Тахометр
здравствуйте,я тока зарегестрировался и пока не разобрался что куда,но проблемма такая же,сначала был глюк ,при резком повороте или резком прибовлении оборотов двигателя, загаралась панель, как будто тока завел машину,потом это пропало и тахометр стал показывать на 700 оборотов больше чем было, даже если машина не заведена ,что с этим можно сделать?
была таже самая хрень.лечилась перепейкой транзистора питания
понятно а где они стоят и восколько это обошлось если не секрет
и восколько это дело обошлось,щас просто уже врет с 700 на 1100 и плюс стрелка заправки при заведенном двигетеле плавает куда ей угодно,вобщем попка)))
стоит он прямо на приборке сзади.по деньгам не сколько сам делал.а по науке он называется стабилизатор напряжения или возбуждения точно не поиню
Если стабилизатор, то напряжения... себестоимость в пределах 100, максимум - 200 руб...
спасибо мужики значит попробую сначала найти спеца,а потом если что буду думать о покупке новой или б.у приборке
сегодня узнал что новая доска приборов из германии у нас стоит 13000 новая,вдруг кому поможет ,ну или хоть расценки меж регионами знать будем
а вот попроси пожалуста и будет тебе счастье на халяву
ага щас.1200 точно тот же что и на гольф 4
что за щастье на халяву?)))
ну попроси может кто и подарит))))))))))
вот например у меня их 4 штуки и они мне на поинт не нужны.....но и мне надо кое чё
все тахометр совсем умер,говори что надо если по силам то сговоримся
Привет всем , Я только зарегестрировался , подскажите где стоит стабилизатор напряжения в Пежо 406???????????????
Привет!
Ты лучше для начала опиши свою проблему, а то вопрос не корректный!
Привет!
Завожу Пыжика , Стрелка тахометра сразу зависает на 2500 оборотов , тронулся с места стрелка спидометра зависает между 60 -70 Км, давлю на педаль газа уровень топлива на датчике увеличивается отпустил уменьшается .. Помогите решить эту проблему , а то мне сказали что полетел стабилизатор напряжения . Но причина может быть ведь и в другом????????????
lexxx1021 раньше писал, что стабилизатор напряжения находится сзади на приборке
Извините , но как он выглядит???????????????
типа транзистора.только помоему 4 ноги у него.не помню уже.
Все зависит от необходимой обвязки и, соответственно, корпуса, в котором он исполнен. Обычно - три ноги: вход, выход и масса...
Ребята помогите! Машина Peugeot 406 2.0 HDI 2000 года выпуска... Не работает тахометр.. Все перерыл, по многим советам сделал следующее: перепроверил предохранители (все), пропаял приборную панель ( а до кучи ( по советам с др. форума) и БСИ, проверил всю проводку... Спидометр работает, а тахометр нет... Полез дальше... Подключил ELM-327, и при диагностике ( ну в программе) обороты видятся! Т.е. все датчики живые... Опять разобрал приборку, прозвонил движки эти шаговые ( вроде на спидометре и на тахометре стоят одинаковые) и по сопротивлениям обмоток они одинаковые.... Что мне делать дальше? Натолкните плиз на мысли... Мои предположения возможны такие : липо попробовать перепрошить панель ( где взять дамп? и чем шить?) или ради интереса попробовать пометь местпами движки? (может все же в них проблема...)Очень жду посильной помощи! Заранее благодарен...
Вообщем в продолжении моих экспериментов... Перепаял я движки, результат тот же... Нифига... Начал разбираться в нутрях панели.. Получается что панель общается с BSI по 2-х проводному интерфейсу.. На моей панели ( я думаю так на всех рестайлах) это провода на черном разъеме 3 и 6... 9 провод ( подходящий так же к BSI) является управляющим ( по нему машина признает панель)... Смотрим далее... Сигналы принимает ALCATELевский процессор, затем через драйвер на CPU панели... Кстати в прикрепленном файле инфа о панелях и EEPROM разных машин, включая 406. Как ни странно, меня это слегка удивило, CPU сам, без каких либо драйверов, разруливает движками. А вот теперь проблема с которой я не могу справится: если спидометр работает, то в принципе вся эта цепочка жива и функционирует.. Т.е. теоретически EEPROM перепрошивать бессмысленно. В то же время BSI (в общем случае) нормально чует обороты с датчика... И В ЧЕМ ТОГДА ПРОБЛЕМА? Неужели навернулся сам CPU (внутренний драйвер вылетел)? Тогда опять же вопрос... Если заменить данный CPU на новый загрузится ли он, или в прошивке на EEPROM залит номер проца ( идентификационный номер микрухи)... Были ли у кого опыты, или есть ли у кого знакомые у которых были такие опыты... Просьба ПОМОГИТЕ..)) Да, кстати... LDO преобразователи ( стабилизаторы) в панели я нашел только один... это такая большая микруха с согнутыми 5 ногами... Для проверки подайте на крайнюю ЛЕВУЮ ногу +12 В на крайней ПРАВОЙ должно быть +5В! Не перепутайте!! И не забудьте про - (Землю). Это 1 и 2 контакт черного разъема.
Ели можно укажите стрелкой где находится и как выглядит стабилизатор напряжения , для этого высылаю фото
