> Помогите подобрать болты
onpoint
сообщение 16.4.2017, 12:22
Пользователь №: 9468
Всем привет, ситуация такая.
У меня сейчас заводская штамповка R15. Купил на лето б.у. литые диски Dotz Mugello R16, без болтов. Собирался на шиномонтаж, но тут попалось, что на литье какие то особенные болты нужны. Я думал что штатными все крепиться. Ребят подскажите нужны новые болты? Если да то какие. Судя по отверстиям в диске конусные, а какая длина тогда? Или можно штатными обойтись?
Алекс 161
сообщение 16.4.2017, 13:41
пыжевод со стажем
Из: ростовская обл.азов
Пользователь №: 5700
Спасибо сказали: 13 раз
Обычные штатные с конусом.сам заморачивался с болтами когда купил диски.взял сразу удлиненные,а они не стали (упираются)так что обычный конус штатной длины.
onpoint
сообщение 17.4.2017, 11:40
Спасибо. Вчера ездил на монтаж переобувался, правда при нынешней погоде в мск, зря. Резю на Р16 смонтировали, колеса перекинули. машину мне выкатили, вуаля, забирайте. Я не сообразил у монтажников спросить по длине болтов, может побольше надо было. Думаю им пох. вообще, закрепили на пару оборотов и катись. Почему переживаю, на драйве тот же вопрос задавал, там ответили что болты со штамповки по любому коротковаты будут.
Rodman
сообщение 17.4.2017, 20:35
пыжевод-активист
Из: Москва
Пользователь №: 2928
Спасибо сказали: 52 раза
Ваш автомобиль:Peugeot 406 2.2 16V МКПП
Год выпуска:2000
Болт должен выходить из отверстия ступицы на пару витков или быть вровень с концом отверстия.
Как правило, максимальная эффективность достигается при закручивании на 3-4 витка за отверстие. Все что дальше — не эффективно. Можно и больше, но нужно смотреть, чтобы при прокручивании колеса, болт не касался других частей подвески.
сообщение 23.4.2017, 19:32
Спасибо сказали: 748 раз
Обычные штатные с конусом...
Не факт, на 406-х ставились как конусные, так и с план-шайбой...
Алекс 161
сообщение 24.4.2017, 17:52
пыжевод со стажем
С шайбой на дорест ставились или я ошибаюсь.у меня обычный конус
сообщение 24.4.2017, 21:42
У меня переходной рестайл, болты с план-шайбой...
vladimir1963
сообщение 24.4.2017, 23:02
бронзовый пыжевод
Из: Воронежская обл.
Пользователь №: 4669
Спасибо сказали: 151 раз
Всё зависит от конструкции диска (формы отверстия под болт ). Неужели трудно посмотреть ? Родное 406-ое литьё идёт под болт с шайбой, как Александр говорит , а что Вы за диски купили никто не видел . Колёсный болт должен закручиваться на ШЕСТЬ полных оборотов. Это легко проверяется . Лишняя резьба только вредит ступице при откручивании.
БОЛЬШОЙ ЛЕВ
сообщение 11.5.2019, 15:34
пыжевод со стажем
Пользователь №: 11092
Спасибо сказали: 10 раз
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер на болты-секретки с шайбой, не конусные.
Сообщение отредактировал БОЛЬШОЙ ЛЕВ - 11.5.2019, 15:35
сообщение 12.5.2019, 1:06
ЕМНИП, производитель такой фигней не никогда заморачивается...
сообщение 13.5.2019, 11:28
Спасибо сказали: 187 раз
А что значит "секретки"? С завода разве секретки со своей головкой для съёма/установки ставят?
А болты для 15" родного литья ouragan под номером 5405 65. У меня такие в комплекте.
БОЛЬШОЙ ЛЕВ
сообщение 17.5.2019, 20:50
пыжевод со стажем
Болт-секретка - болт с уникальной формой головки, к которой подойдёт только один ключ.
Ставили ли с завода не знаю, но в Пежо каталоге в Эксисте встречается ключ.
http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?Do...56-72e7628e9d17
посмотрите номера 20 и 21.
Это вроде заглушка и ключ-секретка, а болт не нахожу что-то...
В магазинах нет болтов-секреток с планшайбой с подходящей резьбой. К официалу рекомендуют съездить.
Сообщение отредактировал БОЛЬШОЙ ЛЕВ - 17.5.2019, 21:28
сообщение 18.5.2019, 10:40
Интересненько ... поискал сейчас в сети,действительно есть эти секретки.
Например - https://www.drive2.ru/l/1838329/?page=0#comments
Номера комплектов из четырех болтов попадались такие:
16 069 224 80
16 126 164 80
9607 R4
сообщение 18.5.2019, 15:31
Спасибо сказали: 290 раз
у меня на 307м такие были
БОЛЬШОЙ ЛЕВ
сообщение 18.5.2019, 16:11
Сообщение #15
пыжевод со стажем
Например - <a href="https://www.drive2.ru/l/1838329/?page=0#comments" target="_blank" rel="nofollow">https://www.drive2.ru/l/1838329/?page=0#comments</a>
16 069 224 80
16 126 164 80
9607 R4
Спасибо огромное, что нашли номера.
Эксист для 9607.R4 ещё в качестве аналогов предложил :
16 111 965 80
9607.P3
ZC9863069U (для штамповки).
Эмекс предложил для 16 069 224 80 предложил 9607.R5
Но по всем номерам нигде не нашёл параметры резьбы. В "Применимость" нигде не было 406 и не у всех фото есть, чтобы убедиться, что план-шайба есть.
Что посоветуете? Где ещё можно параметры резьбы перед покупкой уточнить?
поискал в интернете,
https://www.drive2.ru/l/488331048120222124
16 126 164 80 - вроде с план-шайбой. Тут .
9607.R4 - конусные!!! . Тут и тут .
Остальные не нашёл.
Короче, 16 069 224 80 и 9607.R5 подойдут 406-му? Литьё родное, заводское.
Сообщение отредактировал БОЛЬШОЙ ЛЕВ - 18.5.2019, 18:05
сообщение 18.5.2019, 19:06
Сообщение #16
Хрен его знает,подойдёт или нет) Визуально можно посмотреть заказав,и если не то,сдать обратно сразу)
Так то я просто посмотрел,существуют ли они в природе вообще,и номера для примера написал.
А что касаемо конкретно для 406,чё то ничего не вижу в сети. Вот только как они выглядят,но опять номера нет https://www.drive2.com/b/951978/
сообщение 19.5.2019, 13:29
Сообщение #17
Получается,ставили. Можно заказать ключ по индивидуальному коду.
http://automn.ru/peugeot-406/peugeot-40088...m_id2-5463.html
БОЛЬШОЙ ЛЕВ
сообщение 22.5.2019, 13:45
Сообщение #18
пыжевод со стажем
Обратился к официалу. Есть у них под заказ комплект болтов-секреток. Номер не сообщили.
Текстовая версия Сейчас: 19.6.2019, 3:37
