Важный вопрос по тюнингу.
Всем приятного время препровождения, у меня есть вопрос: можно ли поменять кондиционер на климат? если да то как? Один умный человек сказал мне что можно, заменив только управление (над магнитолой) так ли это? Спасибо.
думаю не все так просто - датчик температуры воздуха в салоне, + мозг который будет рассчитывать
Я думаю датчик поставить можно)))
Я думаю что здесь дело не только в датчике температуры и мозгах.... при кондее заслонки регулируются вручную и при климате автоматически, и чисто механическая часть наверняка разная. Сделать можно все что угодно, но оно надо на 10 летний автомобиль, и затраты этого сов.тюнинга думаю немалые. А чем кондей то плох?
ну заслонки можно и ручные оставить, в ноги или на стекло. А скорость вращения вентилятора мозг должен рассчитывать.
Плюс ко всему перечисленному - нужен датчик солнечной активности (тот, что посередине торпеды). ИМХО, овчинка не стоит выделки...
я задавал такой вопрос, в том числе и в сервисе)) сказали проще поменять машину :D ибо перебирать реально полмашины и то не факт что все это будет работать
Самый главный вопрос а зачем это все?
Хочется климат именно на этой машине))
Сделать можно все, но хлопотно и дорого это...
  • 4 недели спустя...
Извените, а мона задать такой вопрос, тока без обид, посмотрел описание машины. Ты де нашёл машину такого года, ещё и с автоматом без климата? Я кода свою искал, ни одной без климата не видел
По VIN она идет с кондиционером.
менять много. Корпус печки целиком с датчиками и проводкой, блок управления климатом, может еще какие мелочи вылезут. А потом всё это надо установить, подключить и, главное!, прописать, чтобы машина увидела твой климат-контроль..
