Не заводится
очень смахивает на почивший бензонасос по симптомам..
Он хоть жужжит?
triker правильно заметил про насос сними сидение включи зажигание и послушай подает он хоть какие нибудь признаки.если нет то беги в магазин ВАЗ и покупаеш 10ошный насос!
  • Ответов 161
Вчера вечером смотрел сигналку,отключал ее,все равно не заводится...
сегодня хочу проверить искру и насос под сиденьем.
Дело было в насосе!
Заменил и поехал!)Даже порезвее стала!
Дело было в насосе!
Вот так бы сазу!)))) а то все не знаю, да не знаю!))))
Ребята, очень нужна помощь!!! У меня на станции стоит Пыж 406, 2002 г.в.,бензинка на механике. Ситуёвина, прямо скажу не из приятных... Машина не видит ключа, ни одного не второго. На приборке соответственно горит характерный значек с ключиком внутри, центральный замок тоже не работает, машина открывается только с ключа (при повороте в замке). При попытке завести её, стартер крутит, ну вообщем все работает... Раздербанил проводку, вроде косяков никаких не обнаружил, да, и про адаптацию ключа я тоже не забыл, пытался все сделать как пишут, но тщетно... Кроме того, что жгут проводов, который идет у водителя под ногами был в воде, но я просушил и там тоже ничего критического не обнаружил, преды все живые и в подкапотной колодке и под торпедой у водителя, третий день вокруг неё танцую, может, кто даст дельный совет, спасибо заранее!!!
Была раз подобная проблема.
Выйдя из магазина у меня на панели загорелся такой же ключ,далее симптомы все такие же.
Я в общем снял разъём с мозгов управления двигателем,подождал немного и воткнул назад.Значёк пропал и всё заработало.
Клему с А.б кажись тоже снимал.
Внимание!Отсоединять данный разъём опасно,всё делалось на свой страх и риск.)))
Изменено пользователем Пэ'жо
Я думаю, что хуже уже не будет...
очень похоже на ошибку иммобилайзера! попробуй просто разъем с АКБ скинуть на минутку! потом должно все заработать!
Была такая лопата зимой у меня,иммо послал на,и центральный замок только с ключа,методом тыка дошел вот до чего - лезишь под копот,вставляешь ключик в Иммо,вырубаешь наф(ключик оставить в Иммо) )))) снимаешь с АКБ на 1-2 минуты,ставишь на АКБ,пихаешь ключ в зажигание,поворачиваешь,выходшь из авто включаешь Иммо,Машина дает отсчет,типа ща как заорет,задишься по пырому в авто тычишь кнопку Иммо и заводишь,если не помогло значит батарейка на пульте сдохла скорее всего ))))) это как вариант который надо полюбому проверить ))))
Тут без 100 грамм не разберешься...
А после 100 грамм ехать нельзя...
Так что фейл по-любому. :(
Бортовик что-то пишет? типа: engine electric system fault? Разъем только с мозгов снимал или многофункциональное реле тоже трогал? Пусть в сервисе посмотрят, не заблокирован ли ЭБУ ДВС и БСИ. Проблема может быть от банального неконтакта, до внезапной смерти одного из ЭБУ.
Спасибо, буду пробывать
Вот что пишет бортовик: economy mode active... И усё... Вставляешь ключ, стартер маслает, а заводитсо не хатит...
это режим экономии а.б,вкпючается при каком то определённом напряжении на а.б.
Как этот режим отключить??? Машина в данный момент стоит на зарядке, внешнего потребителя никакого нет...
ЕМНИП, он включается через полчаса простоя просто, при незаведенном двигателе.
Отключается он при заводке. :)
Либо сканером. Не тем пафосным за многомульенов, а нормальным, китайским для пИжо.
Это который xS evolution? который у меня лежит дома щас?))))
мог бы помочь!)))
мог бы помочь!)))
Ну помоги, сгоняй в Мурманск... :D
Короче сканер показывает ошибку P1612 "Блокировка движения"
P1612
Нарушение правильности/отсутствие сигнала модуля управления иммобилизатора
Вот про это я и говорил! что скорее всего иммо!
А что, на диагностике они эту ошибку не стерли?
P1612
Еще раз повторю - посмотри все разъемы, особенно на многофункциональном реле. Самый худший вариант - умер блок иммо.
Я бы ему не отдал бы машину ремонтировать...
ЭВРИКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАВЁЛСО!!!!!!!!!!!!!! Значитсо так...
Полез в 25 раз под пол пыжу, шина которая идёт в ногах у водителя (характерный экспресс-разьем с защелкой) стал его шевелить (опять же в 25 раз), а 20 мин. назад я его разобрал и ох...ел, все характерно зеленого цвета, короче провода минуя разъем пустил напрямую (пооткусывал и на спайку) И О ДА!!! Она завелась и почти поехала, теперь нужно собирать...
На заметку грамотеям, которые пытались дать понять, что иммо с блокам BSI померли... И по поводу модной ПыЖовской диагностики, поинт она вам чего покажет, не привиди Господь у кого такое случиться в дороге... Фсем спасибо!!!
