Температура двигателя
Mashinist87, могу предложить пару вариантов из экзиста
Febi 12775 - открытие 89 градусов
Triscan 8620 5491 - открытие 91 градус
Если я правильно поняла твой двигатель, то ты вроде как в списках совместимости он числится.
Alek$, подскажи по кодам, пойдут ему эти термостаты?
Изменено пользователем Darina
  • Ответов 91
Он закачивает воздух с улицы спереди, а то, что ты почувствовал - просто отражение воздушного потока от элементов конструкции + радиатор м.б. загажен...
радиатор загажен не может быть, он у меня новый считай, месяца 3 ему всего... И все равно я не нашел места откуда горячий воздух ВЫДУВАЕТСЯ, если только по бокам, под крылья? снизу защита картера стоит, а через решетку радиатора ни фига не выдувается
  Alessanderrr сказал:
Слава богу у нас не воздушная система охлаждения, а водяная, и когда вентилятор дует, его задача не выдуть весь теплый воздух из-под капота, а охладить антифриз.
  Darina сказал:
Дык, в экзисте по совместимости и посмотреть... С-Б не дает аналогов... :(
Там написано что на 1.8 идет, это, собственно термостаты из каталога, который я выкладывала здесь, там очень большой выбор подходящих на XU, но я не знаю на счет совместимости по отношению к 16 клапанному движку. Поэтому и спросила :)
Брешут...
"Ну куда ты спешишь?..." (с) "Малыш и карлсон"
Реф номер 5108.89
П.С. на всяк случай скинь свой VIN...
VF38BLFYE80281993
Triscan 8620 11488 - 88 град
Meyle 028 289 0000 - 89 град
Можешь еще сам в экзисте посмотреть по таблице совместимости...
Вот мне выдало.
Это все при 92 градусах открываются?
Что то перерыв дофига аналогов ничего не нашла больше 89 градусов. Уже в глазах рябит от названий :wacko:
Зачем тебе ситропежошный? Дороже в десятки раз, но не факт что лучше.
Meyle 028 289 0000 - 89 град - вполне хороший вариант.
  Darina сказал:
ок закажу такой.
Позвонил в сервис спросить какой они мне поставили, они нихрена не знают.
  Mashinist87 сказал:
...Позвонил в сервис спросить какой они мне поставили, они нихрена не знают.
Скорее всего - 83 град...
Да может и не ставили ничего. Так, видимость создали. Или тебе вернули твой? Если эффект остался тот же, то логично что они абы как сделали.
  Darina сказал:
Ну первый ставили когда я на пару дней машину в сервисе оставлял, старый я не спрашивал, вчера уже поменяли при мне.
А может твой старый и воткнули? :D Ну или меняют тебе шило на мыло.
В общем, заказывай какой выбрал, потом отпишись об эффекте, а то мож не там ищем... :)
Насчет моего дизелька - сейчас поставил себе:
1) термостат - Meyle 028 287 0010 температура откр. 87 град. - 170р
2) датчик t ОЖ Hans Pries 721 091 755 - 340р
Итог :
Также молотил на холостую наверное минут 20-25 и стрелка даже из синей зоны не вышла)) после получаса езды стало 70 градусов )
Кстати при замене, антифриз не сливал - итак норм , мб 200 мл выбежало... а по книжке говорится , что надо сливать)
Изменено пользователем s1abak
Я просто в расстройстве, зимой машина не грелась свыше 80 градусов.
Щас только потеплело, так когда стоишь температура уже 92-94 градуса. Боюсь представить что-будет летом в жару. Или это норма, и можно не переживать?
Mashinist87 у меня на дорестайле было так.Стрелка слегка заходила за 90.Но как только она чутка зашкалит,сразу включается вентилятор и она опять показывает 90.На включение вентилятора обрати внимание.Ничего особенного не будет в жару-лишь бы вентилятор включался вовремя.Не переживай!
  DimonS сказал:
Обнадежил)
Ещё такой вопрос, у знакомого новый мондео, и там какая-бы погода не была, стрелка всегда держит 90. А у меня быстро проехал она 70 упала, стоишь в пробке 90+)
Нормально это? Или монжео не правильная машина?)
Необязательно новый Мондео.У меня на 406-м рестайле,удивительно,но было так.Завёл,достаточно быстро прогревается и стрелка как вкопанная встаёт на 90 и стоит,какая бы температура не была за бортом.Если на ходу падает на 70,думаю виновник термостат,подклинивающий в одном каком-то положении.Именно его задача регулировать постоянную заданную температуру.Холод пошёл спереди на радиатор-он слегка призакрылся,частично направляя поток ОЖ минуя радиатор,по малому так сказать кругу.Пошло тепло,больше приоткрывается,пуская поток ОЖ наоборот, через радиатор и включая соответственно в помощь охлаждению вентилятор.
Так что и Мондео и Пежо 406 правильные машины,тем более одноклассники.
По поводу показаний указателя температуры ОЖ на дорестах и рестайлах - эта тема неоднократно обсуждалась на многих пежофорумах. КМК, разница заключается в т.ч. в конструкции термостата на рестайлах (в отношении дорестов - не в курсе), которые имеют три положения: закрыт, частично открыт, открыт полностью, за счет чего достигается уменьшение перепада температуры при переключении с малого на большой круг охлаждения. Кроме этого, может свою роль играть разница в характеристиках зависимости сопротивления от температуры: на дорестах стоят три датчика температуры ОЖ: на вентиляторы, на ЭБУ ДВС и на приборку, на рестайлах информация снимается с одного датчика.
Температура масла поднимается до 130 градусов а вентилятор не срабатывает. на прямую провода кидал вентилятор работает. температура ож всегда 90. что это может быть?
  Anton 55 сказал:
Это значит, что перегревается, надо лечить.
Если будет чуть пожарче, или поездить чуть поактивнее, то температура масла поднимется еще выше, а потом система управления отключит кондиционер, чтобы скинуть температуру.
  NEOnLL сказал:
Что именно лечить и как?
  Anton 55 сказал:
Перегрев лечить.
Вентиляторы лечить.
Релешки лечить.
Радиаторы мыть.
Может плохая проходимость антифриза? А вообще ОЖ давно менялось?
