djinn2larka Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Итак почитав форум, задав пару вопросов и немного покопавшись в интернете нашел для себя однозначный ответ. На авто стоит зимняя резина 205/55/R16 на литых дисках. Хотел купить под нее штамповку, но делать этого не буду т.к. начал сравнивать штатные колеса 195/65/R15 с теми, что имею 205/55/R16. Сравниваем в условиях зимних дорог, скажем на окраинах Москвы или в глубинке (чистый асфальт в условиях зимы в расчет не беру) : 1.внешний диаметр колес: 635/ 632 мм. – R15 выигрывает, т.к. дорожный просвет авто выше, пусть на 3 мм., но выше; 2.высота профиля резин: 127/113 мм. - – R15 выигрывает, т.к. более смягчает удары при езде по булыжной мостовой из льда, разгружает подвеску; 3.ширина шин: 195/205 мм. - R15 опять таки выигрывает, т.к. при постоянной массе авто, удельное давление колес на дорожное покрытие выше, а значить сцепка резины с дорогой лучше; Поэтому эту зиму проезжу неспеша на 205/55/R16, а к следующей зиме нужно будет покупать зимнюю 195/65/R15 и диски под нее. Конечно накладно будет, но что поделаешь, безопасность требует денежных жертв. ИМХО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Итак почитав форум, задав пару вопросов и немного покопавшись в интернете нашел для себя однозначный ответ. На авто стоит зимняя резина 205/55/R16 на литых дисках. Хотел купить под нее штамповку, но делать этого не буду т.к. начал сравнивать штатные колеса 195/65/R15 с теми, что имею 205/55/R16. Сравниваем в условиях зимних дорог, скажем на окраинах Москвы или в глубинке (чистый асфальт в условиях зимы в расчет не беру) : 1.внешний диаметр колес: 635/ 632 мм. – R15 выигрывает, т.к. дорожный просвет авто выше, пусть на 3 мм., но выше; 2.высота профиля резин: 127/113 мм. - – R15 выигрывает, т.к. более смягчает удары при езде по булыжной мостовой из льда, разгружает подвеску; 3.ширина шин: 195/205 мм. - R15 опять таки выигрывает, т.к. при постоянной массе авто, удельное давление колес на дорожное покрытие выше, а значить сцепка резины с дорогой лучше; Поэтому эту зиму проезжу неспеша на 205/55/R16, а к следующей зиме нужно будет покупать зимнюю 195/65/R15 и диски под нее. Конечно накладно будет, но что поделаешь, безопасность требует денежных жертв. ИМХО Норм аналитика, по п. 2 согласен, по п. 3 - справедливо только в случае с рыхлым снегом, но не асфальтом или льдом, т. к. площадь пятна контакта важнее зачастую. П. 1 не имеет смысла, т. к. 3 мм - это меньше, чем отличие диаметра колеса от номинального по причине погрешностей изготовления, износа и главное - обмятия колеса от давления автомобиля, которое составляет до нескольких сантиметров и очень сильно зависит от жесткости резины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Итак почитав форум, задав пару вопросов и немного покопавшись в интернете нашел для себя однозначный ответ. На авто стоит зимняя резина 205/55/R16 на литых дисках. Хотел купить под нее штамповку, но делать этого не буду т.к. начал сравнивать штатные колеса 195/65/R15 с теми, что имею 205/55/R16. Сравниваем в условиях зимних дорог, скажем на окраинах Москвы или в глубинке (чистый асфальт в условиях зимы в расчет не беру) : 1.внешний диаметр колес: 635/ 632 мм. – R15 выигрывает, т.к. дорожный просвет авто выше, пусть на 3 мм., но выше; 2.высота профиля резин: 127/113 мм. - – R15 выигрывает, т.к. более смягчает удары при езде по булыжной мостовой из льда, разгружает подвеску; 3.ширина шин: 195/205 мм. - R15 опять таки выигрывает, т.к. при постоянной массе авто, удельное давление колес на дорожное покрытие выше, а значить сцепка резины с дорогой лучше; Поэтому эту зиму проезжу неспеша на 205/55/R16, а к следующей зиме нужно будет покупать зимнюю 195/65/R15 и диски под нее. Конечно накладно будет, но что поделаешь, безопасность требует денежных жертв. ИМХО Не дури голову. ставь то, что производитель рекомендует. Все остальное - проблемы и понты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 NEOnLL, я ни хрена не понимаю в резинах, дисках.. Да и нетолько в них))) Подскажи. Есть у меня резина 195/55 R15 85T. На нашу штатную штамповку как она встанет? Насколько ниже авто будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Не дури голову. ставь то, что производитель рекомендует. Все остальное - проблемы и понты Производитель рекомендовал 195/65R15, 205/60R15, 205/55R16. Как быть? ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 NEOnLL, я ни хрена не понимаю в резинах, дисках.. Да и нетолько в них))) Подскажи. Есть у меня резина 195/55 R15 85T. На нашу штатную штамповку как она встанет? Насколько ниже авто будет? Разница в диаметре колеса будет в 19,5 мм (НОМИНАЛЬНО). Т. е. в радиусе - 1 см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) Производитель рекомендовал 195/65R15, 205/60R15, 205/55R16. Как быть? ) аргументируй свой ответ, пожалуйста, какой-нибудь ссылью. в более-менее официальных документах на пежо 406 видел только 195/65 эр15 "вот что выдает на мой вин сервисбокс:" КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM5 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) BE3 N ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ КОМПЛ.ГИП.ШЕСТ.ЗАДНЕЙ ОСИ 17 X 77 ПРИВОД СПИДОМЕТРА КРУТ. МОМЕНТ 22X18 СТИЛЬ КОЛЕС ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК ОПАЛ СЦЕПЛЕНИЕ ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ БЕЗ ЗАЩИТ.