> Горит лампа заряда акб?
DVA
сообщение 1.1.2017, 13:16
Пользователь №: 2734
Всех с Новым годом! Такая проблема, на панеле горит лампочка заряда акб. При этом заряд идет. Проверял тестером 14 с небольшим вольт. От генератора выходит один черний проводок на возбуждения, я фишку снял и от него посмотрел ток. Тоже около 14 в. Подсоеденяю диагностический сканер рр2000, открыл вкладку, где можно посмотреть ток выдаваемый генератором, показывает 14в, а ток возбуждения прыгает от 4в до 9в. Подскажите в чем проблема и где искать? Пежо 406, 2002гв, двигатель ew10, 2,0.
сообщение 3.1.2017, 19:54
Спасибо сказали: 245 раз
дружище
в начале дай фотку с пп2000 где там чот скачет
потом погугли чтоесть ток и напряжение.
vladimir1963
сообщение 4.1.2017, 17:39
бронзовый пыжевод
Из: Воронежская обл.
Пользователь №: 4669
Спасибо сказали: 129 раз
Цитата(sab @ 3.1.2017, 18:54) *
потом погугли
Ну чё ты к словам цепляешься?! Для него ток и напряжение - слова синонимы.
escander
сообщение 5.1.2017, 23:59
Пользователь №: 3394
Спасибо сказали: 259 раз
Это нормально, мы ведь поняли. Бывает гораздо хуже, пишут с такими ошибками, и так не связно, что такую чушь не стазу и разберешь.
Сообщение отредактировал escander - 6.1.2017, 0:01
DVA
сообщение 9.1.2017, 16:11
Я так понял, что ответа на вопрос нет?
Сообщение отредактировал DVA - 9.1.2017, 16:17
escander
сообщение 10.1.2017, 18:28
Для того чтобы получить ответ, научись читать, читай пост №2 хотя бы первые две строчки.
Сообщение отредактировал escander - 10.1.2017, 18:30
DVA
сообщение 2.2.2017, 11:32
Фото
, как скачет ток возбуждения. К сожалению только сейчас получилось скинуть
Сообщение отредактировал DVA - 2.2.2017, 11:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  trim.A18ADDDC_12FC_42F3_ADB2_43E883834FE7.MOV ( 4.82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
escander
сообщение 2.2.2017, 17:31
Может я и ошибаюсь, но это нормальная работа регулятора напряжения. В современных генераторах напряжение регулируется путем изменения тока в обмотке возбуждения, а не гашением выходного напряжения.
DVA
сообщение 2.2.2017, 17:36
Так почему горит лампа заряда АКБ? Причём у друга такая же фигня!
сообщение 2.2.2017, 22:11
да, с регулятором всё в норме.
проводка от гены до блока подкапотного?
DVA
сообщение 3.2.2017, 16:28
Спасибо! Буду искать.
сообщение 5.2.2017, 17:31
либо косяк в реле регуляторе
vladimir1963
сообщение 5.2.2017, 22:04
бронзовый пыжевод
Наверняка там колхоз ужасный, или опять же МАССЫ.
DVA
сообщение 6.2.2017, 11:26
Колхоз врятли, машина с самого выпуска в одних руках.
escander
сообщение 6.2.2017, 23:49
Сообщение #15
Полтергейст!!!! Прикрепленный файл  NEPONIAL.gif ( 3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Валентин, ты где проживаешь? Неужели у вас не найдется нормального мужика, пусть даже не автоэлектрика, чтобы тебе помочь? Потому как многие водители знают больше, чем электрики-самозванцы. Поищи, раз уж у самого не получается. Без обид, я прекрасно понимаю, что не всем, и не все дано. Один хорошо шьет сапоги, другой валяет валенки. Потому и советую, поищи, а заочно помочь можно не всегда. Желательно все щупать своими руками.
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2017, 6:12
