IPB
> Ваше меню
> Объявления
> Ресурсы сайта
> Партнеры
> Полезное
Медные тормозные трубки
> Друзья клуба
> Рейтинги
2 страниц V   1 2 >
> НЕ работает электростеклоподъемник, прошу о помощи
klin359
сообщение 9.7.2011, 16:43
Сообщение #1
любопытный пыжевод
Группа: Пыжеводы
Из: Москва
Пользователь №: 586
Спасибо сказали: 0 раз
Год выпуска:1999
Вставить ник
Недавно стал обладателем пыжа 406, при покупке уже не работал эл\стеклоподъемник на двери водителя, предыдущий владелец сказал либо предохранитель, либо гнездо, самому некогда разбираться было. Есессно самое легкое (замена предохранителя) не помогло, что это может быть и если гнездо, то как терь с ним бороться ? ))
Сообщение отредактировал klin359 - 9.7.2011, 16:43
Перейти в начало страницы
Alek$
сообщение 9.7.2011, 18:55
Сообщение #2
Статус пропит
Группа: Модератор
Из: город-герой Новороссийск
Пользователь №: 241
Спасибо сказали: 759 раз
Год выпуска:1999
Вставить ник
Не работает один кнопель или все? Вынуть блок, промыть-прочистить, т.к. там несколько неудачная конструкция: при открывании двери в дождь, вода беспрепятственно проникает на дорожки печатной платы и окисляет их. Если не поможет, выложишь VIN с просьбой и тебе дадут электросхему...
Пэ'жо
сообщение 9.7.2011, 20:26
Сообщение #3
пыжевод-активист
Группа: Пыжеводы
Из: М.О
Пользователь №: 383
Спасибо сказали: 9 раз
Ваш автомобиль:Peugeot 406 2.0 HDI МКПП
Год выпуска:2000
Вставить ник
Посмотреть, напруга хоть есть на двигатель,но скорее кнопка.
klin359
сообщение 9.7.2011, 22:14
Сообщение #4
любопытный пыжевод
Группа: Пыжеводы
Из: Москва
Пользователь №: 586
Год выпуска:1999
Вставить ник
Одна кнопка, причем щелчок тихий есть когда нажимаешь, а соседняя кнопка открывания окна пассажира работает. Завтра буду пробовать вскрывать.
klin359
сообщение 13.7.2011, 23:34
Сообщение #5
любопытный пыжевод
Группа: Пыжеводы
Из: Москва
Пользователь №: 586
Год выпуска:1999
Вставить ник
Починил, просто разобрал сам блок, почистил платы и резинки под кнопками поправил.
inotsuperman
сообщение 30.6.2013, 21:11
Сообщение #6
пыжевод-новичок
Группа: Пыжеводы
Из: Воронеж
Пользователь №: 2523
Спасибо сказали: 5 раз
Ваш автомобиль:Peugeot 406 Break 2.0 16V МКПП
Год выпуска:1998
Вставить ник
Подскажите пожалуйста с ЭСП.
1) Не открывается стекло со стороны переднего пасажира. ЭСП работает, проверял на прямую, кнопка работает, что еще ему мешает опускать стекло?
2) Водительский ЭСП поднимает стекло прерыванием, поднимет, нужно опять нажать, опять поднимет и т.д., опускает хорошо.
3) задний ЭСП тяжко опускает стекло и поднимает, опускает до половины.
Спасибо за помощь.
Alek$
сообщение 30.6.2013, 22:00
Сообщение #7
Статус пропит
Группа: Модератор
Пользователь №: 241
Год выпуска:1999
Вставить ник
Не понял, тогда в каком случае не работает?
Нужно "обучить" ЭСП: поднимаешь стекло до упора вверх и держишь кнопель в положении "вверх" еще секунд 5; опускаешь стекло до упора и держишь кнопель в положении "вниз" еще секунд 5
Спасибо за помощь.
