Пятиболтовые диски вместо четырехболтовых? Оригинально... :)
  • Ответов 209
Хотя бы с фига, что литой диск толще в месте крепления. С этого фига болт будет закручиваться на меньшее количество витков. Вряд ли производитель делает разные болты не известно с какого фига.
Но меня это не волнует совершенно, вкручивайте, что хотите. Мне не интересно. Была интересна длина болта для штамповки и только это.
Если литье не оригинал, то болты надо длиннее, Если оригинал, то подойдут штатные болты, а они все одной длины.
Хотел узнать, кто знает встанет ли на пыж 406 (2001)
вот такие диски:
RW Classic H-422 7,0\R17 5*114,3 ET40 d73,1 BK-LRD (с центр. кольцом)
Ты хочешь поставить колеса со сверловкой 5*114.3 на машину у которой 4*108? Что сверлить будешь? литье или ступицу? :3d_11: Ну ЕТ40 можно поставить на ЕТ18 путем добавления проставки толщиной 22мм, ну и про центровочное кольцо ты уже сказал.. Как тебе расклад?
Сначала не заметил.. Ты хочешь на 7" натянуть 205 резину? Имхо, смотреться будет как изолента, ехать также, но недолго - RW вряд ли выдержит такие ударные нагрузки..
Бриджстоун 205/50/17 W RE-050 XL
Доброго времени суток! Подскажите плз, вот эти диски можно поставить на 406?
смущает вылет 25, подойдут? или надо будет проставки покупать?
25-18=7 C такой проставкой потеряешь центровку, Минимальная проставка с центровкой - 13 мм. Так что либо покупать с вылетом 30+/-5мм, либо искать родной вылет.
Вылет 30+/-5 мм это и есть 25..а если такой диск? 27 вылет можно проставку приобрести?
А если эти диски? ширина 6,5 вместо 7 что даёт?
Изменено пользователем NIKRussel
Доброго всем дня!
И так в студию самый популярный вопрос этой темы!!!
Подойдут ли диски
спасибо за ответы!!! B)
P.S. это ни в коем случае не реклама!!!
Изменено пользователем Mixail84
Должны, но как то странно. В описании 4 отверстия, на картинке 5
Спасибо!
Меня отверстия тоже смутило.... странно все это... в живую бы их увидеть!
Всем привет. Первый раз тут спрашиваю. Читал, не нашёл подходящего ответа на мой вопрос. Вопрос стандартный: подойдут ли диски
Производитель LS Wheels
Модель K325
Диаметр обода колеса, дюймов 16
Ширина колеса, дюймов 7
Количество крепежных отверстий 4
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм 108
Вылет, мм 25
Диаметр ступичного отверстия, мм 65.1
на пежо 406 рестайл? По шинному калькулятору колесо будет глубже на 19мм. Ямы нет и возможности просто посмотреть будет задевать или нет - нету. Резина будет 205х55.
post-1279-1328521280.txt
Я тебе вчера еще написал, что сзади будет цеплять.
Хочу на лето прикупить 17 литьё Replica PG4 7.0x17/4x108 D65.1 ET28 и шины 205х50х17. Полезут на 406 седан?
Нет
Подскажите, на лето хотел бы диски 17 и шины 205\50\17. или шины 215\45\17? Именно эти диски и с какой резиной? Пых 406 седан 2003г
Диск, кстати - грубая копия оригинальных дисков Atlantis для Пежо 206 RC..
Раз пошла такая пьянка...
Подскажите и мне, хочу резину 205/60/16, влезут или же 205/55/16 предел?
Есть у кого такого размера резина?
205/55/16 - нормально будет, 205/60/16 - возможно будет цеплять подкрылок при вывернутом руле.
2 Sminer
Да я уже ответил этому бедолаге, он про эти диски размазал по всему форуму...
:D :D :D
7 J x 16 ET20 пойдут?
Если сверловка 4*108, ЦО 65.1, то подойдут.
Остался у меня зимний комплект с Мицубиши Кольта, резина как новая, ни одного шипа не вылетело: Бриджстон 195/55 R15 85T, на штамповке нашел только 19Е/DOT. Я так понимаю, что диски точно не подойдут, а резина? Низковата будет? жалко продавать..
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Месяц назад купил 406той. 2001г.в. 2.0/136 л.с. МКПП. Машина продавалась на зимней резине + комплект летней резины без дисков. Резина и летняя, и зимняя практически новые. Размер резины 205/55/R16. Хочу прикупить комплект штампованых дисков на зиму. Размер 6.50 J16H4*20 - пока не нахожу. В экзисте есть только вот это:
Kfz 6390
Отверстия: 4x108
Диаметр ступицы: 65 мм
Вылет: 18 мм
Модель: 6390
Посоветуйте стоит это дело покупать или нет.
Здравствуйте.
Kfz 6390
Отверстия: 4x108
Вылет: 18 мм
Модель: 6390
Искомый размер криво написан.
В том, что найдено - все ок ведь. Ширина диска 7 вместо 6,5?
Для 205 пойдет.
А как правильно? А то я просто скопировал типоразмер 16 диска с этой же ветки форума и вставил в сообщение. Так для себя. Не сочтите за флуд.
Не знаю, есть ли какие-то строгие правила записи в один ряд, но в 6.50 J16H4*20 не совсем понятно, что такое Н4*20.
6.5j - это ширина 6,5 дюймов, вроде.
Сверловка у нас 4*108.
20 - может быть, вылет... В общем, не сходятся циферки с тем, что я ожидаю увидеть )
