> НЕ работает электростеклоподъемник, прошу о помощи
klin359
сообщение 9.7.2011, 16:43
любопытный пыжевод
Из: Москва
Пользователь №: 586
Недавно стал обладателем пыжа 406, при покупке уже не работал эл\стеклоподъемник на двери водителя, предыдущий владелец сказал либо предохранитель, либо гнездо, самому некогда разбираться было. Есессно самое легкое (замена предохранителя) не помогло, что это может быть и если гнездо, то как терь с ним бороться ? ))
Сообщение отредактировал klin359 - 9.7.2011, 16:43
сообщение 9.7.2011, 18:55
Спасибо сказали: 759 раз
Не работает один кнопель или все? Вынуть блок, промыть-прочистить, т.к. там несколько неудачная конструкция: при открывании двери в дождь, вода беспрепятственно проникает на дорожки печатной платы и окисляет их. Если не поможет, выложишь VIN с просьбой и тебе дадут электросхему...
Пэ'жо
сообщение 9.7.2011, 20:26
пыжевод-активист
Из: М.О
Пользователь №: 383
Спасибо сказали: 9 раз
Ваш автомобиль:Peugeot 406 2.0 HDI МКПП
Год выпуска:2000
Посмотреть, напруга хоть есть на двигатель,но скорее кнопка.
klin359
сообщение 9.7.2011, 22:14
любопытный пыжевод
Из: Москва
Пользователь №: 586
Одна кнопка, причем щелчок тихий есть когда нажимаешь, а соседняя кнопка открывания окна пассажира работает. Завтра буду пробовать вскрывать.
klin359
сообщение 13.7.2011, 23:34
любопытный пыжевод
Из: Москва
Пользователь №: 586
Починил, просто разобрал сам блок, почистил платы и резинки под кнопками поправил.
inotsuperman
сообщение 30.6.2013, 21:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 2523
Спасибо сказали: 5 раз
Год выпуска:1998
Подскажите пожалуйста с ЭСП.
1) Не открывается стекло со стороны переднего пасажира. ЭСП работает, проверял на прямую, кнопка работает, что еще ему мешает опускать стекло?
2) Водительский ЭСП поднимает стекло прерыванием, поднимет, нужно опять нажать, опять поднимет и т.д., опускает хорошо.
3) задний ЭСП тяжко опускает стекло и поднимает, опускает до половины.
Спасибо за помощь.
сообщение 30.6.2013, 22:00
Не понял, тогда в каком случае не работает?
Нужно "обучить" ЭСП: поднимаешь стекло до упора вверх и держишь кнопель в положении "вверх" еще секунд 5; опускаешь стекло до упора и держишь кнопель в положении "вниз" еще секунд 5
Спасибо за помощь.
Пропшикай направляющие стекла силиконом в аэрозольной упаковке...
inotsuperman
сообщение 30.6.2013, 22:12
Из: Воронеж
Год выпуска:1998
когда подсоединяю фишку к ЭСП и фишку к кнопке, не работает.
я так понимаю что напряжение не поступает по проводам.
Нашел про реле, но где его искать, у мен я в подкапотном БП нет ни одного реле, только огромная фишка белая рядом с огромными предохранителями
Сообщение отредактировал inotsuperman - 30.6.2013, 22:13
сообщение 20.12.2019, 13:27
Спасибо сказали: 206 раз
Ребята,а есть взаимосвязь между водительским левым и пассажирским правым пультами стеклоподъемников?
Месяца два подряд была такая тема:
Еду с пассажиром,он хочет открыть окно,не работает.
Я со своего открываю,после этого сразу начинает работать пассажирский пульт в обе стороны.
Бывало так,что с обоих пультов стекло пассажира не работает. Но с силой давишь на водительском вниз,
и вуаля,снова всё работает с обоих пультов. Сейчас перестало стекло пассажира работать совсем.Снял
пульт водителя,разобрал. Контакты боковые чистые и целые,не гнилые не ломанные (но всё равно очистил спиртом)
и их и дорожки на плате. Микрик пассажирский нажимается щелкает,видно что там внутри пластинка работает как нужно.
Контакты этого микрика пропаял с обратной стороны платы. Поставил обратно в машину - не работает всё так же стекло
пассажира. Что дальше ? Разбирать обшивку правой двери,пробовать мотор напрямую от акб?
Читал в сети форумы с подобными симптомами,проблемы были в пульте водителя. Трещины на дорожках,
сломанные боковые контакты и т.д. В моём всё цело вроде,мож я чего не вижу?
https://yadi.sk/d/pH7yh3f1WInSxg
з.ы. да,и жутко неохота ковырять дверь. Мож есть кто на юге Мск плюс /минус, попробовать воткнуть подменный пульт.
сообщение 20.12.2019, 17:41
Спасибо сказали: 236 раз
Взаимосвязь есть.
От вод. пульта 2 провода идут до пас. кнопки и через неё подключены к мотору. в нормальном состоянии на них ЧЕРЕЗ вод пульт постоянно висит масса. Дальше к пульту пас. идут еще 4 провода: 2 от мотора, один + от БСИ и масса для светодиода. Вот кнопка пас перекидывает один из контактов мотора на этот +, а минус соответственно идет ЧЕРЕЗ ПУЛЬТ. Соответственно, если не будет массы от пульта - то не будет работать и кнопка в ту или иную сторону. + на пас кнопку проверяется просто: Если светодиод горит - значит плюс есть smile.gif
Смотреть на пульт бесполезно, надо брать контрольку и позванивать где че теряется. Но дело 100% в вод пульте. Если ты 1 раз уже "раскрывал" платы как на фото, то 2 раз боковые контакты этого могут не пережить, ломаются.
сообщение 20.12.2019, 19:38
Во! пасибо. Это я и хотел понять.
Да,светодиоды горят.На обоих пультах
Смотрю,на али можно новый пульт купить за тыщу. Правда,на четыре стекла.
У меня на два стекла. Разъемы смотрю одинаковые. Если куплю и воткну -
по идее ведь должен корректно работать?
сообщение 20.12.2019, 19:53
да
devmen
сообщение 21.3.2020, 20:46
Пользователь №: 13480
Подскажите на универсал 99 рест подойдёт полностью весь механизм стеклоподъёмника например с до рест 97 98 и ТД седан?или надо искать именно от моего?
Текстовая версия Сейчас: 5.4.2020, 20:29
