Алексей69 Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 а проводку от cd-чейнджера(которого нет) можно использовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 для парктроников? нет, там от каждого датчика идет свой экранированный провод... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 для лентяев, блок управления от парктроника ставится в багажник, плюс питания берём с лампы зх. а блок индикации устанавливаем на задней полке, в зеркало его хорошо видно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 это для меня.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_guest_ Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 lol4to?! сказал: всё это идет к тому что надо снять бампер... Да нафига?.. Не надо снимать бампер. Если хочешь облегчить себе работу по части протягивания проводов от датчиков в салон, то просто ослабляешь бампер и просверливаешь в его пластиковом усилителе (просунув сверло на 13 между кузовом и бампером) отверстия под провода напротив уже сделанных отверстий под датчики, затем с помощью проволоки вытягиваешь провода. Таким образом это становится совсем легко. Если не сверлить, то потруднее. Блок крепишь на внутреннюю часть крыла, подключаешь к фонарям заднего хода, там же есть и земля, а протянуть провод дисплея из салона в багажник -- как два пальца об асфальт. Не так страшен чёрт, как его малютка! У меня без пива, с чувством, с толком, с расстановкой вся работа занимала не более 2 часов, ставил дважды парктроник на 406, оба раза без ямы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 А нахрена там яма-то? О_о Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 sab сказал: для лентяев, блок управления от парктроника ставится в багажник, плюс питания берём с лампы зх. а блок индикации устанавливаем на задней полке, в зеркало его хорошо видно! _guest_ сказал: Да нафига?.. Не надо снимать бампер. Если хочешь облегчить себе работу по части протягивания проводов от датчиков в салон, то просто ослабляешь бампер и просверливаешь в его пластиковом усилителе (просунув сверло на 13 между кузовом и бампером) отверстия под провода напротив уже сделанных отверстий под датчики, затем с помощью проволоки вытягиваешь провода. Таким образом это становится совсем легко. Если не сверлить, то потруднее. Блок крепишь на внутреннюю часть крыла, подключаешь к фонарям заднего хода, там же есть и земля, а протянуть провод дисплея из салона в багажник -- как два пальца об асфальт. Не так страшен чёрт, как его малютка! У меня без пива, с чувством, с толком, с расстановкой вся работа занимала не более 2 часов, ставил дважды парктроник на 406, оба раза без ямы. уговорили ставить не так сложно как я себе представлял, щас даже задумался о том что бы поставить себе эту штуковину, жаль погода не та Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer.pk Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Читал тему и ужасался. Мне всегда казалось, что парктроник ставится быстро, а тут такие страсти рассказывают... но последние сообщения опять вернули меня к мысли, что его легко ставить =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimkos Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 При установке парктроника в задний бампер не возникло никаких проблем. Ни снимать, ни ослаблять бампер я не стал. Единственное что, наклеил на молдинг бумажный скотч для удобной разметки и просверлил дырки в усилителе для проброса проводов через штатный кабель-канал (там где провода на подсветку номера). В багажник завел тоже через штатное отверстие, а в салоне протянул между уплотнителем двери и потолком. Сам дисплей закрепил на зеркало заднего вида, так что стоит как родной). Вся установка заняла 3 часа на улице без гаража и ямы) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_sir_Arafat Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 День добрый, киньте ссылки на китайские парктроники нормальные пожалуйста! З.ы. Алиэкспресс, тинидеал,панда, дх, бибик, ебей - на любой из этих Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 I_sir_Arafat сказал: День добрый, киньте ссылки на китайские парктроники нормальные пожалуйста! З.ы. Алиэкспресс, тинидеал,панда, дх, бибик, ебей - на любой из этих Что в твоем понятии нормальные парктроники? И где живешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimkos Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 I_sir_Arafat сказал: День добрый, киньте ссылки на китайские парктроники нормальные пожалуйста! З.ы. Алиэкспресс, тинидеал,панда, дх, бибик, ебей - на любой из этих Я брал этот http://www.aliexpress.com/item/Car-LED-Par.../469921637.html вместе с http://www.aliexpress.com/item/ELM327-Blue.../458815786.html доставка составила 20 дней. попозже могу скинуть фотки экранчика на зеркале и самих парктроников, как они смотрятся в бампере Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nyf Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Maksimkos сказал: Я брал этот <a href="http://www.aliexpress.com/item/Car-LED-Parking-Reverse-Backup-Radar-System-with-Backlight-Display-4-Sensors-6-colors-free-shipping/469921637.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.aliexpress.com/item/Car-LED-Par.../469921637.html</a> вместе с <a href="http://www.aliexpress.com/item/ELM327-Bluetooth-OBDII-V1-5-CAN-BUS-Diagnostic-Interface-Scanner-obd-2-Elm-327-Bluetooth-Car/458815786.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.aliexpress.com/item/ELM327-Blue.../458815786.html</a> доставка составила 20 дней. попозже могу скинуть фотки экранчика на зеркале и самих парктроников, как они смотрятся в бампере А ELM-327 ошибки прочёл, стёр, значения датчиков показал? А то нет в списке 406-го. