Температура железно 90
Когда покупал машину была зима,и температура выше 90 не подымалась,но с приходом тепла машинка начала греться. По трассе так и оставалось 90,но стоит остановиться и темп. моментально подымалась до 105-110 градусов,причем вентилятор срабатывал после 104 а мог и не сработать. После прочтения в интернете многих дельных советов,подозрение упало на термостат.Решил сделать все сам :D так как на тот момент я уже купил себе руководство.Поменял, ни чего не изменилось.Потом снял радиатор,продул промыл его поставил, опять не попал. И только после того как поменял датчик температуры на радиаторе и антифриз все заработало,то есть температура по трассе где то около 85 в пробке 90. Счастлив до безумия :D
это ты типо похвастался???))))))
вообще если температура поднимается, но не переходит какие-то разумные границы - значит первым делом надо смотреть уровень антифриза, а потом уже все остальное)))
Ну типа да!!))) Дураку понятно что первым делом антифриз смотреть надо,а вот что надо делать после этого я и описал на личном примере!!!)))))
Его менять нуно периодически,свойства теряет.
Ну да в магазе где покупал сказали что зеленый 2 года,а красный с.у.к.а три года держится.
Он со временем теряет только смазывающие свойства и температера замерзания повышается, охлаждающие свойства - не меняются...
Еще меняются антикоррозионные свойства..., и это одна из главных бед.
Со временем, время его остывания уменьшается.Получается более резкий перепад температур,из-за которого скорее всего у меня и выдавило тех заглушку на блоке зимой.
У меня на 306 выдавливало заглушку зимой и со свежим антифризом, который перед зимой был залит )
Со временем, время его остывания уменьшается...
http://yoursmileys.ru/msmile/wonder/m1435.gif http://yoursmileys.ru/msmile/think/m2016.gif
Он в Сколково покупал, не переживай. :)
А у меня со старым.
надеюсь я к этому пришел наконец то. сегодня по пробкам выше не было. но мучает вопрос - это нормально что я слышу как антифриз под капотом булькает???
нет
где то в районе торпеды... течей не обнаружено
Если разгерметизировали систему, то вполне возможно, что воздух...
сегодня где то в районе двигателя - кпп на земле обнаружил заветную лужицу... =( только не говорите что трещина в блоке. тогда я пойду убьюсь об стену :spiteful:
Пожалей стену!!!! Она то тут причём :D
Изменено пользователем Sminer
На одном из двух патрубков, выходящих из печки в моторный отсек есть клапан спуска воздуха. Может у тебя с него давит? Если он открыт остается, то точно бульканье слышно ))
насколько я помню, клапан в системе охлаждении только один, и находиться он на расширительном бачке!
406 купил недавно, до этого пользовался 306 и проблем не создавал вобще!
мне непонятен как работает вентилятор охлаждения (он точно работает, но только при включения кондея)
и до какой температуры нагревается масло? у меня поднимается примерно до 115° (на фото отмечено стрелкой куда почти доходит стрелка указателя) а указатель температуры ОЖ стоит твердо на 90°
интересно у кого до какой температуры нагревается?!
Изменено пользователем kekcmoscow
Все в норме. До красной зоны - в норме.
Вентилятор включается: при включении кондея сразу на 1-й скорости и постоянно работает.
2-я включается только при перегреве (то ли 98, то ли 108 градусов ОЖ, не помню).
При подключении сканера вентилятор диагностируется проще всего (его включение) )
...При подключении сканера вентилятор диагностируется проще всего (его включение) )
Но мы-то с вами знаем... :D
Кес-кё-се? :D
