3 страниц V  < 1 2 3
> Пропал тяга двигателя, Тупит
сообщение 27.1.2019, 1:22
Сообщение #41
Спасибо сказали: 252 раза
Цитата(bebia @ 26.1.2019, 21:36) *
А вот 3.5 должно быть на холостых?
на любом режиме.
Цитата
Так на холостых 3.4,
При повышении оборотов скидывает до 3.2, так и должно быть?
В идеале нет. Возможно насос или РДТ подустали.
Цитата
а вот просто при включении зажигания 3.2.
bebia
сообщение 11.8.2019, 18:45
Сообщение #42
Пользователь №: 4440
Спасибо сказали: 6 раз
Ваш автомобиль:Peugeot 406 Coupe 2.0 16V МКПП
Год выпуска:2000
Ребят разтолкуйте пожалуйста. При резком нажатии на газ от движка появляется некий "пшик", как будто кто-то чихает. При плавном звука нет. Есть видео, но как выложить не знаю.
Вчера возвращался домой и не доехал с километр, начали плавать обороты и машина стала грохнуть, газ в пол, а машина еле ползет, как на холостых. Так и доехал до дома, заглушил постоял чуток, завёлся и поехал как не в чем не бывало. Вот такие дела.
P. S.
vimple.co/a4be141f576548daaf502f25327cff35
Сообщение отредактировал bebia - 11.8.2019, 20:23
Ситрогон
сообщение 11.8.2019, 21:19
Сообщение #43
Из: Кубань
Пользователь №: 8029
Спасибо сказали: 144 раза
Год выпуска:1997
Плохое смесеобразование. Можно винтом приоткрыть дросельную заслонку, чтобы воздух шол не только через РХХ. Тогда подхват будет сглаженым.
bebia
сообщение 11.8.2019, 21:29
Сообщение #44
Год выпуска:2000
А чем это может быть вызвано?
Ситрогон
сообщение 11.8.2019, 22:43
Сообщение #45
Из: Кубань
Год выпуска:1997
Может микрики ЭБУ глючат, а может форсунки устали.
bebia
сообщение 11.8.2019, 23:51
Сообщение #46
Год выпуска:2000
Остаётся вести наблюдения. Может что всплывет.
Ситрогон
сообщение 11.8.2019, 23:55
Сообщение #47
Из: Кубань
Год выпуска:1997
Ничего не всплывёт. У меня так же движок пшикал. Мучился на светофорах постоянно, пока винтом не приоткрыл заслонку на 3 оборота. Теперь подхват происходит мягко и динамично.
bebia
сообщение 12.8.2019, 0:00
Сообщение #48
Год выпуска:2000
Да эти пшики меня не сильно беспокоят, а вот те траблы что я описал выше, не очень приятны, их я и имел в виду.
Ситрогон
сообщение 12.8.2019, 0:03
Сообщение #49
Из: Кубань
Год выпуска:1997
Неплохо бы ещё давление в рампе замерить.
bebia
сообщение 12.8.2019, 0:11
Сообщение #50
Год выпуска:2000
Несколько месяцев назад замерял, вроде норм было 3.4
Ситрогон
сообщение 12.8.2019, 0:13
Сообщение #51
Из: Кубань
Год выпуска:1997
У тебя движок EW, видимо. Ну тогда порядок с давлением. Остаётся только эксперимент с заслонкой сделать.
bebia
сообщение 12.8.2019, 0:25
Сообщение #52
Год выпуска:2000
RFR Ew10j4,
Надо будет попробовать.
сообщение 12.8.2019, 2:01
Сообщение #53
Цитата(bebia @ 11.8.2019, 23:25) *
RFR Ew10j4,
не стоит.
На EW приоткрытые дросселя приведет лишь к увеличению хх и неустойчивых оборотах при прогреве.
По видео никаких страшных звуков я не услышал.
Тут вообще что угодно может быть.
Может лямбдик помирать, может насос подыхать, может контакт где пропал.
Чек не загорался? По хорошему нужна диагностика и как минимум почитать ошибки, а не гадание на гуще...
bebia
сообщение 12.8.2019, 8:43
Сообщение #54
Год выпуска:2000
Цитата(SNICKERS @ 12.8.2019, 2:01) *
не стоит.
Нет, ошибок не каких не выскакивало, уже подумываю в дальнейшем о приобретении ноута и сканера, так как электрики просят полтора рубля за считывания ошибок.
Lyneiniy
сообщение 10.3.2021, 17:54
Сообщение #55
Пользователь №: 14008
Год выпуска:1998
Добрый день!
Пежо 406 1998 г.в. Двигатель 1.8 XU7JP (8-клап)
При резком ускорении пропадает тяга, двигатель как будто глохнет, душится.
Замеры давления топлива:
при включенном зажигании - 2,7 bar
при заведённом на холостых - 2,3 bar
при заведённом, при "прогазвке", а также при снятом шланге с регулятора давления топлива - чётко 3.0 bar.
Сообщение отредактировал Lyneiniy - 11.3.2021, 10:34
Ситрогон
сообщение 11.3.2021, 14:01
Сообщение #56
Из: Кубань
Год выпуска:1997
Цитата(Lyneiniy @ 10.3.2021, 17:54) *
Добрый день!
Видимо это глюки ЭБУ.. У меня раньше так же было. Поменял ВСЕ датчики, модуль зажигания, свечи, выбил катализатор, поставил большую заднюю банку Bosal на глушак, чтобы движок не душился.
ТОЛКУ НЕТ.
В итоге, пришлось изучать стехиометрию и смесеобразование. После чего я приоткрыл дросс.заслонку и уменьшил канал РХХ.
Теперь больше двух лет - никаких затупов с низов. Объяснить это сложно. Видимо движку легче с низов втягивать воздух из приоткрытой заслонки, а
ЭБУ корректировать открытие форсунок, при прикрытом канале рхх. Думаю, ЭБУ перестало быстро реагировать на резкую подачу воздуха.
Вобщем незнаю как объяснить, но теперь моя машина намного лучше тянет с низов.
Ситрогон
сообщение 16.3.2021, 7:07
Сообщение #57
Из: Кубань
Год выпуска:1997
Цитата(MirnuyVoin @ 15.3.2021, 17:34) *
ЭБУ дорого будет стоит заменить ?
А чего там сложного? Вытащил старое и поставил новое.
Gennas
сообщение 16.3.2021, 12:45
Сообщение #58
любопытный пыжевод
Группа: Forum Admin
Пользователь №: 13444
Спасибо сказали: 9 раз
Ваш автомобиль:Peugeot 406 1.6 АКПП
Это просто был спамер. Наколотил немного сообщений, а потом в различных темах стал вставлять свою ссылку. cool.gif
сообщение 16.3.2021, 14:10
Сообщение #59
Как-то изящнее они стали действовать
Сообщение отредактировал SNICKERS - 16.3.2021, 14:10
Gennas
сообщение 16.3.2021, 14:49
Сообщение #60
любопытный пыжевод
Группа: Forum Admin
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 13.4.2021, 5:22
