ares Опубликовано 20 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 Купил пыжик1.8i 2002 года,автомат.вложил уже прилично,давно заметил что кушает много,делал диагностику двигателя, ошибок нет.Первое время думал что ест много потому что езжу быстро.отдал машину покататься отцу,он спокойный водитель,ему про то что машина кушает много не говорил.Он это сам заметил.Старого владельца не могу найти(покупал машину в автосалоне) продавать не хочу,и не буду, но отдавать за 15000р в месяц на бензин совсем не прикольно.поменял свечи,фильтра,почистил катализатор,на этом фантазия закончилась.Посоветуйте что нибудь плиз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 20 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 Купил пыжик1.8i 2002 года,автомат.вложил уже прилично,давно заметил что кушает много,делал диагностику двигателя, ошибок нет.Первое время думал что ест много потому что езжу быстро.отдал машину покататься отцу,он спокойный водитель,ему про то что машина кушает много не говорил.Он это сам заметил.Старого владельца не могу найти(покупал машину в автосалоне) продавать не хочу,и не буду, но отдавать за 15000р в месяц на бензин совсем не прикольно.поменял свечи,фильтра,почистил катализатор,на этом фантазия закончилась.Посоветуйте что нибудь плиз. Что значит "почистил катализатор"? С форсунками что? Живые вообще? Диагностику делали Пежошным сканером или универсальным? Надо подцепить Пежошный, смотреть время открытия форсунок на разных режимах, показатели датчиков (может, например, датчик температуры на впуске показывает -50 все время, вот и льет...) Не верю, что антиполюшн не горит при таком расходе, топливо-то живьем должно вылетать из трубы. Ну или катализатор сдох бы за 1000 км. Кстати, к трубе выхлопной на прогретом двигателе подставь лист бумаги и посмотри... Короче, на нормальную диагностику надо. Чудес не бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ares Опубликовано 20 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 Что значит "почистил катализатор"? smile.gif С форсунками что? Живые вообще? Диагностику делали Пежошным сканером или универсальным? Надо подцепить Пежошный, смотреть время открытия форсунок на разных режимах, показатели датчиков (может, например, датчик температуры на впуске показывает -50 все время, вот и льет...) Не верю, что антиполюшн не горит при таком расходе, топливо-то живьем должно вылетать из трубы. Ну или катализатор сдох бы за 1000 км. Кстати, к трубе выхлопной на прогретом двигателе подставь лист бумаги и посмотри... Короче, на нормальную диагностику надо. Чудес не бывает. -------------------- варил глушитель,заодно попросил вскрыть катализатор, он забит был,почистили.Диогностику делал сначала у знакомых 2 раза,потом в авес пежо на петрашах ошибок нет.Есть грамотный специалист?я бы к нему свозил свой пыжелет. а к глушаку прикладывал лодонь.очевидных выбросов не сгоревшего бензина не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 20 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 варил глушитель,заодно попросил вскрыть катализатор, он забит был,почистили.Диогностику делал сначала у знакомых 2 раза,потом в авес пежо на петрашах ошибок нет.Есть грамотный специалист?я бы к нему свозил свой пыжелет. а к глушаку прикладывал лодонь.очевидных выбросов не сгоревшего бензина не было. КАК можно почистить катализатор? Выбили его, что ли? Где живешь-то? Найдем специалиста ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ares Опубликовано 20 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 КАК можно почистить катализатор? Выбили его, что ли? Где живешь-то? Найдем специалиста ) Католизатор новый покупать дорого да и говорят смысла нет,сказали что его можно опустошитьЧто я и попросил зделать в сервисе.Получается что как такового сейчас катализатора у меня нет осталась труба.пламягаситель я тоже не ставил.Работать машина стала погромче,но это не значительно.Живу я в Бибирево, по нашим машинам здесь в любом гараже мастера сидят а за французов браться никто не хочет. Да и спасибо тебе за советы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 20 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 А двигло/мозги адаптировали для работы без каталика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ares Опубликовано 20 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 А двигло/мозги адаптировали для работы без каталика? Нет,я как-то об этом и не задумывался,до сих пор.Думаешь нужно?Я вообще думал со временем б/у мозги найти или новые, может с ними что нитак,может старый хозяин что-то замутил,может километраж збивал,может все ошибки убирал,поэтому и не показывает.Поэтому нужен человек который мне ткнёт пальцем,скажет купи это это и все будет хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марсель Опубликовано 20 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 ares советую в клубный сервис съездить в АвтоРандеву (Митино) - там ребята толковые, специализируются только на пежо и ситроен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ares Опубликовано 20 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 ares советую в клубный сервис съездить в АвтоРандеву (Митино) - там ребята толковые, специализируются только на пежо и ситроен. