10 страниц V   1 2 3 > »
> Акпп Al4 Проблемы
Drive-SunHill
сообщение 3.5.2011, 15:55
любопытный пыжевод
Пользователь №: 426
Год выпуска:2000
Собственно говоря вопросик - при переключении передач особенно с 1 на второю присутствует ощутимый рывок...
если разгоняться плавненько то его соответственно почти нет... да и включение оставшихся двух идет тоже ощутимо...
просто я ток приобрел машинку и пока во все тонкости не успел въехать)
Плюс еще один момент - при включении драйва по машине идет ощутимая вибрация - это нормально?
А то ощущение недоверия к машинке уже весь мозг съело...
PS Чел у которого покупал божился что масло в коробке свежепаменяно и была замена гидроклапанов...
PSS Заранее спасибо за помощь и понимание)
Sminer
сообщение 3.5.2011, 18:41
Из: чЁртаново
Пользователь №: 46
Спасибо сказали: 26 раз
Год выпуска:2009
Поздравляю...При игре в русскую рулетку, при выборе пежо с АКПП, тебе попалась пуля))))))
Пэ'жо
сообщение 3.5.2011, 21:42
пыжевод-активист
Из: М.О
Пользователь №: 383
Спасибо сказали: 9 раз
Ваш автомобиль:Peugeot 406 2.0 HDI МКПП
Год выпуска:2000
Цитата(Drive-SunHill @ 3.5.2011, 15:55) *
....PS Чел у которого покупал божился что масло в коробке свежепаменяно и была замена гидроклапанов...
А разве кто скажет,что он продаёт машину потому что коробка его зае.@.@,немного её починил и теперь сдаёт. biggrin.gif
TRIKER
сообщение 3.5.2011, 22:13
купевод-эксперт
Из: понаехаловка
Пользователь №: 47
Спасибо сказали: 103 раза
Ваш автомобиль:Peugeot 406 Coupe 3.0 V6 МКПП
Год выпуска:2000
Замени опоры ДВС и АКПП и сравни ощущения. Скорей всего умерла опора АКПП и нижняя ДВС.
Puzz
сообщение 3.5.2011, 23:48
Пользователь №: 223
+1 про опоры, а еще попробуй перед поездкой прогревать коробку, хотя бы 2-3 минуты. Без прогрева она дергает ощутимо, а то и в букс уходит. А после прогрева переключает плавно.
Drive-SunHill
сообщение 4.5.2011, 15:53
любопытный пыжевод
Пользователь №: 426
Год выпуска:2000
грею всегда... про опоры - у меня тоже первая мысль такая была... слазил посмотрел - визуально они в норме...
PS C утра сегодня эта скотина начала работать до безобразия хорошо - даж не знаю что думать...
PSS Есть смысл скататься на диагностику коробки и если есть то куда?
Limar
сообщение 4.5.2011, 16:52
Пользователь №: 432
Ваш автомобиль:Peugeot 406 2.0 HDI АКПП
При подключении к ПК можно легко диагностировать некоторые ошибки по АКПП.. Как минимум проверить уровень масла.. Ну а где - советовать сложно - я в Белорусси. Уровень сам проверял - поиск рулит!
Drive-SunHill
сообщение 8.5.2011, 16:53
любопытный пыжевод
Пользователь №: 426
Год выпуска:2000
в общем съездил в Леон-Пежо... коробку приговорили...
От 60 и выше...
Отсюда вопрос - может где нить мона сэкономить в деньгах не теряя в качестве ремонта либо как вариант поставить контрактную коробку и сэкономить десяток-другой тыщенок...
А то финансовый кризис не позволяет кидаться денежками...
madegik
сообщение 8.5.2011, 22:31
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 27 раз
Год выпуска:2012
про автоматы миллион тем. на сколько я помню при прочтении всех можно только больше найти. меньше сомневаюсь.