Пропшикай направляющие стекла силиконом в аэрозольной упаковке...
inotsuperman
сообщение 30.6.2013, 22:12
Сообщение #8
пыжевод-новичок
Группа: Пыжеводы
Из: Воронеж
Год выпуска:1998
Вставить ник
когда подсоединяю фишку к ЭСП и фишку к кнопке, не работает.
я так понимаю что напряжение не поступает по проводам.
Нашел про реле, но где его искать, у мен я в подкапотном БП нет ни одного реле, только огромная фишка белая рядом с огромными предохранителями
Сообщение отредактировал inotsuperman - 30.6.2013, 22:13
prong
сообщение 20.12.2019, 13:27
Сообщение #9
пыжевод-ветеран
Группа: Пыжеводы
Из: МСК,ЮЗАО
Пользователь №: 832
Спасибо сказали: 209 раз
Год выпуска:2001
Вставить ник
Ребята,а есть взаимосвязь между водительским левым и пассажирским правым пультами стеклоподъемников?
Месяца два подряд была такая тема:
Еду с пассажиром,он хочет открыть окно,не работает.
Я со своего открываю,после этого сразу начинает работать пассажирский пульт в обе стороны.
Бывало так,что с обоих пультов стекло пассажира не работает. Но с силой давишь на водительском вниз,
и вуаля,снова всё работает с обоих пультов. Сейчас перестало стекло пассажира работать совсем.Снял
пульт водителя,разобрал. Контакты боковые чистые и целые,не гнилые не ломанные (но всё равно очистил спиртом)
и их и дорожки на плате. Микрик пассажирский нажимается щелкает,видно что там внутри пластинка работает как нужно.
Контакты этого микрика пропаял с обратной стороны платы. Поставил обратно в машину - не работает всё так же стекло
пассажира. Что дальше ? Разбирать обшивку правой двери,пробовать мотор напрямую от акб?
Читал в сети форумы с подобными симптомами,проблемы были в пульте водителя. Трещины на дорожках,
сломанные боковые контакты и т.д. В моём всё цело вроде,мож я чего не вижу?
https://yadi.sk/d/pH7yh3f1WInSxg
з.ы. да,и жутко неохота ковырять дверь. Мож есть кто на юге Мск плюс /минус, попробовать воткнуть подменный пульт.
SNICKERS
сообщение 20.12.2019, 17:41
Сообщение #10
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Из: Ярославль, Москва, Воркута
Пользователь №: 2031
Спасибо сказали: 251 раз
Год выпуска:2003
Вставить ник
prong
Взаимосвязь есть.
От вод. пульта 2 провода идут до пас. кнопки и через неё подключены к мотору. в нормальном состоянии на них ЧЕРЕЗ вод пульт постоянно висит масса. Дальше к пульту пас. идут еще 4 провода: 2 от мотора, один + от БСИ и масса для светодиода. Вот кнопка пас перекидывает один из контактов мотора на этот +, а минус соответственно идет ЧЕРЕЗ ПУЛЬТ. Соответственно, если не будет массы от пульта - то не будет работать и кнопка в ту или иную сторону. + на пас кнопку проверяется просто: Если светодиод горит - значит плюс есть smile.gif
Смотреть на пульт бесполезно, надо брать контрольку и позванивать где че теряется. Но дело 100% в вод пульте. Если ты 1 раз уже "раскрывал" платы как на фото, то 2 раз боковые контакты этого могут не пережить, ломаются.
Спасибо сказали:
prong
сообщение 20.12.2019, 19:38
Сообщение #11
пыжевод-ветеран
Группа: Пыжеводы
Из: МСК,ЮЗАО
Пользователь №: 832
Год выпуска:2001
Вставить ник
Во! пасибо. Это я и хотел понять.
Да,светодиоды горят.На обоих пультах
Смотрю,на али можно новый пульт купить за тыщу. Правда,на четыре стекла.
У меня на два стекла. Разъемы смотрю одинаковые. Если куплю и воткну -
по идее ведь должен корректно работать?