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 21 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 ares если в бибирево, то можно еще на поморку! к дяде Роме!)))) И полностью согласен с Сашкой! при таком расходе не может не гореть антиполюшн! у тя джеки чан при повороте ключа загорается???? если нет, то тебе его просто вытащили!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ares Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 ares если в бибирево, то можно еще на поморку! к дяде Роме!)))) И полностью согласен с Сашкой! при таком расходе не может не гореть антиполюшн! у тя джеки чан при повороте ключа загорается???? если нет, то тебе его просто вытащили!))) В том то и дело что ничего не горит.Может и выдернули,потому что спидометр через раз работает и километраж не правильно считает.скорее всего когда выдергивали провода перепутали.Бортовой работает,показывал что масло надо долить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ares Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 В Бибиревских гаражах знаю только дядю Мишу,но он по кузовным работам мастер.))) А мобильник или точный адрес не подскажешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 21 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Продавай ты это ведро лучше сразу... В нем все, скорее всего, в таком же состоянии: не стоит оно того гемора, который ожидается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 21 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 В Бибиревских гаражах знаю только дядю Мишу,но он по кузовным работам мастер.))) А мобильник или точный адрес не подскажешь? сервис центр на поморской улице. pomorka.ru сайт у них по-моему. там электрик Роман Вадимыч был, самый грамотный человек в том сервисе. съезди к нему на диагностику, узнай что он тебе скажет и дальше уже Продавай ты это ведро лучше сразу... В нем все, скорее всего, в таком же состоянии: не стоит оно того гемора, который ожидается... ну или реально сидеть и разбираться!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ares Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Спасибо большое сделаю диагностику и буду думать.Залетел я конечно хорошо с ней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_51 Опубликовано 21 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 (изменено) Привет! У меня была такая беда. Расход был космос! Ошибок не было. Подключил осциллограф и определил неисправную 1-ю лямду. Поменял на ту которая была под рукой (от Форд Фокус 2), отрезал провода, припаял родной разъем и катаюсь уже 2 года! Расход зимой 10,4 с мотором 1,8 МКПП. Изменено 21 декабря, 2011 пользователем Дмитрий_51 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ares Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Привет! У меня была такая беда. Расход был космос! Ошибок не было. Подключил осциллограф и определил неисправную 1-ю лямду. Поменял на ту которая была под рукой (от Форд Фокус 2), отрезал провода, припаял родной разъем и катаюсь уже 2 года! Расход зимой 10,4 с мотором 1,8 МКПП. У официалов осцилограф есть наверное, поеду к ним.Информация полезная спасибо.Надеюсь что проблемма именно эта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_51 Опубликовано 21 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 действительно не показывал никаких ошибок. Но с прибором стало ясно. Посмотри статью , раздел "Диагностика датчика концентрации кислорода с помощью сканера Bosch KTS540" это применимо ко всем датчикам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 22 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 У официалов осцилограф есть наверное, поеду к ним.Информация полезная спасибо.Надеюсь что проблемма именно эта Окстись!!!!! не надо к ним с такими умными словами!!!! они тебе там насчитают! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ares Опубликовано 22 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 А если не трудно сориентируйте по деньгам,во что мне это встанет.Знаю что датчик обогощения топлива кислородом стоит 11 000р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 22 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 А если не трудно сориентируйте по деньгам,во что мне это встанет.Знаю что датчик обогощения топлива кислородом стоит 11 000р. неверная информация, можно воткнуть универсальный Бош, ЕМНИП, стоит в районе 1 тыр... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ares Опубликовано 22 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 неверная информация, можно воткнуть универсальный Бош, ЕМНИП, стоит в районе 1 тыр... Если так то хорошо. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 22 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 А если не трудно сориентируйте по деньгам,во что мне это встанет.Знаю что датчик обогощения топлива кислородом стоит 11 000р. Может я че не вкурил???? но откуда 11К?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_51 Опубликовано 22 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Я по своему ВИНу посмотрел аналог, вот такой номер 1628 KN - BOSCH - 1500 руб. Универсальный датчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ares Опубликовано 22 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Я по своему ВИНу посмотрел аналог, вот такой номер 1628 KN - BOSCH - 1500 руб. Универсальный датчик. Если не трудно посмотри по моему вину VIN VF38B6FZR81526574 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
