> Клапанная крышка или крышка ГБЦ, Прокладку поменять
Андрей48
сообщение 11.1.2017, 17:23
Пользователь №: 6183
Со слов знакомого и по собственным выводам пробило прокладку клапанной крышки и масло хлынуло в колодец свечи (1 или 4... по ходу движения крайняя левая)
Масло ушло прилично, я был на дальней поездке, шел с приличной скоростью, более 3000 об
Выкрутив свечу обнаружил ее обильно политую Тоталем.
Почитал описание подобных проблем (к сожалению не обнаружил именно по 406-му), автолюбители жаловались на расход масла, подтёки его и залитый свечной колодец, НО!
У меня двигатель затроил. Выкрутив паромасляную свечу, я убедился, что внутри она сухая (вроде как масло в цилиндр не шло), отсюда сделал вывод, что дело только в прокладке ГБЦ
Но почему троит то? масла также было много в .... не знаю как эта штука правильно называется, которая соединяет свечи с катушкой, прямо в резиновый изолятор натекло.
Ну ладно, дело как я понимаю, поправимое. Прокладки в продаже имеются, нет проблем.
Прошу совета!
Как снимается эта крышка клапанная, нигде не смог найти описания. Подскажите!
И по поводу того, что затроил. Что за чертовщина. Менее 2000 трясёт. На высоких вроде тянет нормально (как раз подъезжая к дому обнаружил). Свечу заменил, завёл, та же петрушка. Может из-за того, что масло под изолятор натекло контакт с вв проводом плохой?
Ситрогон
сообщение 11.1.2017, 17:46
Из: Кубань
Пользователь №: 8029
Спасибо сказали: 77 раз
Год выпуска:1997
Ничёсьссе... Откуда давление там такое?? Кажись, сапун забит (справа крышки - выходит трубка с шлангами) Надо подуть в шланг. Воздух должен легко проходить в клап.крышку.
Андрей48
сообщение 11.1.2017, 19:42
Спасибо конечно. Но я ничего не понял. Подую я в этот шланг и у меня машина нормально поедет после этого?
Ситрогон
сообщение 11.1.2017, 20:00
Из: Кубань
Год выпуска:1997
smile.gif Просто, у меня подозрение на зашлакованую ВКГ, которая не даёт дышать картеру движка. Ну и газы выдавливают масло через все щели. Ну а насчёт троения, то надо сначала разобраться с маслоизливанием.. Тут может и не ВКГ виновата, а редукционный клапан маслонасоса, который не сбрасывает лишнее давление.
Ну а про эти затупы на ходу - милости просю в тему, снизу этой.. Там мы как раз играем в угадайки, по этим траблам (пока безуспешно) Тыкаемся как котята biggrin.gif
Андрей48
сообщение 11.1.2017, 21:25
Ок, спасибо. Но я в угадайке не силён. Опыта нету. Буду с маслом разбираться.
Ситрогон
сообщение 11.1.2017, 21:43
Из: Кубань
Год выпуска:1997
Сапун знаешь где? Вот и проверь его на проходимость и шланги заодно. Если всё продувается, то оё-ёй.. Значит с давлением масла не лады.
sanek ew10g4
сообщение 11.1.2017, 22:13
пыжевод со стажем
Из: Самара
Пользователь №: 6310
Спасибо сказали: 17 раз
По поводу троения - может выкрутить все свечи,вставить в катушку и посмотреть искру?
Ситрогон
сообщение 11.1.2017, 23:35
Из: Кубань
Год выпуска:1997
Вот с искрой незнаю. Никогда так не проверял. У меня модуль на ножках smile.gif
сообщение 12.1.2017, 0:10
Спасибо сказали: 216 раз
мотор то какой????
масло мотор сожрал, а не вытекло, так как вваливал
масло в колодце давно, от него пробило наконечник, либо клапан прогорел
Андрей48
сообщение 13.1.2017, 17:26
Двигатель 1.8 16-кл. 117 л.с.
Трубку вентиляции проверил, воздух дуется легко.
Прочитал, что при смене прокладки тянуть нужно спецключом по особой схеме. Может проще доковылять до сервиса?
Ситрогон
сообщение 13.1.2017, 17:50
Из: Кубань
Год выпуска:1997
Именно в клапаную крышку дуется легко?
сообщение 15.1.2017, 16:47
Спасибо сказали: 117 раз
Можно доковылять и отвалить денег за простейшую работу.
А можно и самому. Особая схема (на выбор,что больше по душе):
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 44.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Спецключ - головка торцевая. Тянуть без фанатизма до упора.
Прокладки - советую взять оригинал.
Андрей48
сообщение 17.1.2017, 13:24
Большое спасибо всем за помощь, за участие в обсуждении. Прав оказался Ситрогон, проблемы разные!
Прокладку поменять - дело плёвое, действительно.
Но проблема с 4-ым цилиндром вытекла в серьёзный ремонт!
Проверка свечей - ОК. Проверка компрессии - ППЦ! (((
В итоге в четверг забираю машину с ремонта. Замена клапана. Вот так вот (
Был бы гараж - может сам бы делал. До этого момента с ремонтом справлялся. Но места нет, поэтому пришлось пользоваться услугами местного Франц-Авто
Сообщение отредактировал Андрей48 - 17.1.2017, 13:27
Ситрогон
сообщение 17.1.2017, 13:31
Из: Кубань
Год выпуска:1997
А в чём именно, прав? Я писал только про забитую ВКГ и редукционый клапан маслонасоса..
Сообщение отредактировал Ситрогон - 17.1.2017, 13:33
Текстовая версия Сейчас: 23.3.2017, 22:09
