and2480 Опубликовано 19 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 FranceM 406 сказал: Уважаемые,подскажите! 406 2002 года. Вместо каталика предыдущий владелец вварил обычную трубу>звук выхлопа как на уазике>горит антиполюшн и чек двигла>обороты плавают>ускоряется медленно. Диагностика в сервисе показала,что ошибка троения,звука и ошибки от каталика. больше не от чего. Каталик не потяну, пламегаситель с обманкой решит проблему? или звук не уменьшится,а обманка не обманет? кто еще сталкивался,что посоветуете? Заранее благодарен. универсальный кат поставь и не парь мозг... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Я себе обманку в виде проставки поставил, у ката потроха вынул заварил, уже год полёт нормальный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holl Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Кто нибудь знает есть ли смысл менять катализатор на пламегаситель если всего один лямда зонд, или проще поставить обычную выхлопную трубу вместо катализатора и реально ли это двигатель RFR? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 161 Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 holl сказал: Кто нибудь знает есть ли смысл менять катализатор на пламегаситель если всего один лямда зонд, или проще поставить обычную выхлопную трубу вместо катализатора и реально ли это двигатель RFR? У меня на RFR уже три года вварен пламик.полет нормальный.может только звук чуть громче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 а что такое "универсальный катализатор" ? и будет ли он реально работать вместо оригинального ? мой в сырую погоду всегда начинает "антиполюшн" выдавать и звук в нем - как будто набит болтами на 10 исключительно ( при ХХ в районе 2-3 т _) можно ссылку ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 почитав темы понял , что купить допустим немецкий Asso 36.0051 за 14500руб и поставить его самому - два хомута и лямбды переставить - будет если и не дешевле , то и не сильно дороже и без заморочек с размерами , обманками и прочей хренью Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hummels Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Ну хз.. 14500 за кат для пежо дороговато как-то. Я себе катализатор вырезал и вварил пламегаситель FOX. Полет нормальный и Лексия никаких ошибок не выдает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 были бы подешевле на замену .... так нет вариантов. универсальные голяк какой-то - в лучшем случае под одну лямбду. может есть нормальные ? никто не знает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 staz По большому счету, нормальные только под одну лямбду... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 ну значит нужно еще какую-то "обманку" ставить итд .. проще уж трубу вварить с теми же обманками - хоть потери мощности не будет от катализатора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 к тому же "родной" катализатор ставится путем откручивания - закручивания двух хомутов - а к универсальным нужно приваривать трубу с гофрой - насколько я вижу по картинкам. опять же один хрен по расходам. примерно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Зачем столько геморроя, когда можно metallict422 сказал: Я себе обманку в виде проставки поставил, у ката потроха вынул заварил, уже год полёт нормальный. только уже 1,5 года полёт нормальный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 BETEPAH сказал: <a href="http://fastpic.ru/" target="_blank" rel="nofollow">http://i29.fastpic.ru/big/2012/0114/03/14e322b0e9df8dfbb63502d81055e903.jpg</a> Как я и говорил. произвел замену так как система вся прогнила и средняя и задняя часть... + была ошибка ANTI....... Мегаразвод. Глядя на такие цены я бы первым делом спросил: "мы что шатл запускаем ?" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 (изменено) продолжаю изучать вопрос ) самый дешевый аналог родного ката - Ассо - уже 18т :blink: . универсальные - хрен его знает , через сколько он рассыпется и в лучшем случае дырка под 1 лямбду.- то есть либо ездить с горящей ошибкой все время , либо опять же обманку ставить. пока склоняюсь больше к варианту "пламегаситель+обманка" , ну нереальные цены. я все понимаю , платина там ( сомневаюсь , что в китае присутствует что-то дороже аллюминия)- но блин это несерьезно. эх , глупо было машину без гаража и сварки покупать.))) Изменено 28 августа, 2015 пользователем staz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
