Масло из щупа
Друзья пыжеводы! Очень хотелось бы задать вам очень интересующий меня вопрос. Так сказать для статистики и выводов.
Не знаю знакома ли вам эта проблема, поэтому опишу на всякий случай. На 8 клапанном 1,8 движке у Самандов есть одна неприятность. Зимой в морозы больше -10 градусов есть вероятность выплевывания масла через щуп. Причина тому - напрочь забытые трубки вывода картерных газов. Это те три трубки, которые отходят от крышки в районе масло заливной горловины. Та, которая идет на воздушный патрубок не забивается, но покрывается поверхностным слоем. В народе назвали эту фигню майонезом. По сути это бежеватая эмульсия, смесь влаги и масла. Причина образования кроется в плохом прогреве двигателя, при котором образовавшийся в трубках конденсат просто не испаряется, а соединившись с маслом, которое попадает в трубки при работе двигателя, превращается в густую смесь. Картерные газы, которые должны выводиться через эти трубки, начинают искать слабые места, чтоб выйти. В худшем случае это могут быть сальники или прокладка клапанной крышки, если они уже выходят из строя, в лучшем - щуп. Соответственно, вылетая под давлением из щупного отверстия газы тащат за собой и масло. При максимальном выплевывание масла остается на кончике щупа.
Есть лишь несколько решений, но все они связаны с утеплением подкапотного пространства. Большенство самандов, столкнувшихся с этой проблемой, ездят на короткие расстояния. Т.е. зимой при сильном обдуве подкопотья холодным воздухом+короткая поездка=термостат не срабатывает, ОЖ не идет по большому кругу и движок не прогревается до конца. Чтоб сработал термостат зимой в сильный мороз надо либо ехать 20 кмч, либо стоять на месте какое то время. Я решила эту проблему заклеив теплоизоляцией защиту и нижнюю решетку радиатора. Двигатель прогревается на много лучше.
Теперь, собственно, вопрос, ради чего все эти многобукаф. По опыту эксплуатации этого движка на пежо были ли у кого такие вот фокусы? Как вариант причины холодного обдува - другая конструкция морды саманда для этого двигла, из за чего холодный воздух очень сильно бьет по трубкам. Или, может на пыжах тоже есть такая беда?
Надеюсь объяснила не очень коряво :D
  • Ответов 110
поиск по слову "маслоотделитель" много чё интересного расскажет.
Даш, многабукаф. Проблема давняя и старая. Решалась разными способами, в т.ч. установкой подогрева картерных газов..
А газы не тащат за собой масло через щуп, а наоборот из-за избыточного давления внутри картера, выталкивают его.
  Darina сказал:
фиг там, до кончика щупа у меня дошло когда я уже 3 литр начал заливать, как еще двигатель жив остался...
  zlobotropp сказал:
почитал...если можно по подробней какой, куда?
  сергей643 сказал:
Севодня столкнулся с такой проблемой!У маслозаливной горловины выходят три трубки,нам нужны 2 правые верхния и нижняя,проще сейчас запечатлю!снимаем их(я снял вместе с переходником,предварительно отрутив хомуты на входе в картер).В моем варианте было очень много грязи,и на морозе прихватило конденсат!
Изменено пользователем filsan28
  filsan28 сказал:
Да еще надо посмотреть трубки куда одеваются щланги,у меня они были тоже забиты я не спеша выковыревал из них грязь маленькой отверткой.
filsan28, не пойму. В инфе 1.6, а на фото 1.8. Это как? :)
Да там все проще. И лучше всего чистить все три трубки.
Бензином смывается на ура. С одной стороны заткнуть, залить, заткнуть с другой стороны и побултыхать. Раза 3-4 хватит чтоб там все прочистилось. Воняет, правда, эта гадость мерзко. Бензин быстро высохнет, с протиркой почти нет заморочек.