БЛОКИР.КОРОБ.ПЕРЕДАЧ ШИНЫ (ТИП, РАЗМЕР) ШИНЫ 195X65X15 H КОЛЕСА КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С РЕБОРДОЙ 6’ КОЛЕСО (ТИП) УЗЕЛ ЛЕГКОСПЛАВНОГО ДИСКА ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BE3 "скрин дисков с сервисбокса" Изменено 15 января, 2013 пользователем rezmax Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 аргументируй свой ответ, пожалуйста, какой-нибудь ссылью. в более-менее официальных документах на пежо 406 видел только 195/65 эр15 Рыться не буду. На 3.0 с тормозами Брембо 15" колеса не встанут физически, не налезут. Штатным идет размер 205/55R16. А 205/60R15 является стандартным для 15"х6.5" литых дисков, которые ставились, скажем, на 2.0 купехи. Хочется пруфов - можешь поискать. Найдутся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 аргументируй свой ответ, пожалуйста, какой-нибудь ссылью. в более-менее официальных документах на пежо 406 видел только 195/65 эр15 Более того, для дорестайлов 1.6 проскакивали (в сервисбоксе, вроде, даже есть) 14" диски под резину что-то вроде 185*... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) Более того, для дорестайлов 1.6 проскакивали (в сервисбоксе, вроде, даже есть) 14" диски под резину что-то вроде 185*... Если я ничего не напутал, то автор просил на свой авто подсказать размеры, а у него в профиле вон что написано. при чем тут 3.0 и прочее? Имя:Юрий Ваш автомобиль:Peugeot 406 1.8 i 16V МКПП Год выпуска:2002 и, кстати. когда весной литье выбирал себе был в ужасе от мизерного выбора под мой размер. то вылет не тот, то кол-во болтов не то. короче десяток недорогих дисков тока можно было посмотреть. Изменено 15 января, 2013 пользователем rezmax Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Если я ничего не напутал, то автор просил на свой авто подсказать размеры, а у него в профиле вон что написано. при чем тут 3.0 и прочее? Имя:Юрий Ваш автомобиль:Peugeot 406 1.8 i 16V МКПП Год выпуска:2002 и, кстати. когда весной литье выбирал себе был в ужасе от мизерного выбора под мой размер. то вылет не тот, то кол-во болтов не то. короче десяток недорогих дисков тока можно было посмотреть. Какая разница? У всех этих 3 размерностей внешние параметры одинаковые. Различается только ширина на полдюйма у 195 и 205. А диски... Оригинал ставить лучше и не париться, потому что действительно вылет весьма уникальный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 каждому свое. я лично люблю помягче, да чтобы диск не бился на ямах об покрышку. а Так можно и 17эр поставить с 20-30% высотой шины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Разница в диаметре колеса будет в 19,5 мм (НОМИНАЛЬНО). Т. е. в радиусе - 1 см. на 2 см в минус многовато. Хотя и не критично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 на 2 см в минус многовато. Хотя и не критично. 1 разницы, а не 2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей69 Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 дааааа.. надо бросать курить))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Не дури голову. ставь то, что производитель рекомендует. Все остальное - проблемы и понты NEOnLL, я ни хрена не понимаю в резинах, дисках.. Да и нетолько в них))) Подскажи. Есть у меня резина 195/55 R15 85T. На нашу штатную штамповку как она встанет? Насколько ниже авто будет? Производитель рекомендовал 195/65R15, 205/60R15, 205/55R16. Как быть? ) ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР вам в помощь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djinn2larka Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Не дури голову. ставь то, что производитель рекомендует. Все остальное - проблемы и понты Совершенно согласен. Более того скажу, что на этой модели должно стоять по возможности все родное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Совершенно согласен. Более того скажу, что на этой модели должно стоять по возможности все родное. вот мои катки. все родные размеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 ребят, а от пыжа 3008 диски 16 радиуса могут встать на 406-ой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 ребят, а от пыжа 3008 диски 16 радиуса могут встать на 406-ой? там вроде 29й вылет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 там вроде 29й вылет дааа, 29-й, а уже почти обрадовался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIZZELL Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) Всем привет. Подскажите знающие люди подойдут ли такие диски H-253 7x15/4x108 D65.1 ET20 на 406й 2004г. дв.1.8. Меня смущает ширина диска - 7 и вылет - 20. На сколько это критично? Просто есть возможность взять их по 1500 тыс. за штуку - новые. Хорошая цена... Изменено 7 ноября, 2013 пользователем DIZZELL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lol4to?! Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 подскажите, налезут? 7x17/4x108 D65.1 ET25 и вот такие 7x17/4x108 D65.1 ET20 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 подскажите, налезут? 7x17/4x108 D65.1 ET25 и вот такие 7x17/4x108 D65.1 ET20 если только с проставками Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 если только с проставками вылет должен быть как у дисков, про которые ты мне только что подсказал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
