Что-то моя крошка совсем начала хандрить, поездил по плохим дорогам(разбитому асфальту) и загорелось АБС кирдец с характерным писком. Потом к куче добавилось Ошибка тормозной системы, Низкий уровень тормозной жидкости... в бачке жидкость присутствует. Вот и думаю куда копать :)
  • Ответов 273
Точно не знаю, но мне кажется приказали долго жить датчики абс, а они кстати недешевые!!!
эту же ошибку показывает и от датчика ручника!
либо датчик, либо проводка скорее всего, но может быть все гораздо хужее! диагностика должна показать! можешь подъехать, посмотрим!
Подскажите что с моим абс?иногда у меня загорается лампочка абс но при вкл и выкл зажигания все тухнет, и полет нормальный.но вот при слабом нажатии на педаль тормоза начинает трещать и немного отдовать в ногу абс.у меня еще крякнул вакумник может это с ним как то связано или все-таки кокой то датчик?
Лампочка АБС - неисправность АБС.
Надо ошибки прочитать, чтобы не гадать.
вчера утром, по прохладе, завел, выезжаю со двора - загорелись надписи абс и брейк фаулт...
поездил с ними пару км, мрэо-сб-мрэо, пока ждал на площадке осмотра - на солнышке авто прогрелось, надписи пропали...
до конца дня...
сегодня утром - опять появились...
надеюсь, дело в концевике ручника... как-бы ни с того, ни с сего появилась ошибка-то...
Добавлено в 11:30
З.Ы. Прочитал про глюки еще и в эл. разъемах... завел - выскочили ФАУЛТы...
заглушил, прошевелил(не размыкая) все разъемы в районе блока абс и вакуумника(3 или 4), что под руку попались...
завел - все хорошо, поездил - не загорается...
Изменено пользователем grayius
Ошибка АБС и тормозов может вываливаться из-за плохого контакта в разъемах датчиков АБС. Из-за концевика ручника, обычно когда ставишь на ручник, говорит, что "Low brake fluid level" - низкий уровень тормозной жидкости...
А если АБС фолт не горит, а АБС не работает, это что? )
Сам задаюсь этим вопросом иногда, когда резко тормозить начинаю.
Что делать, как отлавливать? )
Вечером пойду ошибки почитаю, может, что вылезло )
проверь лампочку))))) вдруг не работает)))))
Лампочка загорается при диагностике при включении зажигания.
И ABS Fault выводится на экран БК + пикает, когда выводится.
Мне кажется, не будет ошибок... Надо будет разогнаться, да тормознуть где-нибудь, проверить..
Вот и я столкнулся с такой же проблмой. Ехал ровно, не тормозил. Загорелся АБС. Сгонял в сервис, ошибок не найдено, хотя абс горит. Проверили вроде все датчики работают, но ошибка не пропадает, ну и абс соответственно не работает. Думаю вот что когда сцеплни меняли наверно чет там шевельнули. Че делать?
Концевик ручника не может на это ругаться? Или он только на "уровень тормозной жидкости" ругается?
В общем получилось все пока еще веселей. Ехал домой, ошибка не горела, на кочке она снова загорелась. Сегодня утром поехал, машина пикнула ошибка загорелась и тут же пропала. Проехал метров 500 при нажатии на тормоз была вибрация похожая на абс, дальше все ок. пару километров проехал опять ошибка загорелась. Поперся в сервис уже на речном, комп показывает опять тоже. Неисправность есть, а дальше ошибок нет. Я пристал к ним и они сняли переднее колесо. Пробод был протерт до метала, в общем обмотку стерло колесом. Замотали по новой, завелся опять загорелась. Ехал домой потухла и вроде тфу тфу тфу не загоралсь. В сервисе на вскидку приговорили блок АБС. Ну поживем увидим.
Кто-нить знает что будет проще купить б.у. или отремонтировать этот??
Изменено пользователем madegik
средняя цена ремонта - 5000 рублей, но без объяснения что там сломалось - никто браться не будет. б/у блок стоит около 10К.
но я бы не приговаривал так сразу блок, если бы это был он, то комп скорее всего написал бы что с ним, может простол проводка где-то косячит.
Почистить кольца на колёсах для начала,мож один из датчиков умер.В сервисе любят сразу блок приговаривать.
ну собственно как я и думал было дело все в проводе который оттопырился и протерся. сгонял в деревню, там поездили и обратно все ок.
  • 3 месяца спустя...
Когда машину покупал... горел abs и собственно не работал. Прежний хозяин сказал, что загорелась после мойки... когда же загнал машину в гараж и начал осмотр оказалось что были перетёрты провода в жгуте перед самим блоком!!!! Соединил и вуаля!!!!!!!!!!!
Вобщем у меня руки наконец таки дошли до моей неисправности, тоже провод был перетерт, причем из-за того что отвалилась скоба крепления этих проводов. Соединил оба проводка скрутками, замотал все изолентой как следует, закрепил, но по прежнему АБС Фолт горит :( Вот думаю может нужно очистить бк от ошибок и тогда все норм будет ?
Бывает, что загорается неисправность АБС и си
гнализатор недостатка тормозной жидкости. После того как заглушишь и снова заведешь двигатель, все нормально. Подскажите в чем дело??
по поводу уровня тормозной жидкости уже писали. Если при поднятом ручнике выдает такое сообщение, то это болячка, она практически у всех 406 проявляется рано или поздно. Читай топики, там ребята рассказывали как это исправить.
у меня тоже зогорался абс, тоже был перетёрт провод датчика.
протёрся о колесо.. от так =)
смотрите провода.
