Какой размер у дисков?
6X15/4X108 ET 10-20 ?
Или другие?
Нужно именно 15 радиус.
И диаметр 65,1 или 65??? Или мож вообще другой?
Я чёт вообще запутался уже)))))
Изменено пользователем Sminer
  • Ответов 209
Или другие?
ну по идее да, 6Х15. но это вроде кованые диски с такими размерами, а литьё оригинальное 6.5Х15. ЕТ 18
диаметр 65.1
вроде так
встанет... но можно подъехать к магазину и там их уже примерить и посмотреть что и как..
Согласен, разница в вылете 6мм, надо мерять. чем больше вылет, тем глубже диск садится, соответственно может цеплять тормоза...
Кстати размеры родных дисков Пежо 406 - 4*108 ø 65.06
Стальные диски :
6.50 J16H4*20
6.00J15H2-4*18
Литые диски :
6.00J15CH4*18
6.50J15CH4*20
6.50J16CH4*20
  • 4 недели спустя...
Стальные диски :
6.50 J16H4*20
6.00J15H2-4*18
Литые диски :
6.00J15CH4*18
6.50J15CH4*20
6.50J16CH4*20
Если возможно, дайте расшифровку литья 16 радиуса!
заранее спасибо!
В смысле расшифровку??
з.ы. диаметра))
Народ подскажите 6.5jx14 ET18.0 4*108x65.0 штамповка встает на пыж 2001 года?
Смущает 65.0.
родной размер 6.0jx15 ET18.0 4*108x65.0, для 6,5 - ЕТ20, 65,0 пусть тебя не смущает...)))все налезет(если грязь счистить)))
Опасность в том, что нормально (как предусмотрено конструктивом) диск не сядет, нормально может закрутиться только один болт, у остальных появляется опасность самопроизвольного откручивания...
Чего?! :D
С какого такого перепуга там что-то отворачиваться будет?!
Вы что, действительно думаете, что есть разница, и что на ступицу, сделанную под 65,1, не сядет диск под 65,0? )))
Изначально по-любому это сделано под посадку с гарантированным зазором, ну или под переходную...
Да в любом случае, 0,1 мм для размера 65 мм - это фигня... По 14 квалитету ДОПУСК - 0,75 мм, по 10-му - порядка 0,15.. Но по 10 никакой дурак не будет делать колесные диски...
Да и 0,1 мм - посильнее надавить руками, если даже не попрет...
Так что не пойму, о чем спор. :)
Вылет - от 13 до 20 точно ок. Больше - народ говорит, что встают, я не ставил, не знаю.
65 это посадочный диаметр, и чем он плотнее тем лучше(т.к. нет осевого биения) и отворачиваться ничего не будет..)и соглашусь с NEOnLLом, диски всегда делают с допуском.)))
Ага, только не осевого, а радиального.
И с допуском делают не только диски, а ВСЕ, что мы видим вокруг... ;)
сорри, конечно радиального))
Что скажите на счет вот этого ? Подойдет ?
6.5jx15 ET15.0 4*108x65.1
В самый раз.
Этот диск на пыжик встанет?
Видел я вживую эти диски, очень здоровские!
Знаю где можно купить за 1900, если надо обращайся.
Вот тоже думаю себе взять такие.
6 мм по иде6е это все фигня. Должны встать.
где можно заказать колпачки на фирменные диски пежо r-15
Дружище, экзист рулит...)
Парни нашел не плохие диски,стояли на 308,Replica W813 6.5x16/4x108 d65 У меня вопрос станут ли они мне 406 до рестайл???
