Жобэр Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Здравствуйте господа. В пятницу случилось то что рано или поздно должно было случиться...из-за сдохжего бензонасоса пришлось толкать пыжа со среднего ряда рязанки...неприятное занятие,особенно когда видиш вдруг обрадовавшегося волгаря(вот,вот моя манечка доказала всем свою блеа**Дь надежность,а то иш все на иномарках)))Ладно лирика,было все так...в пробке обороты начали быстро и ступенчато падать вниз 600-500 и все заглохла...но через 3 попытки завестись она поехала,но через 2 минуты опять заглохла,поняв что дело будет точно плохое оттолкал на обочину и примерно через 20мин она ожила(попыток завестись было много),после этого проехал 2!!!км до дома и прям во дворе опять умерла,пришлось доталкивать. На что думаю:реле бензонасоса или сам насос.Жаль что аккум посадил знал бы точно. Что сделал:Снял минус с аккума,снял заднее сиденье,а вот дибильный разъем не снял(не ребят серьезно немогу это дерьмо отцепить)))...не получается,но думаю разберусь... В чем бы вы могли помочь:У меня бензонасос БЕЗ ОБРАТКИ(делфи),взаимозаменяем ли он с 2110,и вообще разборный ли он...И какие могут быть проблемы. Ну и если кто снимал тот самый разъем,то как все таки это делается... Я бы и сам попытался разобраться,но книга по ремонту у меня на дорестаил... Всем спасибо за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 О каком разъеме речь, не пойму? От десятки подойдет, только бери производительностью повыше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жобэр Опубликовано 18 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 О каком разъеме речь, не пойму? От десятки подойдет, только бери производительностью повыше... О разъеме что на фото снят,т.е о разъеме самого бензонасоса в сборе. От десятки по мощнее не знаю,т.к они все одинаковые по мощности...главное чтоб он подошел,а то как прочитал похожие темы пришел к выводу что все написанное под насосы с обраткой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 О разъеме что на фото снят,т.е о разъеме самого бензонасоса в сборе... На фото я вижу два разъема: электрический и штуцер топливопровода... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жобэр Опубликовано 18 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 На фото я вижу два разъема: электрический и штуцер топливопровода... Электрический...)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Там, с одной стороны на ответной (съемной) части есть фиксатор, который нужно приподнять отверточкой... ща, фото поищу... Что-то типа вот такого язычка: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жобэр Опубликовано 18 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 (изменено) Там, с одной стороны на ответной (съемной) части есть фиксатор, который нужно приподнять отверточкой... ща, фото поищу... Что-то типа вот такого язычка: Спасибо за то что парился...)) Но это обычный человеческий разьем который я везде видел,в том числе и на своей бывшей вольве... А у меня стоит 5-и проводной...причем 2 провода изначально откусаны под корень. Как я понял это фото разьема на насос с обраткой... Изменено 18 ноября, 2011 пользователем Жобэр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 18 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Если речь о моем фото, то оно никакого отношения к пежо не имеет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жобэр Опубликовано 18 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2011 Ну мораль мне понятна,только вот я со своим разьемом чего только не делал...никак он не хочет отцепиться... А такие разьемы есть на многих автомобилях,единый евро стандарт... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жобэр Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Так с разъемом и штуцером...(вот зачем хомут пластиковый туда засунули...можно проще и лучше было сделать)разобрался. Теперь вопрос последний-крышку что всю конструкцию держит как снимать...?уже темно стало поэтому не заморачивался,хотя покрутил по часовой,не снимается...видимо поддевать ее что-ль надо...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Там были два типа соединения: типа байонета и резьбовое. Байонет видно сразу - в крышке имеются прорези, куда входят фиксирующие выступы... ВОТ ЭТО тебе должно помочь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жобэр Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 Да...потропился видимо с выводами... Моторчик бензача сегодня поменял,а он не хочет качать,вообще даж не включается...собирал очень скурпулезно и аккуратно,так что с ним все ок если что... Зато...заводская сигнализация теперь частенько просто так орет...хотя иммобилайзер нормально отключается. Вопрос: 1.