red-lion Опубликовано 21 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 У меня пока SEDRE не инсталлирован, через денек-другой отвечу, напомни только... Просили напомнить) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 21 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Просили напомнить) На моем Я.диске: https://yadi.sk/d/RO9p1lzw3Tcsq8 Там два варианта, выбирай свой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGBRov Опубликовано 5 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Добрый день! Прошу скинуть схемы подключения климата, управление вентилятором печки, управление вентилятора охл. Двигателя, подключение многофункционального дисплея и датчик температуры окружающего воздуха (в зеркале). VF38BRFVT80731287 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 5 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Добрый день! Прошу скинуть схемы подключения климата, управление вентилятором печки, управление вентилятора охл. Двигателя, подключение многофункционального дисплея и датчик температуры окружающего воздуха (в зеркале). VF38BRFVT80731287 Держи: https://yadi.sk/d/F89-Kq-73VNkqh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пежо_42 Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Доброго времени суток, такая проблема, купил машину peugeot 406 2003 года выпуска vin VF38B6FZF81613844. Стоит 1 вентилятор, без битрона управление идет с эбу ( приходят 5 проводов крайний желтый не прозванивается), замыкал сам вентилятор, работает. Через реле не работает , не могу найти схему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Доброго времени суток, такая проблема, купил машину peugeot 406 2003 года выпуска vin VF38B6FZF81613844. Стоит 1 вентилятор, без битрона управление идет с эбу ( приходят 5 проводов крайний желтый не прозванивается), замыкал сам вентилятор, работает. Через реле не работает , не могу найти схему. Вот: https://yadi.sk/d/syOUKcFv3WEdkd Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGBRov Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Добрый день! VF38BRFVT80731287 Прошу схему подключения многофункционального дисплея иесли есть Расшифровка соединения 4-х контактного датчика давления системы кондиционирования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Добрый день! VF38BRFVT80731287 Прошу схему подключения многофункционального дисплея Тут: https://yadi.sk/d/Ynz6Ibkj3WRDjA иесли есть Расшифровка соединения 4-х контактного датчика давления системы кондиционирования. Все, что относится к климат-контролю - выложено, я ничего не скрываю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGBRov Опубликовано 24 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Тут: <a href="https://yadi.sk/d/Ynz6Ibkj3WRDjA" target="_blank" rel="nofollow">https://yadi.sk/d/Ynz6Ibkj3WRDjA</a> Все, что относится к климат-контролю - выложено, я ничего не скрываю... Спасибо, теперь прояснилось что от датчика окружающей температуры, что в зеркале, провода не просто идут на информацию на дисплей, а через BSI1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cendre Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) Нужна схема на блок замка водительской двери, не работает индикация открытия, на разъеме приходящем в блок замка 0.8-0.9 в, VF38BLFYE80976016, заранее благодарен! Сделал, прозвонил проводку без схемы, если кому пригодится, обломился провод от пина в разъеме соединения проводки двери Изменено 28 мая, 2018 пользователем Cendre Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbif87 Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Alek$ Нужна схема управления вентилятором охлаждения радиатора. При включении зажигания он включается на максимальной скорости (на холодном не запущенном двигателе) и выключается при выключении зажигания секунд через 5-10, что это может быть? Пежо 406 2,2 hdi ? 2003 VF38E4HXF81618356. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 1 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Alek$ Нужна схема управления вентилятором охлаждения радиатора. При включении зажигания он включается на максимальной скорости (на холодном не запущенном двигателе) и выключается при выключении зажигания секунд через 5-10, что это может быть? Пежо 406 2,2 hdi ? 2003 VF38E4HXF81618356. Спасибо. Вот: https://yadi.sk/d/sVelNLfe3WpyEt ЕМНИП, скорее всего, накрылся электронный блок управления вентилятором, где-то в инете видел предложения о продаже модифицированных блоков... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbif87 Опубликовано 2 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Вот: <a href="https://yadi.sk/d/sVelNLfe3WpyEt" target="_blank" rel="nofollow">https://yadi.sk/d/sVelNLfe3WpyEt</a> ЕМНИП, скорее всего, накрылся электронный блок управления вентилятором, где-то в инете видел предложения о продаже модифицированных блоков... Скажите, где он расположен? С левой стороны под подкрылком? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 3 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Скажите, где он расположен? С левой стороны под подкрылком? Вроде как, на самом вентиляторе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbif87 Опубликовано 3 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 (изменено) Сегодня похлеще приключилось, по пути стала выскакивать ошибка абс, на стоянке посыпались ещё ошибки, глушу двигатель и достаю ключ, а он не глохнет, заглох через 20 секунд. Завожу, заводится выскакивают ошибки, глушу, глохнет через 20 секунд. Снимаю клемму с аккумулятора, одеваю. Заводится глохнет нормально, но горит ошибка antipollution fault, проехал 1,5 км до гаража выскочила ошибка абс, вот грешу на проводку, может перетёрлась где. Может у вас есть перечень всех предохранителей? Изменено 4 июня, 2018 пользователем vbif87 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonni_J Опубликовано 4 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 VF38B6FZF81360789 Схема зарядки аккума, подкапотного блока предохранителей и "разблюдовка" для BSI. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAV13 Опубликовано 4 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 VF38ERFVT80628208 Схема внутреннего освещения с блоком плавного гашения света.BSI нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 5 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Может у вас есть перечень всех предохранителей? Такого нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 5 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Jonni_J MAV13 Схемы будут попозже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morlok Опубликовано 21 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Эх, попробую так, нужна схемка, подключения блока управления рулевой рейкой (рейка с регулируемым усилием), вина нет=). обычно такая рейка ставилась на 3,0 моторы.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IngNeman Опубликовано 30 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 (изменено) Нашел Изменено 30 июля, 2018 пользователем IngNeman Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gryadkinn Опубликовано 5 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Здравствуйте! Нужна схема ЭБУ. Проблема в следующем: ЭБУ не видит датчик температуры ОЖ, датчик новый, проводка звонится, а всё равно никак. Думаю вскрыть блок и прозвонить цепи, насколько это возможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 6 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Здравствуйте! Нужна схема ЭБУ. Схем подобных узлов в SEDRE нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cell Опубликовано 7 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Здравствуйте. Нужна схема подключения многофункционального дисплея, сбрасывается через некоторое время после выключения зажигания. VF38ERFRR81063332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexgen2009 Опубликовано 19 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Помогите пжлст схемой для вентилятора отопителя для авто VF38B6FZF81461659. Проблема - не работает вентилятор вообще не включается, "погас" когда стояло на авто и на макс оборотах прокрутился 20 сек и умер, напряжение есть. Спасибо заранее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
