Температура двигателя
  • Ответов 91
Может плохая проходимость антифриза? А вообще ОЖ давно менялось?
Ставлю на то, что сдохли терморезисторы на кулере, и 2 скорость вентилятора просто не включается. :)
Недавно у меня стрелка температуры стала подниматься не выше 80.
Решил поменять датчик температуры (тот который синий). Поставил FAE. При замене заметил, что стоял датчик с 2 контактами, поставил с одним. Теперь показывает что вентилятор включается при температуре примерно 105 градусов. При этом включается сразу на максимум.
Ваше мнение? врет датчик или реально перегрев?
Изменено пользователем -=Nick=-
Датчик не тот
вентилятор должен включаться на 2 скорости. если это не так - 1-й признак неисправности вентиляторов
Датчик не тот
Тогда вопрос, как определить какой датчик будет правильно показывать? опытным путем дороговато подбирать датчик )))
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите... На приборке есть 2 индикатора температуры, первый(слева) это темп. масла в двс, а второй (справа) это темп. ож. После пуска двигателя в течении примерно 5-7мин (на улице -18) прогревания, стрелка индикатора ОЖ начинает двигаться и постепенно доходит до 90град, а темп. масла в двс вообще не подымается. После, примерно минут 15-20 темп. масла в двиг начинает рости, но очень медленно. При этом, если долго не глушить двиг, то темп масла может вырасти и до 100-110град.при этом темп ОЖ строго 90град. Нормально ли это? Если нет, то в чём может быть проблема? Заранее спасибо!
ну в принципе логично) температура ОЖ не поднимается за счет того, что ее охлаждают вентиляторы, а масло никто не охлаждает)
просто я думал, что температура масла и температура ож не должны так сильно различаться в первые 20-30 минут работы двигателя
я не очень силен в этом вопросе) но у ОЖ есть термостат, который открывается/закрывается, этим тоже регулируя температуру, а у масла опять же ничего такого нет))
З.Ы. сейчас придет кто нито из "старших" и все расскажет)
Все нормально это у всех так! Температура масла должна быть выше, это норма. Ож охлаждает двс и соответственно масло!!
Если тебя успокоит то у меня температура масла выше 110 градусов.
А что смущает-то?
2 разделенных блоком контура с жидкостями... ОЖ в рубашке, масло в картере и в каналах.
Датчик температуры масла стоит (ЕМНИП) в картере, где объем большой. Нагрев масла идет в основном от коленвала (поршни ведь у нас не охлаждаемые) и по блоку передается через металл и ОЖ.
ОЖ же циркулирует (через стенку цилиндра) в зоне высоких температур.
Соответственно, сначала нагревается ОЖ (еще в малом контуре), и уже по сути от нее идет нагрев масла.
Далее ОЖ уходит в большой контур и охлаждается в радиаторе (поддерживается т 90 градусов), а масло остается в системе картер-масляные магистрали, где и приходит к тепловому балансу на том уровне, который и показывается этим совершенно лишним в данном автомобиле датчиком...
Спасибо мужики - успокоили!! А датчик на самом деле лишний! Ещё раз спасибо!
Изменено пользователем DIZZELL
И так же долго масло набирает "рабочую" температуру? Или это нормальное время набора раб. температуры?
Как набирает, так и нормальное.
Там, где оно должно работать, оно сразу имеет нормальную температуру.
Подтверждением тому являются циферки на одометре.
В зоне контакта ~52 градусов достаточно чтобы масло работало, еще раз повторюсь. И эта температура слабо связана с температурой масла в картере.
клапаны для спуска воздуха на термостате и на шланге, который уходит в салон на печку должны быть плотно закручены или нет???
Должны быть затянуты с таким усилием, которое исключает утечку ОЖ...
Благодарю, так и думал. наверно поэтому у меня 0.5 литра вытекло на коробку на трассе. не был затянут
КАК ПРОВЕРИТЬ БИТРОН
1 этап: 1. на выключеном зажигании отключить коричневую фишку, ничего не срабатывает
2. включаем зажигание срабатывает первая скорость на 2 секунды следом сразу включается вторая скорость
3. выключаем зажигание, работает первая скорость, одеваем фишку на место включаем зажигание, должно все утихнуть
2 этап: 1. на выключеном зажигании отсоединяем коричневую фишку включается первая скорость
2. включаем зажигание сразу врубается вторая скорость
3. одеваем коричневую фишку все утихает
PS: на первом этапе не будет включаться вентилятор на стоянке автомобиля, но оба битрона в рабочем состоянии, как там французы сделали схему история умалчивает
А то, чт у тебя поменялась температура от битрона ничего не зависит, зависит от синего датчика скорее всего ты поставил другое сопротивление и от термостата