-Где находится предохранитель на нее,и если я его уберу сигналка отключится,или надо будет еще что нибудь сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Давай VIN, выложу электросхему системы питания (по сигналке не уверен), поищешь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жобэр Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Давай VIN, выложу электросхему системы питания (по сигналке не уверен), поищешь... VF38B6FZF81491217 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Давай VIN, выложу электросхему системы питания (по сигналке не уверен), поищешь... VF38B6FZF81491217 Выложил ЗДЕСЬ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жобэр Опубликовано 13 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) Замерил питание на бензонасос...3 V идет... Вот завтра потрачу выходной на на это...говорят реле должно быть 35 Амперное,но у меня его нет и в помине,и в блоке где мозг его тоже не предусмотрено... Изменено 13 декабря, 2011 пользователем Жобэр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 штатная синалка - это не китайская за 3рубля с двумя предами. Штатка ещё и в БСИ прописывается. Только вот наколько помню не блокирует ничего.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жобэр Опубликовано 13 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Почему же не блокирует,а ее иммобилайзер-который подачу топлива отключает... По электрике не спец,да и не пойму что может так ограничить подачу напряжения...а то 3 вольта явно слабо для бензонасоса... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Почему же не блокирует,а ее иммобилайзер-который подачу топлива отключает... По электрике не спец,да и не пойму что может так ограничить подачу напряжения...а то 3 вольта явно слабо для бензонасоса... Вопрос напряжение замерял при отключенном бензонасосе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жобэр Опубликовано 13 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Вопрос напряжение замерял при отключенном бензонасосе Когда стартером начал крутить тогда напряжение и появилось,до этого ничего небыло... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Опубликовано 16 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) Вопрос напряжение замерял при отключенном бензонасосе Когда стартером начал крутить тогда напряжение и появилось,до этого ничего небыло... у меня у самого похожая ситуация только напряга пропадает и на комп и на бензонасос примерно на 1 секунду потом сам схватывает как не в чем не бывало, на диагностике проверял комп все датчики- не одной ошибки и типо электронника работает хорошо, все датчики живы мастер даже удивился, для токого года. Потом добавил что проблема скорее всего либо в сдвоеном реле Битрон 240107 либо что до него. Сегодня разобрал его почистил знакомые электронщики на работе прозвонили все ОК, щас надо поставить и смотреть изменение. А он еще и давление проверял в магестралях и датчик абсорбера, все норма. Так что думаю у тебя таже проблема - если нет реле где комп стоит посмотри в салоне его где предохранители может там (или где предохранители под капотом в коробочке), хотя по идее не должно, еще почисти контакты и кнопку электромагнитную посмотри (она как раз отвечает за отключение бензонасоса) находиться со стороны водителя под капотом. Изменено 16 декабря, 2011 пользователем Денис Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 18 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Вопрос напряжение замерял при отключенном бензонасосе Когда стартером начал крутить тогда напряжение и появилось,до этого ничего небыло... смотри реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жобэр Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 Кнопки отключения подачи топлива нет,реле в блоках предохранителей под капотом тоже нет... Манагер по запчастям в авесе сказал что скорее всего сглючила штатная сигналка,а моя версия эл.оборудования редкая но мол надежная... Итог-под конец больничного решил что надо ее все-таки в сервис везти...ну и приехал на эвакуаторе в панин...там версию насчет сигналки подтвердили,так что минус 1520 рэ за исправление ошибки. Вот сейчас катаюсь на перебранном насосе(едет даже лучше)и радуюсь что вернулся на дороги,хотя жаль что деньги на насос потратил,а ведь были все симптомы что это именно он... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pablo Опубликовано 10 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 ребята подскажите кто знает, симптомы умирающего бензонасоса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 10 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 в теме описаны... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