SNICKERS
сообщение 20.12.2019, 19:53
Сообщение #12
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2003
Вставить ник
да
Спасибо сказали:
devmen
сообщение 21.3.2020, 20:46
Сообщение #13
в гостях
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 13480
Год выпуска:1999
Вставить ник
Подскажите на универсал 99 рест подойдёт полностью весь механизм стеклоподъёмника например с до рест 97 98 и ТД седан?или надо искать именно от моего?
prong
сообщение 1.8.2020, 10:10
Сообщение #14
пыжевод-ветеран
Группа: Пыжеводы
Из: МСК,ЮЗАО
Пользователь №: 832
Год выпуска:2001
Вставить ник
Заменил осенью вод.пульт,на такой же б/у. Полгода всё хорошо,недавно началось как было:
Это походу конкретная болячка в вод. пульте,чё то там дохнет .. (( (да да,я капитан очевидность!)
SNICKERS
сообщение 1.8.2020, 15:43
Сообщение #15
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2003
Вставить ник
А чего ты ожидал от б\у
там одна болячка - попадание воды внутрь.
Дальше гниют либо контакты, либо вода попадает в микрики.
Судя по описанному - вода именно в кнопках. Я уже описывал как оно работает.
Вкратце схема работы вот https://yadi.sk/i/L_P4OcTjjdUQRg
схема заводская вот https://yadi.sk/i/Q_u9xz1Y3Kr4jw
Выяснить где пропало точно можно либо проверкой на контактах, либо вскрытием smile.gif
Сообщение отредактировал SNICKERS - 1.8.2020, 15:59
Спасибо сказали:
SNICKERS
сообщение 1.8.2020, 16:22
Сообщение #16
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2003
Вставить ник
Кстати, чтоб не потрошить в очередной раз блок управления, можно просто 2 реле добавить в разрыв проводов которые идут к 2 и 10 контакту вод. блока.
Остальные по схеме: https://yadi.sk/i/2boI7Y_asfe47A
Цена вопроса 200-300 рублей. Реле можно примотать к жгуту вод блока, тем боле только к нему они подключаться и будут.
Сообщение отредактировал SNICKERS - 1.8.2020, 16:40
Спасибо сказали:
prong
сообщение 3.8.2020, 8:04
Сообщение #17
пыжевод-ветеран
Группа: Пыжеводы
Из: МСК,ЮЗАО
Пользователь №: 832
Год выпуска:2001
Вставить ник
да вот хз,старый пульт без следов воды был внутри и после замены в дождь/снег окна закрыты,я помню об этом.
И,можно будет забыть о проблеме? Что за реле?
SNICKERS
сообщение 3.8.2020, 15:43
Сообщение #18
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2003
Вставить ник
Если пульт сможет коммутировать 200-400ма только по плюсу (вместо единиц и десятка Ампер в штате), то да, т.к. масса теперь через реле будет, соответственно при нажатии на пассажирском - водительский пульт вообще участвовать не будет.
Реле любые автомобильные 5 контактные 12в в любом тазомаге на ток 30-40А.
Лучше покачественней.
Можно и онлайн поискать, например Hella 4RD 933 332-371
+ колодки для удобства подключения.
Сообщение отредактировал SNICKERS - 3.8.2020, 15:45
Спасибо сказали:
SNICKERS
сообщение 3.8.2020, 15:46
Сообщение #19
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2003
Вставить ник
Если не жалко, попробуй разбери старый пульт, выпаяй кнопки упр-я пассажирским и разбери их. Там по виду контактов сразу будет понятно, в них ли проблема
Спасибо сказали:
prong
сообщение 5.8.2020, 8:37
Сообщение #20
пыжевод-ветеран
Группа: Пыжеводы
Из: МСК,ЮЗАО
Пользователь №: 832
Год выпуска:2001
Вставить ник
А если не сможет? И как это понять? Вообще,я не шарю в этих делах,только на самом простецком банальном уровне что-то. Поэтому заниматься этим скорее всего не стану,за отсутствием времени, знаний да и интереса) А за помощь конечно спасибо)
2 страниц V   1 2 >
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2020, 12:19
