сергей643 Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 заметил горящую стоп и давление масла, дальше круче запах горелого масла и стук клапанов.... и сколько же ты на сухом движке ехал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvest123 Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Наверное не клапана а колено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfima Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 и сколько же ты на сухом движке ехал? Метров 300 не больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfima Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 (изменено) Сегодня своим ходом доехал до теплого бокса. Под конец снова застучал. масло не выдавило, но под щупом хлюпает. Изменено 26 декабря, 2012 пользователем vfima Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamerlan-sever Опубликовано 31 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 Сегодня своим ходом доехал до теплого бокса. Под конец снова застучал. масло не выдавило, но под щупом хлюпает. Стук это очень плохо. Боюсь этого страшного слова - КАПИТАЛКА! Крепись братец! С НОВЫМ ГОДОМ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitadon Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 на ходу мигнула лампочка давление масла на повороте.остановился открыл капот и чудо))))весь мотор в масле(((выгнало через щуп.и из под щупа дымок при заводке идет((долив масло проехав км 50 остановился просто проверить иии опять всё в масле((с чего начать ремонт???машина у меня в руках 2 мес(((под капот не лазил((помогите плиииззз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamerlan-sever Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) Поиском пользуйся. http://406-club.ru/index.php?showtopic=2707 http://406-club.ru/index.php?showtopic=2233 Изменено 5 января, 2013 пользователем tamerlan-sever Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitadon Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 блин мотор не такой(((((где эти патрубки((((у меня 1.9 тд и масло через щуп заливается(((вот беда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamerlan-sever Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) блин мотор не такой(((((где эти патрубки((((у меня 1.9 тд и масло через щуп заливается(((вот беда Cапун то всяко есть, хоть тд хоть бнз. Правильно? Перемерз сапун на ходу вот и все. Дизеля вообще на зиму утеплять надо, они и так нихрена не греются, а еще и зимой. Изменено 5 января, 2013 пользователем tamerlan-sever Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitadon Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 ну да((( надо фотка наверное так легче будет))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitadon Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitadon Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 снял отсюда патрубок а там грамм 50 масла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamerlan-sever Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) Да ты не парься, утепли подкапотное пространство и все пройдет. Красная стрелка, вроде он. Изменено 5 января, 2013 пользователем tamerlan-sever Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitadon Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 так уже хочется и почистить(((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitadon Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) я его снимал там ничё не ((странно((((и походу через него и масло потягивало(( Изменено 5 января, 2013 пользователем mitadon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamerlan-sever Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) Смотри, у меня было такая же беда, только выдавило сальник КВ. До утепления была эмульсия и в трубках и на крышке маслозалива. После замены сальника утеплил все капитально, проездил более месяца, вчера дай думаю масло проверю уровень, за одно и крышку маслозалива посмотрел, все чисто. Выводы делай сам. Изменено 5 января, 2013 пользователем tamerlan-sever Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamerlan-sever Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 ...и походу через него и масло потягивало(( Все правильно, мотор то уже не новый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitadon Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 та к не чё не понял ))создается давление и масло выгоняет через щуп или сальники так????следует что в падонне есть отверстие для выхода газов так???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitadon Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 всё спасибо я полностью запутался(((((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пыжепаркинг Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 та к не чё не понял ))создается давление и масло выгоняет через щуп или сальники так????следует что в падонне есть отверстие для выхода газов так???? совершено верно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitadon Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) та к не чё не понял ))создается давление и масло выгоняет через щуп или сальники так????следует что в падонне есть отверстие для выхода газов так???? совершено верно и с поддона патрубок куда идёт??????опять к щупу??? Изменено 5 января, 2013 пользователем mitadon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitadon Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 от щупа идет 3 патрубка 1-к клапонной крышке 2- к воздуху заборнику а 3- я так понимаю к поддону и его забивает постоянно???если 1и 2 чистые???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitadon Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 3-й нужно перед зимой прочищать??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 (изменено) На прошлых выходных снял все эти трубки и для профилактики (начитавшись этой темы) бензинчиком прополоскал. ртом дуются свободно))). едиственная проблема - надо сразу покупать человеческие хамутики, ибо родные я так и не смог надеть даже в 4 руки. тьфу тьфу такой траблы не было. правда летом начитался форумов снял все шлуння и промыл бензином с тряпкой на провололке...как говорится, готовь пыжа летом ыыы, маслицо бросается из щупа теперь и у меня. Кто-нибудь разбирал сам пластиковый короб, куда втыркаются трубки вентиляции газов?. а то я снять то его снимал, но он какой-то неразборный и располовинить его не смог. Изменено 29 января, 2013 пользователем rezmax Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzhonny Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Всем пыжеводам привет!!! в эту зиму трижды столкнулся с такой проблемой как выбрасывание масла через щуп. промывание патрубков вентиляции не помогло, в выходные сняли клапанную крышку ту в которую патрубки входят. часа три полоскали ее в растворителе, гадости вымыли ужас сколько. после этого продули воздухом, все стало дуться. собрали назад, утеплили патрубки и движок в целом, пока три дня полет нормальный, хотя по ночам до -20, в выходные обещают до -30 посмотрим как себя вести будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
