ЧИСТКА ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ
Всем привет.
Бродил по форуму и наткнулся на такое (В мае (1000 км назад) этого года ЧИСТКА ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ впуска(особенность двигателей EW10J4 - это предстоит всем 2х литровым пыжам)- в Москве за такую процедуру просят 23-25 тысяч (так как снимается ГБЦ, чистят каналы, затем замачивают химией).
Поскольку у меня такойже возник вопрос действительноли это необходимо и как узнать порали мне это делать??
Всем привет.
приветствую, собрат по несчастью :(
а у тебя какие симптомы?
для себя я решил прежде чем на чистку соглашаться (25 тыр всё таки),
попробую в сервисе всёж-таки ещё какие нибудь сексуальные утехи попроще, вдруг не в этом дело.
Обычно все "сексуальные утехи" заканчиваются чисткой.. Просто, поскольку утехи не бесплатны, итоговая сумма выходит больше. Наиболее частые симптомы - на холодную движку колбасит так, что с подушек того гляди сорвет.
Диагностику делал? У тебя ведь пропуски воспламенения в каком-то одном цилиндре? Тогда можно пойти от обратного:
1. самое простое замени свечи
2. потом можно попробовать заменить катушку (проще всего не покупать, а взять у кого нибудь, для разового запуска движка на холодную)
3. температурные датчики: датчик температуры входящего воздуха и датчик температуры охл. жидкости
4. можно достать рампу и поменять местами форсунки (если пропуски уже будут в другом горшке, то, возможно, дело в форсунках)
