа мама\, а вот распиновка внутри фишки проводки 1,8 л. Может мол, не соответствовать проводки 2л. Вот я и ищу истину.
По магнитоле - ей конечно пофигу, какой мотор стоит, а вот если ЭБУ не родное, то результат, пи, пи, пи однако!
Вот я и решил не заморачиваться с пропиской мафона, а менять всё вместе , мотор с родной ему проводкой.
Фига себе, "не заморачиваться" (О_о)
намного, НАМНОГО ПРОЩЕ прописать вин в мафон.
датчики на 1.8\2.0 одинаковые и распиновка соответственно так же. Но вот ЕМНИП, проводка от моторки идет до BSI, и вынимать её будет тем еще весельем...
Опять 25, поворачиваю оглобли обратно. Спасибо тебе за поддержку. Добро, оставляю проводку 1,8 Меня ведь просто смутил, неизвестный \девайс\, в коробке с мозгами у 2л. мотора, вот я и запаниковал, там кроме привычного блока ЭБУ , с лева в низу , виден какой то крупный, распиновочный штекер, с резиновым водонепроницаемым чехлом сверху, вопрос-что это? Фото попробую скинуть.
реле сдвоенное (считай главное), на ранних рестах еще ставили, потом убрали. Зависит не от двигателя, а от года выпуска, такое применяли вроде с 2000 по середину 2001.
После модифицировали блок BSM и теперь это реле сидит там.
