IPB
> Ваше меню
> Объявления
> Ресурсы сайта
Пыжевикипедия ПыжеВикипедия
> Партнеры
> Информеры
Пробки на Яндекс.Картах
> Полезное
Бухгалтерское сопровождение ИП
Оформление свадеб цветами
> Друзья клуба
> Рейтинги
Rambler's Top100
> EW10 проблема при запуске на прогретом двигателе, двигатель душится при запуске на прогретом
alkotras
сообщение 7.1.2019, 20:19
Сообщение #1
в гостях
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 12916
Спасибо сказали: 0 раз
Год выпуска:2001
Вставить ник
Доброго времени суток!двигатель EW10 столкнулся с такой проблемой,плавали обороты ХХ,при отпускании педали газа на включенной передаче, начинались резкие рывки, медленно падала стрелка тахометра и в движении на холостых обороты опускалась до 1100-1000 и пока не остановишься полностью находилась в этих пределах, остановился, стрелка упала до нужных 750,иногда обороты зависали на 1900-1800 после перехода на нейтралку и пока не прогазуешь не падали.Менял РХХ,Датчик дроссельной,чистил сам дроссель,ничего не помогло.В один момент,после нескольких часов езды по городу заглушил, через 5 минут завел, и машина начала захлебываться,как будто бы не хватало топлива,обороты скакали дико, пока раз 5 не прогазовал машину колбасило, затем обороты выравнялись,начал ехать и пропали зависания,ушли дергания при отпускании педали газа, вообщем начала ехать так как должна и обороты на нейтралке в движении падали быстро и до 750.Самолечение вообщем какое то произошло,но, теперь, на прогретом двигателе, при повторном запуске, он так же начинал захлебываться и приходилось прогазовывать секунд 10-15, и машина не сразу реагировала на педаль газа, завел,жмешь в пол педаль, а она тупит,потом резко подхватывает,15 секунд таких мучений и все стабилизировалось.На холодную если завести то такого нет,работает как положено.Купил топливный фильтр, вроде как должен был он находится рядом с баком под правым колесом, но его там не оказалось вообще.Поставил другой рабочий топливный модуль ,думал может проблема в неисправном регуляторе давления топлива, почистил форсунки,ничего не помогло.Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой, заранее спасибо!!!
Перейти в начало страницы
Ситрогон
сообщение 7.1.2019, 21:23
Сообщение #2
пыжевод-ветеран
Группа: Пыжеводы
Из: Кубань
Пользователь №: 8029
Спасибо сказали: 128 раз
Ваш автомобиль:Не Peugeot
Год выпуска:1997
Вставить ник
Проверь ДТОЖ, может фишка неплотно сидит.
sab
сообщение 7.1.2019, 23:01
Сообщение #3
золотой пыжевод
Группа: Пыжеводы
Из: Фурманов
Пользователь №: 3285
Спасибо сказали: 287 раз
Год выпуска:2003
Вставить ник
датчик давления
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 18.1.2019, 9:41