Кстати, еще обязательно надо посмотреть на крышку масло заливной горловины. Ей тоже достается, ее тоже надо чистить, не к чему там быть эмульсии.
А вот хомуты металлические зря обратно не одел, они там не зря стоят. Плохая или нарушенная герметичность увеличит влажность.
Изменено пользователем Darina
  Darina сказал:
Это 1.6 они с 1.8 почти неотличаются.Хомуты одел фото еще в процессе.Да крышку тоже чистил забыл написать!С бензином да хорошо,но больно холодно с ним заморачиваться,станеть теплее сниму промою обязательно
Кстати, нашла фотки. Когда искали откуда течь, разобрали все что можно, пока не наткнулись на белую гадость в трубках.
http://s54.radikal.ru/i145/1201/4f/52323555c303.jpg
http://s018.radikal.ru/i526/1201/61/d4b5d188c18d.jpg
http://s018.radikal.ru/i526/1201/38/183275154a1f.jpg
Вот, еще надо на самой крышке чистить, куда трубки одеваются.
У меня ПЫЖ 406 1,8 8кл та же история уже устал двиг мыть и масло заливать трубки чистил не помогает неделя и по новой ЧТО ДЕЛАТЬ
Первый пост почитать повнимательней для начала B)
1) Нужно по максимуму уменьшить количество поступаемого под капот холодного воздуха. Закрыть поддувало, дырки в защите, да и защиту в целом не повредит.
2) Дать движку прогреться до температуры открытия термостата (по возможности)
3) Если ничего не делать, то раз в неделю, как минимум, чистить трубки. Правда это геморно и не экономит время.
4) Прочитать второй пост, воспользоваться советом Злоба, но нужно будет что то все равно додумывать.
Я использую вариант №1. Хоть у меня и другая машина, но для наглядности фотки того, что я сделала. И мне это помогает уже вторую зиму!
Защиту заклеяла полностью! Дырки на ней с двух сторон для верности.
http://s008.radikal.ru/i304/1011/1e/753fe9e10492.jpg
Нижнее поддувало-злостный враг для труб! Закупорить!
http://s010.radikal.ru/i313/1011/69/60e8e9a18f7b.jpg
  Darina сказал:
Это я давно сделал у меня даже подогрев этой трубки стоит вот такая система:post-916-1327581975_thumb.jpg И всё таже хрень с с маслом.
Я извиняюсь, что на этой схеме нужно увидеть? :huh:
  AlexKonst сказал:
[/quote У тебя что именно замерзает ?Можно конечно нижний патрубок скинуть и кататься так но от конденсата это не избавит,постоит на морозе опять возможно замерзнет!Есть выход поставить такую штуку как сказал zlobotropp (поиск по слову "маслоотделитель" много чё интересного расскажет.) либо поставить помойку смотри сылку Кстати там и шланги силиконовые можно по диаметру подобрать!
  AlexKonst сказал:
Снять крышку клапанов и тщательно промыть встроенную в нее систему отделения масла...
  Darina сказал:
подпгрев под цифрой 6
да снимал и мыл замерзает в трубках. просто отцеплял снизу патрубок из двигла начинает брызгать. всё на место через щуп пар идет даже видно. езжу со скоростью 70км и обороты 2500 не более пока не выкидывает
  AlexKonst сказал:
А как с уровнем антифриза? не уходит? такое ощущение, что ОЖ в масло попадает...
  AlexKonst сказал:
Слушай анологичная фигня!Только это ни пар,а картерные газы через щуп идут.Крышку тоже снимал промывал!Получается именно система рециркуляции несправляется где то что-то мешает.Ведь такая фигня только в морозы?
Вопрос Aleks.Как думаешь может такое быть из-за забитого катализатора?
Для этого каталик должен быть забит вусмерть...
С нашим бензином, я думаю ему не так много надо!!Как вариант!
Выкрути лямбду, прокатись без нее и посмотри на поведение машины...
