Уровень масла
всем привет!!! машина рестайл 99 коробка акпп vinVF38BRFVT80829161.
короче вопрос такой с коробки потекло масло через крайнюю крышку слево по ходу движения... хочу слить масло снять крышку поменять прокладку, но не знаю сколько масло надо, куда заливать и вообще можно ли это делать самому!!!!
Делать самому все это можно и, КМК, нужно...
Масло лучше всего заменить - лей 2 литра, ничего страшного. Заливать удобнее всего через сапун с помощью воронки/лейки и отрезка трубки/шланга...
что такое...КМК. Какое масло лить??? Сегодня слил старое оно цвета обычного масла... хотя в машине лежало масло прежний хозяин сказал это от каробки оно почему то красное помоему mobil atm
или скиньте мануал как его поменять.. читал что надо лить туда 3.5 литра!!!... после заливки на заведёном двигателе надо открутить пробку проверки уровня???
нашёл марку масла которая по словам старого хозяина от коробки!!Масло для АКПП Mobil ATF D/M
что такое...КМК.
КМК это Как Мне Кажется...
Полная емкость (включая гидротрансформатор)- 6 л. , Слив и заполнение 4,5л
http://406-club.ru/index.php?showtopic=655...amp;#entry11821
рекомендуемая трансмиссионная жидкость Esso LT71141
понятно спасибо.... я так понимаю что это красное масло лучше не лить???
Пелядь (рыба такая)! Я, "старый бабуин" (с), не углядел, что коробас - автомат... :( *густо покраснел*
*робким голоском* ЧТО, КУДА И СКОЛЬКО ЛИТЬ...
Да ладно, Сань, не расстраивайся, всяко быват... :D
  • 3 месяца спустя...
Ребят а подскажите на эту (VF38BL6A280524734) машинку инфу, где уровень масла смотреть (ткните рожей в картинку), все схемы осмотрел на сервис.боксе - ничего не нашел, я так понял щупа нет у нее, тогда где уровень смотреть. Еще вопрос, заливать масло через сапун КПП, который пластиковым колпачком закрыт? инетерсуюсь, ибо вчера при замене масла двигателя нашел что похоже мокрит сальник шруса.
Ребят а подскажите на эту (VF38BL6A280524734) машинку инфу, где уровень масла смотреть (ткните рожей в картинку), все схемы осмотрел на сервис.боксе - ничего не нашел, я так понял щупа нет у нее, тогда где уровень смотреть...
У тебя КПП типа ВЕ, следовательно - ТЫК...
...Еще вопрос, заливать масло через сапун КПП, который пластиковым колпачком закрыт? инетерсуюсь, ибо вчера при замене масла двигателя нашел что похоже мокрит сальник шруса.
Да, через него удобнее всего, лей все два литра...
Всем здрасьте!!! Подскажите, масло в АКПП если на щупе выше уровня, это плохо??? Проверял на горячую....
вообще если там масла больше чем нужно, как ни странно, будет перегрев и соответственно, аварийный режим
Pablo,
Toxa_vir не сказал на заглушенном двигателе он проверял или на холостых.А это разные вещи при проверке уровня.
Pablo,
Проверял на заглушенном. А что в этом есть разница??
Ну так что делать с маслом? Сливать излишек?