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_sir_Arafat Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 (изменено) Maksimkos сказал: Я брал этот <a href="http://www.aliexpress.com/item/Car-LED-Parking-Reverse-Backup-Radar-System-with-Backlight-Display-4-Sensors-6-colors-free-shipping/469921637.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.aliexpress.com/item/Car-LED-Par.../469921637.html</a> вместе с <a href="http://www.aliexpress.com/item/ELM327-Bluetooth-OBDII-V1-5-CAN-BUS-Diagnostic-Interface-Scanner-obd-2-Elm-327-Bluetooth-Car/458815786.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.aliexpress.com/item/ELM327-Blue.../458815786.html</a> доставка составила 20 дней. попозже могу скинуть фотки экранчика на зеркале и самих парктроников, как они смотрятся в бампере Спасибо! Фото конечно скидывайте, очень интересно! and2480 Нормальные - это значит чтобы работали и не сдохли через 1.5 месяца. А про место жительства вообще не ясно к чему вопрос Изменено 24 ноября, 2013 пользователем I_sir_Arafat Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 I_sir_Arafat сказал: and2480 Нормальные - это значит чтобы работали и не сдохли через 1.5 месяца. А про место жительства вообще не ясно к чему вопрос Я себе ставил обычный Шо-Ми, самый дешевый, который безотказно работает уже 4-й год, а про место жительства это к тому что сейчас везде парктроников как грязи... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ack_ange1 Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Maksimkos сказал: При установке парктроника в задний бампер не возникло никаких проблем. Ни снимать, ни ослаблять бампер я не стал. Единственное что, наклеил на молдинг бумажный скотч для удобной разметки и просверлил дырки в усилителе для проброса проводов через штатный кабель-канал (там где провода на подсветку номера). В багажник завел тоже через штатное отверстие, а в салоне протянул между уплотнителем двери и потолком. Сам дисплей закрепил на зеркало заднего вида, так что стоит как родной). Вся установка заняла 3 часа на улице без гаража и ямы) Хотел ответ написать, а тут уже и ты все за меня сделал. Все точно так же как и ты поставил. Только парктроник не стал ждать пока привезут, заехал в магазин, отдал 960 рэ. "Фото" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 29 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 сегодня пришли лампочки из китая про которые тут говорили, тянуть долго с установкой я не стал и в то время пока мне переобували авто я их поставил, надо было сфоткать фонарь со старыми (обычными) лампочками и с этими что бы почувствовать разницу, но почему-то эта идея пришла ко мне в тот момент когда я их уже поставил могу сказать что на вид фонарь стал светить в разы лучше, очень яркий свет, сегодня вечером постараюсь сфотографировать результат P.S. надеюсь у меня получится сделать вечером нормальное фото на телефон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 29 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 не переживай, что мы не увидим старый свет, мы его у себя всегда успеем лицезреть.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 29 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Алексей69 сказал: не переживай, что мы не увидим старый свет, мы его у себя всегда успеем лицезреть.. ну не знаю как у вас, а у меня было всё на много хуже вот пара ужасных фото сделанные сегодня в 18.00 http://s020.radikal.ru/i721/1311/14/b768aa50cad9.jpg http://s020.radikal.ru/i719/1311/e3/1f791df919ff.jpg P.S. незнаю почему, но это не телефон сделал один фанарь ярче другого, так на самом деле есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 29 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 дык эта, не фонари фоткай, а местность которую они освещают, до включения, и во время работы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 30 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 sab +1, фонарь может слепить и нихрена не освещать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 30 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) lol4to?! сказал: P.S. незнаю почему, но это не телефон сделал один фанарь ярче другого, так на самом деле есть хотел себе желтые лампочки из китая в противотуманки заказать, теперь даже не знаю...) Изменено 30 ноября, 2013 пользователем сергей643 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 никак не могу сделать норм фото что бы было видно, но могу сказать одно, стало лучше раньше в незнакомом дворе было очень не по себе крутиться, фонари не помогали, включал туманки задние, аварийки....ууууу....жесть щас я могу сказать уверенно что на 3-5 метров (рулеткой замер не делал) от авто я всё вижу хорошо а это значит что покупкой я полностью доволен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto1981 Опубликовано 2 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 от 80 с копейками люмен никак лучше не станет, тот же эффект был бы от простого мытья фонарей. для примера обычная так называемая "кукурузка" в габаритки, состоящая из пяти светодиодов дает поток около 100 люмен, да и по фото видно что дальний фонарь еле сам себя освещает не то что пространство вокруг. по Вашей же ссылке в том же магазине рядом с этими лампочками показывает другие, у которых поток 220 люмен, эти могут светить лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 2 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 у меня вопрос тоже насчет фонарей заднего хода - КАКИМ Ключом открутить датчик заднего хода на коробке ??? и реально ли не снимая полностью корпус возднушного фильтра ? а то датчик давно живет своей жизнью - с утра завожу машину - фонари заднего горят ( передача на нейтралке) включаю передачу - выключаются. дальше из 10 включений задней - в лучшем случае 1 раз фонари включаются . короче надо менять по любому Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
