Регулировка сцепления
как я понял, тросы начили ставить на ресты и то не сразу
На переключение КПП.
а сцепление у всех тросовое
у дорестайлов. На рестайлах уже чаще встречается гидропривод.
  • Ответов 52
пардон не знал)
Авто 1995 года? наврятли там трос, как мне кажется.
Не. Я чайник, но не наглухо. :driver: Трос. 100%. :training:
Это конечно всё хорошо, но суть остаётся не понятной. Похоже этот трос не регулируется никак.
можно наверное приколхозить шайбу на конец троса что в моторном отсеке, но хз чё из этого выйдет
Поменяй трос, дешевле выйдет! ;) Исходя из опыта замены тросов сцепления, есть предположение что на 406 его можно поменять с домкрата.
Изменено пользователем panda24
в том то и дело что трос поменял, а толку как с письма в личку злоботропу
Трос меняется без домкрата. Шайбу колходил - ноль эмоций - автоматическая регулировка, детка :huh:
и как все таки решить проблему, когда сцепление берет в самом полу?
сегодня товарищ с златоглавой подсказал, что на тросике есть пластиковый и резиновый защитные кожухи, и если какая либо тех жидкость попадает на тросик то он начинает растягиваться и в результате берет сцепление с пола, сам не проверял, трос не осматривал, так что у кого какие мнения?
тросы на рестайле отвечают не за сцепление а за переключение передач
О как.
А что же я намедни прокачивал как не контур сцепления?
Спрошу тут чтобы не создавать еще одну тему. Мотор 2.0 16 кл, привод сцепления тросом. Обьясните как он работает, туплю просто...у меня стояла коробка там выжим был рычага сцепления к моторному щиту, поменял мотор с коробкой, а тут выжим от моторного щита. Как оно тросиком нажимает не разберусь никак. Может есть фото или просто обьясните как закрепленный трос может отжимать от моторного щита...
Изменено пользователем Serg011
Идентификация сцепления: прямое, обратное...
Это я уже видел, нашел. Только вопрос не по сцеплению а по работе троса. Не совсем понятно как он работает, так как трос закреплен на скобе которая прикручена к коробке мертво. Я так понял рычаг выжимает оболочка троса...так чтоли? Мне это нужно для того чтобы понять как починить трос, так как троса пока нет, точнее он есть от пежо(мотор от него) сама машина ситроен))) и трос не совсем подходит.
Я просто не понял прикола...оболочку разобрать не могу чтобы понять как оно устроено. Так все понятно в обычном исполнении, закреплена оболочка троса, тянем за сам трос. двигается вилка. А тут все с ног на голову просто, закреплен трос на педали, оболочка упирается в моторный щит и в вилку...как может выжиматься вилка если другой конец троса жестко закреплен на коробке. Вынос мозга просто))) Я нажимаю педаль и у меня просто двигатель гуляет...оно и понятно я его тяну педалью за трос)))
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
заменил трос сцепления, теперь схватывает в самом-самом верху. Похоже даже слишком, т.к. при резком нажатии на газ (особо заметно с 3-й передачи), обороты резко подскакивают, а вот разгон растет не соизмеримо слабо.
Как лечится сей недуг?
Здравствуйте.
У тебя сцепление бускует, оно у тебя не до конца отпущено в верхнем положении педали. если так дальше будет, то будешь искать новое сцепление((
Так и предполагал, а как исправить??
Сори, не занимался данным аспектом. подожди, может местные гуру что посоветуют. темы на форуме все облазил по сцеплению?
  • 4 недели спустя...
такая же фигня. поменял сцепу, теперь схватывает в самом вверху, но не буксует, да еще педаль сцепления поднялась, стала не вровень с остальными.... че делать я пока хз.... сцепление ставил LuK
если не бускует то так и катайся. у меня тож оно почти наверху схватывает и, причем, так это резко с задором с расколбасом и вибрациями, что другие водители когда садяться как в ДОСААФЕ глохнут по 3 раза пока трогаются.
Изменено пользователем rezmax
точь в точь, с "задором и расколбасами" :D хоть педальку стараюсь отпускать помедленнее, но как-то не пойму, толи автоматический трос сцепы так работает что хрен поймешь момент когда оно схватывает, то ли оно само по себе "плавает".... сегодня в теплом гараже постоял (на улице -24 + ветрище неадекватный :( ) потом выехав с гаража заметил что сцепление работает чуть-ли не идеально, независимо от того как быстро отпускать педальку, подхватывало ровно, без рывков. хотя педалька так и осталась приподнятой относительно остальных. может в тросе заморочки какие? строения троса не знаю, но появилось желание снять и расковырять его "автоматическую" суть :D
мало того что оно у тебя автоматическое, так еще и самовосстанавливающееся