Limar
сообщение 9.5.2011, 22:09
Пользователь №: 432
Привет всем! Хотелось бы услышать мнение всех - стоит ли проводить частичную замену масла в злополученной коробке AL 4 при пробеге 260 000 км если неизвестно менялось ли оно там вообще когда-нибудь... Из поблем - дважды сваливалась в аварийный режим "на холодную". После поверки уровня масла и "снятии ошибки" гидроклапана АКППП - проблем около месяца нет. Заранее всем спасибо.
P.S. Только не надо мне писать, что при в игре в рулетку мне выпала пуля - я и так это понял! sad.gif
Сандалет
сообщение 9.5.2011, 22:46
пыжевод-активист
Пользователь №: 318
Спасибо сказали: 11 раз
Ваш автомобиль:Peugeot 406 Coupe 3.0 V6 24V МКПП
Год выпуска:1997
Тебе достался отличный карабас, столько пробежать переваривая огромный дизельный момент-это только аплодисменты. Маслице меняй,я тоже собираюсь. Буду делать так-сначала заменю 3.5 литра,поезжу денек и промою гидроблок. Сразу же поменяю еще 3.5 литра.поезжу недельку и потом с перерывом с недельку поменяю еще 2 раза по 3.5,после этого масло в коробке можно считать обновленным. А поэтапно и с промывкой ГБ-делаю для того чтобы резкая смена всего масла не погнала в каналы все накопившиеся говна. Лить буду Shell Multi Vehicle. Оно в 2 раза дешевле и не хуже рекомендованного.
Limar
сообщение 9.5.2011, 23:59
Пользователь №: 432
Спасибо за совет. Особенно про масло Shell... Хотя я думаю, у нас в РБ что Shell что Esso будут одинаково стоить...
Марсель
сообщение 10.5.2011, 1:22
Из: Red-City
Пользователь №: 1
Спасибо сказали: 34 раза
конечно же лучше в нее не лезть, замена масла зачастую приводит гибель раньше, но если она умирает при замене масла, значит она всеравно умерла бы в ближайшее время. так что меняй и жди biggrin.gif
Пэ'жо
сообщение 10.5.2011, 16:59
пыжевод-активист
Из: М.О
Пользователь №: 383
Год выпуска:2000
Нет там никакого огромного момента,так как его гасит специальный маховик(двойной).Без него коробка развалилась бы давно на шестерёнки и зубья от них.
Сандалет
сообщение 10.5.2011, 20:20
Сообщение #15
пыжевод-активист
Пользователь №: 318
Год выпуска:1997
Гыг, значит я себе внушил что ХДИ,тянет как танк biggrin.gif Какой смысл на дизель ставить АКПП,если вся его вкусняшка демпфируется всякими маховиками?
Пэ'жо
сообщение 10.5.2011, 22:06
Сообщение #16
пыжевод-активист
Из: М.О
Пользователь №: 383
Год выпуска:2000
он сглаживает рывки при переключении,а не тягу biggrin.gif .Так сказать улучшает плавность сцепления.
Не знаю как на акпп(полюбому душит),а на ручке тянет он нормально,с 2000 начинает переть и можно оборотами поиграть как угодно. biggrin.gif
Сандалет
сообщение 10.5.2011, 22:54
Сообщение #17
пыжевод-активист
Пользователь №: 318
Год выпуска:1997
Пэ'жо
сообщение 11.5.2011, 0:48
Сообщение #18
пыжевод-активист
Из: М.О
Пользователь №: 383
Год выпуска:2000
Цитата(Сандалет @ 10.5.2011, 22:54) *
На 3.0 бензине побольше момент будет.
Сандалет
сообщение 11.5.2011, 11:25
Сообщение #19
пыжевод-активист
Пользователь №: 318
Год выпуска:1997
Пэ'жо
сообщение 11.5.2011, 22:14
Сообщение #20
пыжевод-активист
Из: М.О
Пользователь №: 383
Год выпуска:2000
Цитата(Сандалет @ 11.5.2011, 11:25) *
У меня 2.0 там всего то 250н.м,а на бензинке поэластичнее мотор будет вот поэтому там и стоит обычный маховик.
Текстовая версия Сейчас: 21.2.2020, 6:14
