Пламегаситель
Уважаемые,подскажите!
406 2002 года.
Вместо каталика предыдущий владелец вварил обычную трубу>звук выхлопа как на уазике>горит антиполюшн и чек двигла>обороты плавают>ускоряется медленно.
Диагностика в сервисе показала,что ошибка троения,звука и ошибки от каталика. больше не от чего.
Каталик не потяну, пламегаситель с обманкой решит проблему? или звук не уменьшится,а обманка не обманет?
кто еще сталкивался,что посоветуете?
Заранее благодарен.
универсальный кат поставь и не парь мозг...
Я себе обманку в виде проставки поставил, у ката потроха вынул заварил, уже год полёт нормальный.
  • 3 месяца спустя...
Кто нибудь знает есть ли смысл менять катализатор на пламегаситель если всего один лямда зонд, или проще поставить обычную выхлопную трубу вместо катализатора и реально ли это двигатель RFR?
У меня на RFR уже три года вварен пламик.полет нормальный.может только звук чуть громче.
а что такое "универсальный катализатор" ? и будет ли он реально работать вместо оригинального ?
мой в сырую погоду всегда начинает "антиполюшн" выдавать и звук в нем - как будто набит болтами на 10 исключительно ( при ХХ в районе 2-3 т _)
можно ссылку ?
почитав темы понял , что купить допустим немецкий Asso 36.0051 за 14500руб и поставить его самому - два хомута и лямбды переставить - будет если и не дешевле , то и не сильно дороже и без заморочек с размерами , обманками и прочей хренью
Ну хз.. 14500 за кат для пежо дороговато как-то. Я себе катализатор вырезал и вварил пламегаситель FOX. Полет нормальный и Лексия никаких ошибок не выдает.
были бы подешевле на замену .... так нет вариантов.
универсальные голяк какой-то - в лучшем случае под одну лямбду.
может есть нормальные ? никто не знает
staz
По большому счету, нормальные только под одну лямбду...
ну значит нужно еще какую-то "обманку" ставить итд ..
проще уж трубу вварить с теми же обманками - хоть потери мощности не будет от катализатора.
к тому же "родной" катализатор ставится путем откручивания - закручивания двух хомутов - а к универсальным нужно приваривать трубу с гофрой - насколько я вижу по картинкам.
опять же один хрен по расходам. примерно
Зачем столько геморроя, когда можно
только уже 1,5 года полёт нормальный.
<a href="http://fastpic.ru/" target="_blank" rel="nofollow">http://i29.fastpic.ru/big/2012/0114/03/14e322b0e9df8dfbb63502d81055e903.jpg</a>
Как я и говорил. произвел замену так как система вся прогнила и средняя и задняя часть... + была ошибка ANTI.......
Мегаразвод. Глядя на такие цены я бы первым делом спросил: "мы что шатл запускаем ?"
продолжаю изучать вопрос )
самый дешевый аналог родного ката - Ассо - уже 18т :blink: :blink: .
универсальные - хрен его знает , через сколько он рассыпется и в лучшем случае дырка под 1 лямбду.- то есть либо ездить с горящей ошибкой все время , либо опять же обманку ставить.
пока склоняюсь больше к варианту "пламегаситель+обманка" , ну нереальные цены. я все понимаю , платина там ( сомневаюсь , что в китае присутствует что-то дороже аллюминия)- но блин это несерьезно.
эх , глупо было машину без гаража и сварки покупать.)))
Изменено пользователем staz
